Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: toomekk w Września 28, 2015, 11:36:20
Tytuł: ustawianie zaplonu lampka do ustawiania nie zapala sie
Wiadomość wysłana przez: toomekk w Września 28, 2015, 11:36:20
Witam wszystkich
Jestem tu nowy i mam problem z moja TS
Przy ustawianiu zaplonu prawy cylinder lampka do ustawiania nie zapala sie , nie mam pojecia co to moze byc. Cewki , kable ,swiece przerywacze ,itd wszystko nowe , nawet regulator i prostownik .
Co to moze byc?????????????
Z gory dzieki
Tomek :o :o :o :o
Tytuł: Odp: ustawianie zaplonu lampka do ustawiania nie zapala sie
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Września 28, 2015, 11:45:15
Rozumiem że a drugim lampka się zaświeca, żarówkę gdzie podłączasz pod przerywacz?
Może przełącznik do gaszenia miałeś przełączony na gaszenie.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Września 28, 2015, 12:00:17
Oprócz Czesi masz jeszcze TSkę ?
Są dwa powody, albo nie ma plusa na cewce, albo minusa na lampce.
Jeżeli jest plus na cewce, to być może nie dochodzi do przerywacza. Szukaj.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Września 28, 2015, 12:04:10
Zdejmij kabelek od kondensatora z przerywacza, podlacz "+" miernika do "+" akumulatora, a "-" do konektora gdzie byl kabel od kondensatora. Przy zwartym przerywaczu lampka musi sie palic.
