Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 19:58:35
Tytuł: Spocony bak Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 19:58:35
Do czasu zimowania odkładałem przegląd baku. Otóż tuż przy airboxie mam porządnie "spocone" elementy,cały czas wilgotne mocowanie baku,cała półka na akumulator spocona benzyną. Czy to normalne? Nie znalazłem żadnego przecieku w baku...
Tytuł: Odp: Spocony bak Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 24, 2015, 20:04:59
To normalne w tym modelu, pęknięcie przy tylnym mocowaniu, klejenie lub spawanie, jest kilka tutaj już tematów na ten temat, opcja szukaj.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 21:15:10
Problem w tym,że z baku nic nie leci. Kleiłem to na początku sezonu i trzyma dalej. Dlatego się pytam o "przeciek od strony airboxa"
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 24, 2015, 21:34:30
Czasem się tak poci pod uszczelka kranika a jak stoi na centralce to potrafi pociec. Jednak stawiam na dziurę w mocowaniu
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 21:35:37
Kranik suchy. Mocowanie baku suche. Jedyne,czym może mi wywalać paliwo to airbox....
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 24, 2015, 22:16:30
Z airboxu może ci najwyżej powietrze uciekać, musisz tam gdzieś w zbiorniku nieszczelność.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 22:18:35
Cały zbiornik czysty. Tylko samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 24, 2015, 22:20:04
Przecież to nie musi po uchu cieknąć, może kapie z góry na ucho.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 24, 2015, 22:41:00
Cały bak umyłem dokładnie na początku wakacji. Trochę najeździłem. I cały spód suchy,tylko od połowy ucho mokre. Przez całe wakacje gdyby gdzieś ciekło to bym miał widoczny ślad...
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 25, 2015, 07:31:30
Ściągaj zbiornik i powieś go tylnym mocowaniem do dolu i zaraz będzie wiadomo gdzie jest problem. Objawy masz takie jakby była dziura przy mocowania.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Listopada 25, 2015, 07:45:52
Jeśli nie kapie to odtluscic, kupić płynny metal zakleic i jeździć.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Listopada 25, 2015, 07:50:54
U mnie też się poci w tym samym  miejscu, trzeba będzie walczyć, tylko boję się to ewentualnie spawać. Trzeba będzie pokleić czymś :-\
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 25, 2015, 08:07:19
Idzie zima - paliwo spuścić, przepłukać zbiornik z jakimś detergentem odczekać z miesiąc i spawać po napełnieniu wodą do pełna.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Listopada 25, 2015, 08:40:04
A po załataniu dziury podłożyć pod bak gumowe odboje (tam gdzie leży na ramie) gdyż leżący na ramie zbiornik oraz wibracje silnika są przyczyną pęknięć w okolicy ucha.
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 25, 2015, 08:59:09
Dobrze gada - polać mu.  :)
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Listopada 25, 2015, 15:05:26
...samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
Skoro w stronę baku sucho to nie wiem dlaczego radzicie szukać dziury w baku?
Przez airbox jak najbardziej może wywalać, a już na 100% "zawilgacać olejem"
Oczywiście w zależności od stanu silnika i jego osprzętu.
Wyczyść, umyj czystą benzynką wszystko co "zaolejone" powycieraj do sucha. Zobaczysz wtedy  skąd się sączy.
A przede wszystkim zajrzyj do tego airboxu.
Na 100% jest wypełniony olejem.
Porób dokładne fotki i pokaż na forum...
Nikt tego zdalnie nie zrobi i nie zdiagnozuje.
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 25, 2015, 16:29:15
Aż tak w górę to chyba nie poleci  :D jak mokry uchwyt   to dziurawy bak
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Listopada 25, 2015, 18:43:01
Moim zdaniem to nie jest od airboxu,nie ma on żadnego połączenia z uchem zbiornika.Na 99,9% to wina uszkodzonego ucha.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 28, 2015, 12:24:15
w wolnej chwili porobię fotki. A czemu sądzę,że to nie od baku? Bo ucho jest SUCHE od początku baku do połowy ucha,a od połowy ucha jest wilgotne. Reszta mocowania sucha. Więc jak może kapać z baku omijając połowę mocowania? Zwłaszcza gdy już od pół miesiąca maszyna stała w garażu nie jeżdżona?
