Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: krystian276 w Stycznia 16, 2016, 22:44:14
Siema!
Mogę zakupić jawe 350 z papierem,a le jest mały haczyk. Koleś kupił ją już jakiś czas (kilka lat) temu i nadal na siebie nie przerejestrował, oc ma opłącone i przegląd, ale ciągle jest zarejestrowana an 1 właściciela. I tu mam pytanie, czy jak ją kupię i spisze umowe to mogę zarejestrować ja na siebie bez problemów?
Tak bez problemu. Tylko ze on musi ci dac umowę z właścicielem z dowodu.
Ma umowe, jest 2 właścicielem, więc umowę ma jedną tylko, ma dowód stary jeszcze (pierwsza rej. 1988 rok) umowe z 1 właścicielem , oc i przegląd. Dzięki za odpowiedź, skoro bedę mógł ją zarejestrować bez problemu to się cieszę :D
Czyli masz mieć umowę pomiędzy 1 a 2 wlascicielem i twoja umowę z 2 właścicielem ;) i zarejestrujesz ;)
Tak sie cieszę :D Myślałem, że to że 2 właściciel nie przerejestrował tego na siebie to będzie problem.
Tak jak koledzy napisali ciągłość umów musi być, czyli od umowy z pierwszym właścicielem widniejącym w dowodzie z drugim i potem drugi pisze z tobą.
Jak masz stary dowód rejestracyjny to będziesz musiał ustalić dane techniczne, takie jak moc nacisk na oś itp. ( w starych dowodach nie było a teraz wymagają przy rejestracji.)
Zrobi ci to diagnosta na przeglądzie (oczywiście musisz o to poprosić i najlepiej podać mu gotowe dane), większość danych jest na tabliczce znamionowej, a resztę poszukaj lub pytaj na forum.
To chyba zależy od urzędu, rejestrowałem jawę że starym dowodem i jedyny problem jaki był w urzędzie, to trzeba było czekać godzinę, żeby w urzędzie z którego pochodziła wprowadzili ją do systemu elektronicznego bo tam jej nie było. Dane sobie sami gdzieś znaleźli. Oczywiście niepoprawne bo wpisali 17kw, ale nie chciało mi się tego zmieniać.
