Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: motomaniek w Października 08, 2015, 23:32:56
W latach dziewięćdziesiątych kiedy marzeniem było posiadanie Jawy TS lub MZty 251, można było spotkać się z tuningiem Jawy w postaci dodatkowych halogenów przyczepionych do gmoli (czasami nawet podłączonych do instalacji :) np takich http://allegro.pl/reflektor-halogen-drogowy-hp1-zolty-wesem-kratka-i5686556165.html (zdarzało się nawet że ci co podłączyli halogeny mieli zamontowany dodatkowy włącznik tych halogenów w prawym przełączniku zapłonu) Moje pytanie jest takie jakiej mocy maksymalnie można zamontować żarówki aby można było czasami użyć halogenów bez "zmęczenia instalacji" ? Jeżeli ktoś posiada dodatkowe halogeny na gmolach z dodatkowym przełącznikiem proszę o fotki na maila: marlas@o2.pl. Pozdrawiam. Motomaniek
Wielkiego wyboru co do żarówek nie masz bo są tylko 55W(z homologacją itp.) i 100W co wypalą wszystko po kolei
Alternator daje max 210W od około 3000-4000RPM
Światła to 65W + zapłon czyl w sumie wyjdzie koło 80W : 210-80=130W czyli po te 2X 55W powinno dać radę na wyższych obrotach
jak masz lampę H4 to zostanie około 110-120W na dodatkowe światła
Chyba że masz zapłon co wiecej prądu ciągnie to wtedy będzie gorzej
i pamiętaj że do około 2000 alternator bardzo słabo ładuje
Mialem zamontowane halogeny na gmolach, 2x 55W. Do tego jakas mocniesza żarówke. Pamietam że same światła na przód to 185W bylo :D. Super sie jeździło do momentu kiedy dłuższy odcinek mialem okazje przejechać na halogenach, spalilo regulator, wygotowalo aku i dupa.
Teraz kombinuje poprawienie świateł w FJ i wymyśliłem przekaźniki oraz dodatkowo lampki diodowe (2x 10W) . Zamówiłem w firmie LedLer halogenyy dalekosiężne moto10 spot (linka nie dam bo z komórki skrobię) światło skupione ale maja tez wersje flood z kątem świecenia 60°
Jeśli dobrze kojarzę to zgodnie z obowiązującymi przepisami w motocyklu można mieć tylko jeden halogen przeciwmgłowy.
Ale kto by się tym przejmował... 8)
W XXIw. nie martw się o braki prądów. Wsadzasz w miejsce klasycznej H3 xenona lub jeszcze lepiej LED-a Hajt Pałera i dajesz po oczach ;D
Przełącznik można upchać w oryginalnej puszcze prawego wyłącznika.
Na przykład taki od skutera. Coś w tym typie: http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-skuter-2t-4t-zipp-romet-i5705041186.html
Nie wiem czy to akurat ten model, ale kiedyś podobny mierzyłem i wychodziło, że wejdzie.
Mialem swego czasu w jawie takie halogeny, 2x55W H3 plus lampa przednia H4 60/55W. Dodatkowe halogeny podłączone były przez przekaźnik sterowany kontrolką świateł drogowych, czyli działały tylko razem ze światłami drogowymi, tak aby nikogo nie oślepiać. Widoczność w nocy super plus doświetlanie pobocza. Przegląd z takimi lampami przechodziłem bez problemu (było to jakies 8 lat temu). Co do prądu, to w takiej jak u mnie konfiguracji były używane głównie w trasie, przy większych prędkościach obrotowych silnika, wtedy nie było żadnych problemów z brakiem prądu. Natomiast przy dłuższej jeździe na niskich obrotach z włączonymi halogenami po pewnym czasie zaczynała świecić się kontrolka ładowania. Jawa 638, alternator standardowy, zapłon Vape Z04
Myślę że jakieś halogeny ledowe to dobry pomysł, dużym plusem jest małe zużycie prądu ;) sam o czymś podobnym myślę na następny sezon.
Sam przez jakiś czas miałem H4 + halogen pod lampą w miejscu klaksonu i dawało to sporo światła, tylko że halogeny przeciwmgłowe/dalekosiężne nie mają za dobrej linii odcięcia i mogą lekko oślepiać, chyba że soczewkowe
W bandicie II gen S są z natury bardzo kiepskie światła które świecą jak by tam byłą żarówka 25/35 Wat.
Tam problem rozwiązałem przez zamontowanie soczewki bi-xenonowej, efekt ?
Światła dwa razy jaśniejsze niż nowe H4 w jawie, równomierne oświetlenie drogi i obu poboczy i doskonała linia odcięcia
halogeny są raczej połowicznym rozwiązaniej a lodowe wynalazki albo słabo świecą(bardzo skupione światło lub słabe ledy) albo są dość drogie
no i można je używać tylko w określonych warunkach
Masz jeszcze alternatywę w postaci H3 o mocy 35W razem daje to 70W . Szykuję coś takiego do Czoperka skoro wygrałem w Trzciance komplet lamp
A nie dało by się to przeinaczyć w dodatkowe lampy? tak jak np. mają niektóre czoppery. One mają np. główny reflektor i po boku jeszcze 2.
