Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: daro2014 w Października 17, 2015, 20:57:43
Witam. Złożyłem silnik od cz 175 i moja cz nie trzyma jedynki i trójki, i nie ma czwórki. Tryby są dobre, dobrze założone. Co to może być? Jak to naprawić? :)
Wypadanie biegów może być przez zlizane kły na trybach. A brak 4 biegu to w twoim przypadku może być skrzywiona prowadnica wodzików.
Kły, tryby w bdb stanie. Może coś z tym automatem?
Może. A kartery sklejałeś na uszczelke czy na sylikon?
Właśnie dlatego każdorazowo podczas składania silnika, należy dokładnie obejrzeć wszystkie tryby. wypusty kłów nie mogą być zlizane, do tego obowiązkowo należy wymienić prowadnice i wodziki, koszt znikomy a unika się niespodzianek. Luz na automacie tez nie może być zbyt duży. Wszystko to razem do kupy wzięte powoduje przykre niespodzianki. Skoro wkłada się tyle pracy w wyciagniecie rozebranie, złożenie silnika, to koszt kilkudziesięciu złotych przy całokształcie pracy jest niczym a pozwala zaoszczędzić nerwów. Człowiek się urobi, a efektów zero. Dlatego trzeba zawsze bacznie przyglądać się temu co się wkłada do silnika, szczególnie w kartery. U mnie proces składania silnika trwał chyba ze 4h ciągiem i z duszą na ramieniu, ale opłaciło się - silnik to prawdziwy diabeł.
Kartery są dane na uszczelkę i lekko posmarowalem silikonem. Jak sprawdzić ten luz na automacie?
Z tą uszczelką to źle zrobiłeś kartery daje się na sam sylikon. Były już takie przypadki że ludzie mieli problemy ze skrzynią przez uszczelkę.
Kolega ma Jawe 350 dawał tak jak ja i wszystko chodzi. Mi się wydaje, że na tym automacie nie blokuje biegu. Nie wiem jak to wygląda, bo się nie przygladalem temu :/
Ale automat nie blokuje biegu on tylko wrzuca za utrzymanie biegu odpowiadają kły na zębatce.
Te kły na zebatce widać z zewnątrz? Czy silnik trzeba rozpolowic?
Trzeba rozpołowić. W sumie żeby cokolwiek zrobić przy skrzyni to trzeba połowić silnik.
Patrzyłem na allegro takich klow nie ma, wgl idzie to dostać?
Kły są nacięte na kołach zębatych. To te wypusty gdzie na zdjęciu jest zaznaczony kąt a http://jawa-cz.site90.com/images/skrzyniaTS/clip_image010.jpg
Mi się wydaje, że ten automat jakby za mało te biegi przerzuca.
może być tak że ta śruba ze śrutem od doły do trzymania automatu przystawia do ząbków i przez to masz problemy z biegami
