Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: rafl998 w Września 03, 2015, 20:53:21
Tytuł: Modyfikacja tłoka w czterosuwie (139qmb)
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 03, 2015, 20:53:21
Siemanko, posiadam otóż taki tłok:
(https://http://mojskuter.net/img/1/19039/424/_evxufy.jpg)
i jest on wypukły, i takie pytanie mam do doświadczonych mechaników, czy mogę zeszlifować ten tłok na płasko ? Mam głowicę która nie pasuje do tego tłoka bo jest przeznaczona tylko do pojemności 88ccm na tłok 51mm lecz tylko wklęsły :\ Nie chcę kupować żadnych nowych głowic zwłaszcza przez to że jedna miała niedotarte zawory i po 50km już nie nadawała sie do silnika.
Tytuł: Odp: Modyfikacja tłoka w czterosuwie (139qmb)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 03, 2015, 20:58:41
Raczej nie powinieneś nic kombinować z tym tłokiem.Co prawda nie jest to jakiś supersportowy silnik ale jednak może się okazać że po spiłowaniu denko nie wytrzyma obciążeń a poza tym trochę namieszasz w stopniu sprężania.Lepiej kupić tłok który będzie współpracował z twoją głowicą.
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Września 03, 2015, 21:38:07
Kolego części do tego silnika są tak śmiesznie tanie że chyba lepiej kupić odpowiedni tłok niż kombinować.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Września 03, 2015, 21:46:17
Lepiej nie rzeźbić w tłoku, bo się rozleci
Na 100% to 88ccm ?
Czyli powinieneś mieć tam "krótki" wał, lepiej wsadzić graty od 72ccm bo są łatwo dostępne, 88ccm w Polsce jest mało popularne.
Albo zmienić wał i wstawić graty z 110ccm ale pod 110 to już musi być chłodnica oleju
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 04, 2015, 11:31:36
Nie słyszałem o cylindrach 110 do silników qmb,ale jak takie są to zapodaj jakiś link do sklepu z takimi  cylkami.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Września 04, 2015, 16:41:54
Piłowanie tłoka ma to do siebie,że musisz się starać,aby idealnie i dokładnie tyle samo materiału z denka tłoka "ściągnąć". A to nie łatwe. Piłując tłok zmienisz stopień sprężania(obniżysz). Możesz tak nisko odprężyć silnik,że będzie miał problem z pracą lub w ogóle nie zapali.
Dodatkowo chińskie silniki "nie mają zapasu materiału",jak inne. Słowem - jeśli tam ma być 2 mm aluminium,jest to niezbędne minimum,aby wytrzymało....
Jak masz w miarę czysty tłok to reklamuj. Miał pasować,a nie pasuje....
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 04, 2015, 19:53:44
Odeślę tą głowicę co kupiłem i wezmę tą https://motor-x.pl/glowica-80-ccm-z-duzymi-zaworami-wilga-wapor-4t-2,p.html
Jest to głowica  z dużymi zaworami właśnie przeznaczona do tego cylindra i tłoka. Nie mogę wziąć na 88ccm (u nich jest to 90ccm) bo nie mają z dużymi zaworami. Ale myślę że wejdzie bo to jest to samo tylko komora spalania ma trochę węższą średnice.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 04, 2015, 20:57:51
Dobrze kombinujesz ale lepiej byś zrobił gdybyś zakupił tłok z wklęsłym denkiem.Mam taki  zestaw u siebie +wałek sportowy i układ wydechowy który wyspawałem sam z nierdzewki o średnicy 35mm.Silnik przyspiesza bardzo ładnie i ciągnie do 80 km/h .Montuj i ciesz się jazdą.
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 04, 2015, 21:37:03
Znalazłem jedyny na allegro taki tłok http://allegro.pl/tlok-kompletny-z-pierscieniami-skuter-4t-gy6-51mm-i5629166131.html
Tylko jak to jest z sprzedawcami chińskich częsci na allegro wymiary mogę być zawyżone, to jest mankament :\
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 05, 2015, 09:17:27
Piszesz o tłoku a jaki masz cylinder?Jeżeli twój cyl jest do tłoka 51 to możesz kupić ten tłok z twojego ostatniego postu,kupowałem już u tego gościa i to co kupiłem było ok.
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 08, 2015, 21:15:33
  Przysłali mi ten sam tłok :\ Jakieś wzkazówki jak zeszlifować to denko tak do poziomu ?
(https://http://files.tinypic.pl/i/00700/ciqdea6h6o0b.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Września 08, 2015, 21:52:38
Jak jest to konieczne to wg.mnie najlepiej jest stoczyć na tokarce. Będzie równo, no i powierzchnia będzie ładna
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 09, 2015, 04:50:57
Kupiłeś tłok u tego gościa z allegro i przysłał ci towar nie zgodny z opisem?Jeżeli tak to zadzwoń do niego i wyjaśnij sprawę.Jeżeli jednak chcesz się bawić to najlepsza jest tokarka ale musisz zmierzyć grubość denka  czy masz na tyle materiału żeby było z czego zdjąć nadmiar.
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 09, 2015, 13:06:02
Jak więc będzie optymalnie zebrać materiału ? Tak myślę żeby zeszlifować całe to wypukłe denko.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 09, 2015, 20:57:33
Po twoim szlifowaniu istnieje ryzyko że ciśnienie w trakcie pracy silnika będzie zbyt duże i może tego nie wytrzymać wał o ile rozrusznik obróci silnikiem i uda się go odpalić.Nie odpowiedziałeś na pytanie,czy nie ma możliwości zwrotu tego tłoka?
Wiadomość wysłana przez: rafl998 w Września 09, 2015, 21:23:34
No możliwość zwrotu jest, gość jeszcze poinformował mnie że jest możliwość że posiadają taki tłok co mi odpowiada.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 09, 2015, 21:25:35
No to wymień ten tłok na właściwy i będziesz miał święty spokój.
