Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Jacko w Lipca 19, 2015, 16:52:27
Tytuł: CZ 175 zalewa sie i nie trzyma wolnych obrotow
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Lipca 19, 2015, 16:52:27
Moja Czesia 175 ma ostatnio problem po nagrzaniu ja zalewa - gaśnie na wolnych, lekko cieknie z komory. Jak zamknę kranik działa po chwili ok.
Na postoju wszystko działa ok i nic nie cieknie.
Miał ktoś takie przygody ?
Tytuł: Odp: CZ 175 zalewa sie i nie trzyma wolnych obrotow
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Lipca 19, 2015, 17:32:30
Nie mam doswiadczen z CZ 175 ale Twoj opis wskazuje na nieszczelnosc zaworu iglicowego lub tonacy (=dziurawy) plywak.
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Lipca 19, 2015, 18:11:09
Pływak nie tonie
Co ciekawe ja tam nie widzę zaworka jak np w nowszych wsk po prostu pływak blokuje wlot
Wiadomość wysłana przez: kielek w Lipca 19, 2015, 18:32:15
W cz nie ma zaworka, igła na pływaku wchodzi w swój otwór i blokuje paliwo. Coś w tym układzie musisz mieć nie tak, z tego co piszesz ewidentnie nie zamyka ci dopływu paliwa jak jest odpowiedni poziom w komorze.
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Lipca 19, 2015, 19:44:49
pewnie pływak jest krzywy lub na dole na zbierało się brudu którą zablokowało pływak na jednej pozyzcji o opcja ostatnia to ta pokrywka mam jakiś paproch który blokuje lub mam jakiś inne defekt
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 19, 2015, 20:10:34
U mnie kiedys iglica pływaka była wyrobiona na górze i też nie zatrzymywala paliwa . Miała taki okrągły rowek a powinna być idealnie prosta stożkowa .
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Lipca 21, 2015, 06:35:36
Dzieki
jak czyscilem to wszystko wyglada ok ale nie jest :( Jak jade to ewidentnie gubi paliwo z komory dziurka przelewowa. Zamowie plywak i pokrywe komory
Dzieki !
tylko nie ma gdzie dostac (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/sad.gif)
Moze ktos ma na zbyciu, ew sprawny gaznik ?
Dostałem jednak pływak i pokrywę u Ruszczyka
Muszę jeszcze podregulowac bo nadal na małym gazie go potrafi zalać
Wolne obroty tez pływają (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif)
Czekam tez na nowy gaźnik
Ktoś wie jakie sa tam dysze i czy różnią sie od 350 ?
Już znalazłem
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika-cz-350-22452/ (http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika-cz-350-22452/)
 Posty pod sobą scaliłem - Mechanik350
