Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: herki1996r w Grudnia 14, 2015, 15:28:17
Tytuł: Ustawienie zapłonu, który to prawy cylinder?
Wiadomość wysłana przez: herki1996r w Grudnia 14, 2015, 15:28:17
Witam. Może pytanie głupie, który cylinder to prawy? Od której strony patrzeć? Od kopnika czy od alternatora? Co prawda Jawa raz paliła a raz nie ale teraz nie chce wcale odpalić. Platynki iskrzyly ale powinna odpalić skoro jest Iskra.
Tytuł: Odp: Ustawienie zapłonu, który to prawy cylinder?
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Grudnia 14, 2015, 15:29:08
Górna płytka jest od prawego cylindra ( tego od strony alternatora).
Wiadomość wysłana przez: herki1996r w Grudnia 14, 2015, 15:31:27
Tak wiem ale miałem od nowa instalacje.
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Grudnia 14, 2015, 15:37:41
Zawsze z pozycji motocyklisty siedzącego poprawnie w trzeźwym stanie- prawy kierunkowskaz-prawy wydech,prawy cylinder ;)
Wiadomość wysłana przez: herki1996r w Grudnia 14, 2015, 15:38:59
Czyli tak jak myślałem i ustawiałem.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Grudnia 14, 2015, 16:34:27
a może kable przy cewkach pozamieniałeś
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 14, 2015, 19:19:34
Nie zawsze,znane są przypadki że jest na odwrót.
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Grudnia 14, 2015, 19:34:22
Ale napisał jak powinno być a nie jak ktoś to pomotał ::)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 14, 2015, 19:55:51
W TS nie spotkałem się co prawda z orginalnym zapłonem na odwrót ale w "żeliwniaku" robiłem już takie silniki przy których nikt wcześniej nie majstrował.
Wiadomość wysłana przez: herki1996r w Grudnia 14, 2015, 19:57:29
Jawa już stoi i tak zamknięta na zimę jakiś czas ale przyszedł mi właśnie taki pomysł do głowy dzisiaj, kable przy cewka j mam dobrze  chciałem się tylko upewnić.
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Grudnia 14, 2015, 20:21:40
przy 6V owszem to nie jest tak dokładnie północ-południe. Bardziej tak jakby wschód/zachód.
