Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Godzinkr2 w Września 15, 2015, 22:41:16
Witam wszystkich. Przepraszam z góry jak piszę nie w tym miejscu post ale przeszukalem forum i mojej bolączki nie znalazlem, a no i oczywiscie jestem nowicjuszem jeśli chodzi o jakiekolwiek forum motocyklowe. Teraz przedstawie po swoj problem. Stalem się jakiś czas temu szczesliwym posiadaczem Jawy TS 350 i nadszedl czas na jej pierwszy szlif cylindrów. Zabralem się do tego i wystapil taki problem,gdyż sciagajac cylindry (co nie było zbyt latwe ) rdza ze szpilek i jakies tam ,,piaski'' wpadły mi na wał i nie bardzo wiem co z tym uczynic. Jest jakis sposob na oczyszczenie tego? w wewnatrz czy trzeba bedzie i tak rozpolawiac ? A i czy po tym nie zabilem wału? bedzie on się nadawal do regeneracji ? serdecznie dziekuje za kaxdy odzew w mojej sprawie i pozdrawiam.
Witamy!
Powinieneś niestety rozpołowić silnik, wyciągnąć wał i dokładnie spróbować go umyć/wydmuchać sprężonym powietrzem. Jest szansa, że bród nie dostał się do łożysk na korbach, jednak rozbieranie silnika raczej Cię nie ominie. Wał ma luzy góra-dół? Jeżeli tak, to od razu regeneracja przy okazji, bo szkoda pieniędzy na tłoki i szlif, jeśli dół będzie wylatany.
tak też myślałem, dzięki śliczne za tak nagłą odpowiedź. Luzu nie mam na korbowodzie góra dół ale mimo wszystko rację masz zrobimy Jawuni generalke. I jeszcze taka mala prośba. Jak ktoś by mógł to stronkę jakąś z konkretnymi częściami bylbym bardzo wdzięczny ;-)
Na forum jest kilka osób zajmujących się regeneracją i szlifem, poszukaj w dziale usługi, pewnie nie jeden poleci Malkontenta. Co do reszty części to tyle ile osób tyle usłyszysz opinie ;)
Chyba Markoltenta ;)
Wg mnie konkretnym sklepem z częściami jest 4 motor. Mają dużo oryginałów i dobre ceny. Na kontakt z nimi narzekać nikt nie powinien. Przy montażu silnika zlamalem pierścień tlokowy a rozmiar bardzo nietypowy bo ósmy szlif. Zadzwoniłem i załatwili co trzeba
Robienie tylko szlifu cylindrów w starym silniku nie ma sensu. Nawet jeśli wał "na wyczucie" nie ma luzów to, jak zacznie pracować przy wyższej kompresji z uszczelnionych cylindrów, jest spora szansa, ze szybko siądzie. Jeśli już zabrałeś się za remont to zrób od początku do końca. Inaczej dołączysz do grona tych co ciągle mają jakieś problemy z Jawą.
Korczi ma rację - Markoltent10 to prawidłowy nick
witam ponownie. Jestem już w trakcie rozkladania jawy na części pierwsze i mam mały problem ze ściągnięciem zębatki która siedzi jakoś bardzo mocno na wale. No już wyczerpały mi się pomysły jak ją zdjąć. Żadnym sciagaczem nie idzie bo nawet w jednym ukręciłem śrubę ;-) może jakiś ma ktoś pomysł? Na gorąco próbować ściągać? Tzn czy krzywdy palnikiem wałowi nie zrobię?
ja sobie dorobilem taki sciagacz i nie ma problemu. jak nie masz mozliowsci dorobic to zwykly dwu lub tróramienny powinien dac rade, naciagnij mocno srube i uderz w nia mlotkiem zebatka powinna zeskoczyc, jak nie da rady podgrzej ja palnikiem
właśnie mam sciagacze. W trojramiennym aż ukrcilem śrubę ;-) i ani drgla zebatka a z tym uderzeniem w srube to jutro sprubuje ;-) No i jeszcze taki pytanko, bo zebatka niczym nie jest zabezpieczona oprócz tej nakretki od jej zewnetrznej strony ?
Nie, nie ma tam ani kleju ani innych wynalazków:)Połączenie stożkowe wystarcza, śruba "przytrzymuje" tylko zębatkę na stożku. Możesz też założyć ściągacz, naprężyć już niemal na maxa i wtedy podgrzać zębatkę palnikiem ( z wyczuciem), musi zejść:)
Zębatka dokręcana jest nakrętka . Oprócz tego ,że "trzyma ją " połączenie stożkowe (jedno z najbardziej stabilnych) niczego więcej tam nie ma.
Możesz grzać zębatkę ,ale z umiarem tak żebyś jej i koncówki nie rozhartował . Nie mogą zmienić koloru ;)
Killer ma rację pisząc o tym by uderzyć w śrubę przy czym musi być ona solidnie naprężona-dokręcona.
Podgrzanie zębatki powinno znacznie ułatwić jej zdjęcie .
Ja używam tzw odklejacza do łożysk, naciągnąć, puknąć z wyczuciem, naciągnąć...i pyk, schodzi. Jakby co to grzanie też pomoże.
losowy link do zestawu np
http://allegro.pl/zestaw-sciagacze-lozysk-sciagacz-odklejacz-i5662615314.html
Powodzenia.
Czesc znów ;-) Silnik porozbierany już, teraz czeka mnie regeneracja. Ale mam maly/duży problem aczkolwiek sam nie wiem. A mianowicie przy wyciaganiu uszczelniacza spod zebatki wału uszzkodzilem delikatnie karter ( wyszczerbilem ) czy to oznacza że karter jest już do niczego bo zebatka bedzie mogła bardziej go wyszczerbiac czy można by go podpilowac delikatnie tzn ostre krawedzie wyszczerbienia ? no jest takie dość spore
Najlepiej zrób zdjęcie tego wyszczerbienia. Bo jeżeli jest ono tylko w miejscu gdzie wchodzi seger to raczej w niczym nie przeszkadza.
wlasnie do segera jest ciut wyżej niż uszczelniacz. Ale jutro postaram się jeszcze zdj zrobić i pokaże
aa oto i uszczerbek
... cd
O ile dobrze pamiętam z lewej strony uszczelniacz jest za segerem , razem z łożyskiem,więc tragedii nie ma bo wyszczerbienie jest tylko za rowkiem do segera . Będzie szczelny - będzie dobrze :)
tak też wlasnie myślałem ;-) ale dzięki za interwencje. A zebatka nie będzie mi wyszczerbiac tegoż bardziej? czy ona nie ma prawa karteru dotknąć?
Zebatka nie dotyka karteru. Co do wyszczerbienia jesli nie siega za smering to nie ma klopotu.
jasne,że nie będzie bardziej wyszczerbiać, i zębatka do karteru nie dotknie. Poza tym u mnie też mam taki defekt i nic złego się nie dzieje.
