Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: michalnet123 w Września 05, 2015, 16:54:52
Witam. Ostatnio robiłem w swojej Jawie trochę poprawek. Wyczyściłem styki na regulatorze(wróciło ładowanie), regulacja sprzęgła, sprawdzenie kompresji (7bar). Zapłon i gaźnik był już wcześniej wyregulowany. Motorem jeździłem, ale nagle zaczął słabnąć i już nie odpalał (skończyła się benzyna).
Nalałem nowej mieszanki, ale dalej to samo... Chwilę pochodził i kichał. Sprawdziłem zapłon i się przestawił. Jednak nie mogę go wyregulować bo ta płytka na prądnicy (na której jest kondensator i styk od przerywacza) jest luźna. Wystarczy, że dokręcę, to już się wszystko przestawia. Na prądnicy są takie 3 wybrzuszenia, która trzyma płytkę, aby nie latała na boki. Ja jednak nie mogę jej wcisnąć, jest jakby za duża.
Wiecie może jak to zrobić? Pozdrawiam :)
Troszkę podpiłuj płytkę żeby wlazła. Ktoś musiał kiedyś za mocno dokręcić stojan i go wygiął.
Powiem Ci, że będziesz miał dużo zabawy z regulacją. Zanim podpiłujesz płytkę, poluzuj śruby trzymające prądnicę. Kiedyś nowa płytka nie chciała mi wejść w te ząbki, okazało się, że podkładki śrub blokują.
Nie no podkładki tam nie blokują ;) Dziwny jest dla mnie jeden fakt. Kiedyś, gdy regulowałem zapłon, to musiałem przesunąć tą płytkę prawie maksymalnie w lewo (przeciwnie do ruchu zegara). Teraz, aby dobrze ustawić, muszę prawie maksymalnie w prawo przekręcać.. Nie wiem czemu tak się stało. Wolałem opcję na maxa w lewo, gdyż mam drochę krótki przewód od przerywacza i troche mi to przeszkadza. Wiecie może jak zmienić to ustawienie? Nic tam nie grzebałem... A jest jakby ta tuleja która ustawia przerwę się przestawiła...
A może krzywka już do wymiany się nadaje?
Mysle, że krzywka jest ok. Chociaz, moze sie troche poluzowała? Aby ją zdjąć, należy odkręcić tą śrubkę w jej środku?
Dodam, że wczesniej zdejmowałem prądnice i czyściłem jej styki bo nie było ladowania. Ale nie kręciłem wtedy silnikiem. Ponadto zaraz po zamontowaniu silnik ładnie chodził... Nie wiem czemu aż tak się zmieniło
Wygięty stojan to normalka.W tym miejscu Czesi dali ciała.Musisz się pobawić z tą płytką zapłonu albo spróbować wyprostować stojan.
No coś będe kombinował. Zastanawia mnie tylko czemu ten zapłon aż tak sie przestawił... Nie powinien tak mocno się przestawić. Wyglada to tak jakby ktoś odkręcił i przekręcił krzywke...
Marian ma rację krzywy stojan a na tych dwóch śrubach mocujących potrafi się bardzo dużo przestawić miałem tak samo dopiero DR MATCHINI to ogarnął
Ok, a moge jakos ustawić krzywke, aby zapłon był ustawiony, jak przekręcę płytkę przeciwnie w ruch zegara? Bo wczesniej tak miałem, a teraz ustawia się gdy przekręcam według ruchu zegara. Jest to troche niewygodne, bo mam krotki przewod od styków przerywacze i ciężko sie ustawia
Krzywka jest na klinie tego nie przestawisz , dorób przewód i musisz sam dojść żeby było dobrze
A czy jak zaczynasz regulację zapłonu to od razu ustawiasz przerwę na przerywaczu w GMP?
Już kiedyś zauważyłem że po kilkukrotnej regulacji zapłonu brakowało mi zakresu na płytce. Wtedy zacząłem od ustawienia płytki regulacyjnej na środku i dopiero procedura regulacji zapłonu.
Chyba że nie tą stronę "cofasz tłok? ;D
Przerwa 0.4 mm to nie koniecznie w GMP ja tą przerwę ustawiam w miejscu największego rozwarcia , nie ważne gdzie to wyjdzie , zapłon się ustawia kręcąc według zegara a nie odwrotnie
Nregulacja zapłonu bez kręcenia wałem odwrotnie do wskazówek zegara zaleca się w silnikach z ludami na wale. Jak wał zdrowy można kręcić we wszystkie strony
Ja ustawiam przerwę jakieś 2mm od momentu kiedy krzywka podniesie przerywacz bo jak ustawiałem w największym rozwarciu to brakowało regulacji.U kolegi michalnet123 prawdopodobnie płytka jest przestawiona mimośrodowo i dla tego brakuje regulacji,lub też mogła przestawić się krzywka,powinna być we wcięciu ale różnie to bywa,trzeba sprawdzić.
No według mnie to tak jakby krzywka sie przestawiła.. Jak moge ka przestawić? Wał jest zdrowy. Wałem krece według wskazówek zegara
Może czop wału jest zmasakrowany młotkiem i wirnik się na nim kiwa na boki? Wtedy też dzieją się cyrki z zapłonem.
Panowie ratujcie....
Przed chwila mimo dziwnej sytuacji z zaplonem, ustawiłem go dobrze. Akumulator świeżo naładowany, iskra (niebieska) jest, benzyna jest... A Jawa nadal nie odpala... Już nie mam siły... Tylko czasem sie odezwie i kichnie. Nie wiem jakim cudem... Moto wczesniej odpalał od 2-3 kopa. Nigdy nie miałem z tym problemu, teraz nagle nie odpala po tym, jak zmierzyłem sobie kompresje...
Ps. Jak wczesniej robiłem cos przy zapłonie, to odłączyłem żółty przewód(od przerywacza) i niechcący dotknął któregoś z 3 kabli wyżej na prądnicy.. Poszły lekkie iskry. Czy przez to mogło cos sie spalić i dlatego nie odpala?
Może kondensator? Albo styki przerywacza się troszkę przypaliły.
Hmmm kondensator był ok, specjalnie maluchowski założyłem. Jeżeli styki przerywacza się przypaliły, to wtedy wystarczy je wyczyścić?
Chociaz wtedy nie byłoby iskry...
A jak byś kolego uzupełnił swój profil było by łatwiej , może masz jakiegoś doświadczonego Jawera obok siebie który by ci pokazał co i jak ;D
Panowie. Problem rozwiązany. Wymieniłem kondensator, oraz świece, gdyż iskra to była jakaś mała kropeczka obok elektrody. Wsadziłem swiece od silnika z Osy : iskra. Jednakże przez zła wartość cieplna troche ciezko było odpalić zeby nie zgasła. Troche jeszcze przerywa. Jaka świece polecacie? Wczesniej miałem ngk bp7hs i po odpaleniu nie można było od razu dawać gazu bo zalewało. Pozdrawiam i dzieki za porady :)
Ja mam NGK B6hs i ciepła czy zimna pali od 1 kopa bez żadnego problemu, a wcześniej miałem z tym problem. Na obroty też sie odrazu wkręca, więc polecam :P
jw