Gumowe nakładki na ramę pod bak mam w dobrym stanie,2 sztuki:)
Wiadomość wysłana przez: kielek w Listopada 28, 2015, 14:23:58
Skoro nie jeżdżona to jak miała by się dostać benzyna z airboxa? To że nie jeździsz a się pojawia tym bardziej nakierowuje na nieszczelne mocowanie ucha.
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 28, 2015, 15:16:27
To typowa przypadłość. Klejenie to moim zdaniem pudrowanie pryszcza - czyli naprawa na chwilę. Tylko spawanie Cię ratuje. To są normalne rzeczy, które normalnie się spawa, dobry fachowiec nie będzie miał z tym problemu. Mi kiedyś gość spawał gazami, bardzo ładnie to zrobił. Nie było wiadomo z którego dokładnie punktu podcieka, więc obspawał ucho na całej długości w miejscu gdzie rozszczelnienie było najbardziej prawdopodobne. Problem zapoconego baku znikł raz na zawsze. Pośpiechu nie ma, do wiosny masz czas.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 28, 2015, 19:42:09
zalałem bak 5tką wachy,wszystko wyczyściłem. Fotki załączę,choć raczej nie pomogą
Sprzęt latał przez wakacje,po wakacjach ciągle stał. ale już w wakacje miałem syf pod uchem.
Wiadomość wysłana przez: posiadacz w Listopada 29, 2015, 11:13:38
Mocowanie ucha było już spawane .Może być przeciek nie bezpośrednio na uchu [ może kapać kawałek obok ] , ja sprawdzałem w ten sposób  pusty bak zakręcałem korkiem a przez kranik podawałem powietrze ,  na wszystkie podejrzane miejsca woda z mydłem i widać .
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 29, 2015, 14:03:44
Bzyko poruszył ważną kwestię - należy obspawać dookoła a na fotkach widać że spaw jest położony z trzech stron.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 29, 2015, 14:32:12
kurde,spawać będzie ciężko,bo jest tam pełno poxipolu,na który została nałożona farba z podkładem....
Zalałem bak,motocykl obecnie stoi bez ruchu,jak znowu pocieknie to znaczy,że z baku leci. Póki co czekamy kilka dni:)
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Listopada 30, 2015, 02:00:24
No właśnie mi obspawał tę ostatnią stronę i przeszło jak ręką odjął.
@Dragon on the Blue Sky - sam widzisz ile klejenie jest warte. Ciecz zawsze znajdzie sobie drogę, tym bardziej przy wibracjach.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 30, 2015, 06:26:27
Ja w swojej zakleiłem i już trzyma dobrze drugi rok, tylko że ja zakleiłem silikonem.
http://www.autochemia24.pl/pol_pl_VersaChem-Black-Silikon-czarny-silikon-wysokotemperaturowy-85g--227_2.jpg
Wiadomość wysłana przez: Krystian w Listopada 30, 2015, 10:08:46
z tego co się orientuje to baki się lutuje na twardo a nie spawa, tylko jeżeli tam masz już jakieś kleje to będzie ciężko czy to spawać czy lutować  :P
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Listopada 30, 2015, 10:32:29
Kiedyś się lutowało bo technika spawalnicza była inna. Teraz spokojnie jak ktoś umie i ma odpowiedni sprzęt to pospawa. Każdy zbiornik przed renowacją daję do spawania. W zbiornikach do 638 spawany jest uchwyt  w tych od 634 spawane są uchwyty i miejsca dookoła mocowania blachy na zbiornik
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Listopada 30, 2015, 11:31:34
Sam miałem kiedyś uszkodzone ucho i dałem spawaczowi powtarzam- spawaczowi-który opierniczył to gazami.Jeżeli masz tam jakieś kleje poksipole itd to myślę że trzeba to potraktować odpowiednią  temperaturą i powinno się wykruszyć.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Listopada 30, 2015, 11:38:41
Większość tych klejów i żywic da się odstukać młotkiem spawalniczym. Ze spawaniem nie ma problemu, ważne jest tylko odpowiednie przygotowanie zbiornika, żeby usunąć z niego wszystkie resztki paliwa i oparów. Domowym sposobem takie ługowanie polega na zalaniu zbiornika wodą z dużą ilością proszku do prania. Przy spawaniu najlepiej też ograniczyć objętość wnętrza zbiornika poprzez takie jego  ustawienie i uszczelnienie by część wody pozostawić w środku.
