Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: xPredatorx88 w Listopada 04, 2015, 14:07:20
Tytuł: Kontorlka od kierunkowskazów, ładowania i regulator.
Wiadomość wysłana przez: xPredatorx88 w Listopada 04, 2015, 14:07:20
Witam.
Mam mały problem z kontrolką kierunkowskazów i od ładowania. Ale po kolei.
Więc nie świeci mi się kontrolka od kierunków.
Same kierunki działają, bez zarzutów. Sprawdziłem żarówkę i styki, są ok. Co więcej do gniazda żarówki są dwa wtyki. Jak pamiętam niebieskie kable podłączone pod ten wtyk ukośny, a zielono żółty(chyba) pod ten centralny wtyk. Zbliżając żarówkę w gnieździe do obódowy licznika, następuje iskrzenie. Zamieniałem miejscami te kable, w gnieździe i podczas przybliżenia go do obudowy licznika, i włączeniu kierunków, żarówka świeci światłem ciągłym, a powinna przerywać tak jak kierunki.
Kolejna sprawa to kontrolka ładowania.
Wszystko jest ok, kontrolka gaśnie po uruchomieniu motocykla. Natomiast w nocy, widać lekką czerwoną poświatę, dość słabą. W dzień się jej nie zobaczy. I to nie ma różnicy czy z włączonymi światłami, czy bez świateł.
Spytam się też o regulator.
Czy elektroniczny regulator jest lepszy, od tego mechanicznego?
I potrzebuję też kupić nowy kondensator, ten gdzie jest prądnica. Pojawia się czasami silniejsze iskrzenie pomiędzy przerywaczami. Jaki ten kondensator i jaka pojemność? Macie jakieś polecanych sprzedawców?
Tytuł: Odp: Kontorlka od kierunkowskazów, ładowania i regulator.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 04, 2015, 14:18:07
Fajnie by było jakbyś napisał w jakim motocyklu masz te problemy
Wiadomość wysłana przez: żeliwniak w Listopada 04, 2015, 16:01:35
Chodzi chyba o CZ 175 487, wnioskuję to po tym,gdyż kolega ma wpisany ten motocykl w opisie,ale pewny nie jestem  :P .
Co do regulatorów to lepszy jest elektroniczny i tańszy od oryginalnego.
Mogę polecić gmoto i motonet,jak kupowałem nie było problemów.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 04, 2015, 22:17:52
Chodzi o Cezete 487 6v ?
Jaki masz regulator ? w elektronicznym rp15t  kontrolka ładowania będzie lekko świecić (mrużyć) tak że w nocy widać, ten typ tak ma.
Jaki masz przerywacz kierunkowskazów oryginalny czeski czy inny ?
Wiadomość wysłana przez: xPredatorx88 w Listopada 05, 2015, 07:34:56
Oj wybaczcie.
Zapomniałem napisać jaki to jest motocykl.
Tak jest to Cz 175/487 6v. :)
