Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: wnyku w Stycznia 22, 2008, 19:55:21
Tytuł: Problem z czujnikiem luzu
Wiadomość wysłana przez: wnyku w Stycznia 22, 2008, 19:55:21
mam prośbę aby podał schemat CZ i pokazał w kturym miejscu znajduje sie czujnik luzu i czy mozna go wymienic bez rozpoławiania ślinika i czy kontrolka sie nazywa od luzu NEUTRAL (czy jakoś podobnie nie pamiętm jak sie to dokładnie pisze)
Tytuł: Odp: Problem z czujnikiem luzu
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 22, 2008, 20:02:13
czujnik znajduje sie pod deklem od pradnicy/altka zaraz przy zebatce zdawczej (tej napedzajacej łancuch), mozna go wymienic bez wiekszego problemu wykrecasz i wymieniasz bez zadnego rozpoławiania... luz to neutral... w szkole nie uczyli.... <hammer> <hammer> <furious> <furious>
pozatym, jaki schemat Cz? calego motocylka czy instalacji a to juz znajduje sie na forum i bylo setki razy przerabiane wtedy wystarczy tylko
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3278631edecdd077.html
i zwracaj troche uwage na bledy ortograficzne nie mowie  tu o polskich znakach tylko o razacych oko bledach
Wiadomość wysłana przez: wnyku w Stycznia 23, 2008, 06:55:43
dzięki za odpowied¼. a nad błędami musze jeszcze troche popracować <oops>
Wiadomość wysłana przez: wnyku w Stycznia 23, 2008, 07:14:27
mógł by ktoś na tym schemacie pokazać gdzie tak dokładnej znajduje się czujnik
http://www.breinride.home.pl/index/DOWNLOAD/Download1/CZ/silnik.jpg
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Stycznia 23, 2008, 08:25:48
Na tym schemacie on chyba nie jest uwzgledniony ... Nie ma tam rowniez styku ktory powinien byc na motylu (zmieniaczu biegow) .
Jak nie mozesz znalesc to musisz zdjac lancuch i zebatke z silnika , nad walkiem zdawczym (tym na ktorym byla zebatka) na sciance skrzyni biegow jest taki kawalek plastyku ze srubeczka i kabelkiem . ten plastyk normalnie odkrecasz kluczykiem 8 (chyba 8 nie pamietam na 100%) , tak jak kazda srubke . I to co wykrecisz to bedzie czujnik luzu =D
Wiadomość wysłana przez: wnyku w Stycznia 23, 2008, 09:44:46
wielkie dzięki za pomoc
