Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: krystian276 w Listopada 16, 2015, 18:58:47
Siemano!
Da się jakoś przerobić mocowania tłumików w Jawie 350 TS z oryg. tłumikami z dołkami pod tłumiki bez dołków? Pytam, bo niedługo planuję remont jawy i przydadzą się nowe tłumiki, ale te z dołkami są strasznie drogie ( za drogie jak na moje wydatki ) a bez dołków są tańsze. I pomyślałem czy by nie dało się przerobić mocowań tłumika. Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeśli będziesz malował rame to możesz odciąć i przespawać uchwyty. Ja tak zrobiłem jak robiłem Facelift w swojej ;D
Ja nic nie przerabiałem i jest git,jedynie podgiąłem troche uchwyty tłumików(te przykręcane na 2 śruby).
Przecież tłumiki z "dołkami" są podniesione ku górze - 638-1
A bez "dołków" są z 638-0, różnica jest w długości samych tłumików i w kolankach.
No chyba że się mylę.
Ja kupiłem na 4motor bez dołków i mają taką samą długość jak z dołkami,czyli 95cm.
Mylisz się, ale tylko w połowię. Tłumiki z dołkami o długości 950mm to 638,1. Bez dołków o długości 950mm to 634.
638,0 i 638,5 mają długość 1020mm.
Mówimy o długości płaszcza.
Witam. A czy w ogóle da się podnieśc tłumiki bez dołka czy dokonywał już ktoś takiej przeróbki 638.0 lub 638.1 pytam ponieważ po 4 latach postoju moich 2 szt 638.0-1 czas na ożywienie maszyn.(a tłumiki już w drodze:))
Tłumiki bez dołka jeśli podniesiesz będą trzec o amortyzatory
może to i głupie ale zastanawiam się czy nie dało by się jakoś ładnie wyprofilowac tego dołka, (nawiercic Delikatnie pod klepac pospawac) tylko czy się uda.
Nawet nie zawracam sobie tym głowy nie zrobisz tego za cienka blacha i po spawanie chrom oberwie odbarwi się, mogą być nieszczelne, zniszczysz tylko tłumiki, a i wiesz żeby podnieść to i musisz przerobić mocowanie tłumika i podnieść wspornik podnozka do góry
