Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: misiolek w Stycznia 03, 2016, 12:06:37
Mógłby mi ktoś poradzić jak podłaczyć ten regulator:
(https://http://maxmoto.pl/img/products/11/70/7/1_max.jpg)
Na pewno działał w motocykl,u tylko kilka miesięcy wstecz rozprułem instalacje i mam problem.
Chodzi o Jawe TS.
Wtyki D- 61 DF
podłaczyłem z instalacją jawowska DF do DF, na masę regulatora drugi wtyk od szczotkotrzymacza i 0 z przekaźnika też na masę regulatora.
Niestety nie jestem pewien podłaczenia.
Jawa ma układ ładowania 6D
MZ ma układ ładowania 9D
To w takim razie jak to możliwe, że przez 8lat to jeździło?
Tak mi się wydaje ale nie jestem pewny.
D- (masa i szczotka alternatora)
61 (kontrolka ładowania)
DF (druga szczotka)
Pamiętaj aby przykręcić masę do obudowy regulatora.
Ok. Dziekuje. Tak spróbuje. Jak ogarne resztę elektryki dam znać jak to wygląda.
Regulatorowi nie robi różnicy czy układ jest na 6, czy na 9 diód.
Ajgor twój sposób podłączenia jest błędny, tak regulator jest podłączony w MZ.
Jeśli chcesz mieć ten regulator w Jawie z oryginalnym prostownikiem, to musisz to podłączyć tak:
-DF do szczotki DF
-61 do + po włączeniu stacyjki, czyli ten niebieski kabel który idzie też do przekaźnika
-D- do masy i drugiej szczotki
Muczos jesteś wielki. Wszystko działa i ładuje jak trzeba.
Dzięki wszystkim za pomoc.
