Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: deadamf w Września 22, 2015, 07:38:15
Tytuł: Regeneracja lag Jawa/CZ 350 638/472.6 tłoczysko ?
Wiadomość wysłana przez: deadamf w Września 22, 2015, 07:38:15
Cześć.
Wczoraj wziąłem się za regeneracje lag do CZ 350, rozkręciłem je i wyglądają tak:
https://www.dropbox.com/sc/vh43ot4wez6yefo/AADA-wCfMpqhTbcFsSKWyYPla (https://www.dropbox.com/sc/vh43ot4wez6yefo/AADA-wCfMpqhTbcFsSKWyYPla)
Pytanie mam odnośnie tego ala teflonu na końcu tłoczyska, czy je się wymienia ? Myślę, że po tych 30 latach przydało by się, to się też wyciera, tym bardziej jak jest uszkodzone(zaciągnięte jak by się stopiło)
Da rade to gdzieś kupić ?
Przeszukałem wczoraj forum, widziałem fajne tematy odnośnie regeneracji lag, ale nic o tym tłoczysku.
Pomyślałem, że dotoczę z teflonu, jednak teflon jest kruchy i pewnie przy zakładaniu pęknie.
Chciałem to zawieszenie złożyć jak najlepiej a nie tylko wymienić olej i simering.
Tytuł: Odp: Regeneracja lag Jawa/CZ 350 638/472.6 tłoczysko ?
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Września 23, 2015, 00:39:14
Dorób z poliamidu, do zawiechy przedniej i wahacza w WSK robiłem z poliamidu, ten sprzęt jeździ po oranych polach i nie mam do dzisiaj luzów.
Wiadomość wysłana przez: deadamf w Września 23, 2015, 07:29:24
Cześć.
Dzięki za pomoc.
Pierwszy raz słyszę o takim materiale, widzę go nawet na allegro wygląda jak teflon ;) Może to to samo ?
W sumie już zleciłem tokarzowi dorobienie tego tłoczyska z teflonu. Teflon też się nada jeżeli uda się go nałożyć. Wygląda to tak że ten pierścień dotoczony musi być nacięty, należy go rozszerzyć i nałożyć na swoje miejsce. Istnieje wtedy ryzyko że pęknie.
Ja w swojej jawie mam dotoczone tulejki z teflonu do wahacza i sprawdza się to.
Jak już coś będę miał to pokaże.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 23, 2015, 09:09:44
Cześć.
Dzięki za pomoc.
Teflon i poliamid to nie to samo, to 2 całkiem inne materiały.
Jak jesteś ciekawy to poczytaj np. to:
http://www.ggtech.com.pl/13-poliamid-pa
http://www.ggtech.com.pl/15-teflon-ptfe
Wiadomość wysłana przez: deadamf w Września 23, 2015, 12:15:41
Dziękuje poczytam :)
Okazało się, że to co mamy w firmie białe wałki to nie teflon, a nazwy nikt nie pamięta może to poliamid, a może coś innego. Najważniejsze, że ma właściwości takie jakie nam potrzeba i tokarz dorobił mi nowe pierścienie.
Zrobiłem zdjęcia ale coś słabo coś na nich widać, jednak i tak je pokaże :)
https://www.dropbox.com/sc/oki4yqknhwqje84/AACMa8F1hzDP3Pz5Frp9YSfna (https://www.dropbox.com/sc/oki4yqknhwqje84/AACMa8F1hzDP3Pz5Frp9YSfna)
Mam nadzieje, że będzie działać jak należy. Po włożeniu w lagę ładnie chodzi.
Materiał jest mocno odporny na ścieranie, nie jest też taki kruchy jak myślałem bo można było go dość sporo rozszerzyć i nałożyć, na temperature też jest odporny chociaż w lagach to chyba nie ma znaczenia.
Wiadomość wysłana przez: Leho6694 w Listopada 06, 2016, 09:17:22
witam.odgrzewam,może ktoś się odezwie,wiecie może jak zmierzyć średnicę wewnętrzną rury nośnej,tej w której chodzi tłoczysko? Chcę dotoczyć ten uszczelniacz z POLIAMIDU PA 6 + MoS2 ,  a nie wiem jak to wymierzyć,bo ta średnica zaczyna się gdzieś ok.5 cm od otworu.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Listopada 06, 2016, 09:25:41
Średnicówką nie da rady?
Wiadomość wysłana przez: Leho6694 w Listopada 06, 2016, 09:56:46
Hmmm,szczerze mówiąc ,nie wiedziałem że takie coś istnieje ... Średnica ta będzie gdzieś ok 25-30mm,więc nie wiem czy da rade. Może ktoś operował takim narzędziem i wie? A jak już wymierzę tą średnicę to jak toczyć ten uszczelniacz,jakie pasowanie,na zmierzony wymiar? czy z naddatkiem,czy też może z jakimś luzem?