Niewypłukanie zbiornika w najlepszym razie skutkuje jego deformacją, a w najgorszym wybuchem.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 30, 2015, 12:43:01
Koledzy,wyrażę się jasno po raz któryś:P
Na gołą blachę położyłem poxipol. Na to poszła farba,podkład,lakier. A więc zdrapać tego za bardzo nie mogę,bo zejdzie farba. I znowu będę musiał to malować bak,czego za bardzo nie chcę robić.....
I wiem,jak spawać baki,od Ogara spawałem,moją poprzednią,skatowaną CZto-Jawo-MZtę też musiałem spawać:)
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Listopada 30, 2015, 12:59:42
Pytasz, Koledzy podpowiadaja wiec moze warto byloby chociaz podziekowac a nie odbijac pileczke, ze niby wszystko sie wie.
A jak dobrze poszukac to o cieknieciu i uszczelnianiu zbiornika w 638 bylo juz kilka watkow.
U mnie tez troche bak popuszczal wiec odtluscilem, wcisnalem we  wglebienie pod uchwytem mase uszczelniajaca do silnikow (Loctite 5699) i przez otwor wlewowy pociagnalem to odkurzaczem do wnetrza zbiornika. Teraz nic nie cieknie, obeszlo sie bez spawania i baku nie musialem malowac.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Listopada 30, 2015, 16:22:16
Ja nie odbijam piłeczki,tylko po raz któryś tłumaczę,że spawanie odpada,a koledzy ciągle o spawaniu:)
I wspomniałem,że baki już spawałem i nie ma potrzeby,aby każdy mówił mi dokładnie to samo i jeszcze nieba rdzo na temat:)
A porada z masą uszczelniającą bardzo fajna,chyba zastosuje:)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 30, 2015, 23:20:29
A cieknie Ci coś dalej? Bo jak wczoraj zalałeś a dzisiaj jeszcze nic nie widać to dopiero może być zagadka...
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Grudnia 01, 2015, 00:14:33
Mi kiedyś w moto pękł dekiel w silniku i był cały zarzygany, dekiel dobrze oczyściłem i skleiłem silikonem do uszczelniania silników.
Przez rok nic się nie działo.
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Grudnia 01, 2015, 09:41:28
Wiem że szkoda psuć coś co już się zrobiło, ale moim zdaniem mimo wszystko warto. Tym bardziej, że ucho znajduje się w miejscu całkowicie niewidocznym z zewnątrz. Ja spawałem i po całej operacji jakoś nie przypominam sobie żebym cały bak musiał malować na nowo. Wystarczy gąbeczką, albo pędzelkiem delikatnie zapaćkać to miejsce farbą i tyle. Ja nie pamiętam jak to było u mnie, ale nawet kolorem tego chyba nie robiłem bo nie miałem, tylko samym podkładem pociągnąłem, a i tak nic z zewnątrz nie było widać.
Przecież nawet jak zdecydujesz się na ten klej to i tak będziesz musiał to miejsce oczyścić (bo inaczej sobie tego nie wyobrażam), więc lakier tak czy owak naruszysz.
W pierwszym poście nic nie wspominałeś o tym, że spawanie absolutnie nie wchodzi w grę, więc po co te nerwy ? Każdy radzi jak najlepiej, a co Ty zrobisz to już Twoja sprawa.
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Grudnia 01, 2015, 16:53:15
W mojej opinii tylko spawanie zapewni długotrwały efekt reszta to w gruncie rzeczy tymczasowe rozwiązania gdyż wibracje od silnika zrobią swoje.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Grudnia 01, 2015, 16:58:37
Mój dziadek kiedyś mi zalutował dziurę w baku w motorynce i już 8 lat trzyma.
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Grudnia 01, 2015, 17:25:51
I pewnie będzie trzymać dłużej niż zbiornik wytrzyma tez mam taki polutowany twardo zbiornik ale teraz zamiast lutowania lepsze będzie spawanie
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 07, 2015, 17:45:22
Motocykl stał tydzień z 5 litrami w baku. Nie odpalany. I jest sucho:)
Tak jak mówiłem - z airboxa mi dawał,ale czemu to nie mam pojęcia
