Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Godzinkr2 w Listopada 14, 2015, 15:17:21
Tytuł: Zebatka na wałku posrednim
Wiadomość wysłana przez: Godzinkr2 w Listopada 14, 2015, 15:17:21
hej ;-) wiem że zadaje duzo pytań ale nie chcę popełnić bledu przy montażu. A mianowicie jaka jest kolejność skladania kosza sprzeglowego w 638? i jak ma być zalozona zebatka na walku pośrednim skrzyni (ta od strony łożyska igielkowego przelotowego ) gładką strona w stronę łożyska?
Tytuł: Odp: Zebatka na wałku posrednim
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 14, 2015, 15:36:05
Tak gładką stroną do łożyska. Co do kosza, pierwszy oring następnie metalowa przekładka, następnie tarcza i ostatnia idzie tarcza i docisk.
http://jawa-cz.site90.com/images/sprzeglo/64013.jpg
Wiadomość wysłana przez: Godzinkr2 w Listopada 14, 2015, 15:40:39
mi akurat chodzilo  o te sprezynke podkładka itp pod koszem. przepraszam za niejasnosc
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 14, 2015, 15:42:29
Jest tutaj na rysunku pierwsza zębatka, sprężyna, podkładka i seger.
http://jawa-cz.site90.com/images/sprzeglo/64013.jpg (http://jawa-cz.site90.com/images/sprzeglo/64013.jpg)
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_ZEPW8xmLWHZrW1jjuQrdYvv6_mbYggr0RghL-xJzWuEFgjAi
Wiadomość wysłana przez: Godzinkr2 w Listopada 15, 2015, 22:18:31
a z jaką siłą odkręcić docisk sprzegla ma to jakieś znaczenie ?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 15, 2015, 22:26:29
Masz na myśli te śruby ze sprężynkami, czy śrubę od zabieraka?
Wiadomość wysłana przez: Godzinkr2 w Listopada 15, 2015, 22:38:56
te ze sprezynkami.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 15, 2015, 22:44:02
Nie wiem jak inni je je lekko dociągam, tak żeby tylko leciutko dociągnąć tą podkładkę, tam gwint jest bardzo delikatny.
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Listopada 16, 2015, 12:06:16
Nie podamy Ci momentu w Nm bo to zależy od stopnia zużycia gwintowanych paluchów zabieraka. Generalnie najlepiej na klej rozłączny i z czuciem- dokręcić a nie do**bać.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 16, 2015, 12:09:43
Kleju nie ma potrzeby stosować, nawet jeśli nie dokręcisz to i tak się nie odkręci bo trzyma sprężyna.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Listopada 16, 2015, 12:13:36
Ważniejsze jest mocne dokręcenie i zabezpieczenie nakrętki zabieraka. Jak bedzie za lekko to będzie się zużywać wielowypust, a jak całkiem się odkręci to staniesz na drodze.
Wiadomość wysłana przez: Godzinkr2 w Listopada 17, 2015, 18:43:27
Panowie. A igiełki główki korowód układać na smar (,,towot'') ?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 17, 2015, 19:33:59
Najlepiej na smar, chociaż i można bez.
