Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: elkinio w Stycznia 20, 2008, 14:46:08
Tytuł: Zbiornik paliwa do Jawy 350 638-0
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Stycznia 20, 2008, 14:46:08
Witam.
Mam prośbę czy może ktoś wie czy da się przełożyć zbiornik z Jawy 350 638-5 do 638-0? Czy uchwyty będą pasować czy trzeba będzie przerabiać?
Elkinio
Tytuł: Odp: Zbiornik paliwa do Jawy 350 638-0
Wiadomość wysłana przez: Xargo1 w Stycznia 20, 2008, 15:26:48
Z tego co pamiętam zbiorniki pomiędzy tymi modelami są zamienne i chyba nic przerabiać nie trzeba. Ale ręki uciąć nie dam
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Stycznia 20, 2008, 16:35:28
638-5 to jest ta bestia co ma jawol? 638-0 to zwykła jawa-taka jakby biedniejsza ts?
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Stycznia 20, 2008, 17:15:29
nie bardzo wiem co ma Jawol :[ z tego co się doczytałem różnią się tylko ramą, zbiornikiem i boczkami. Z tego co mi wiadome różnica ramy  to koñcówka pod tylne światło (podobno), boczki na pewno nie pasują bo są "za długie" i nachodzą na plastik co idzie pod siedzeniem. Generalnie to chodzi o taki bak jak: http://www.breinride.home.pl/index/GALERIAMODELI/350_typ_632/Jawa_350_typ_632_08.jpg
PZDR
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Stycznia 20, 2008, 18:25:28
Zwrócił ktoś uwage na długośc startera??
Ciekawe jak to się komuś spisuje...
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Stycznia 20, 2008, 20:49:40
więc zbiornik pasuje- a co do d¼wigni- może ktoś miał kompleksy i dopasował ją do swoich... potrzeb ;) :> <lol>
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Stycznia 21, 2008, 18:55:53
Z tym zbiornikiem to nie jest to takie proste.
Zbiornik TS jest mocowany inaczej niż ten ze "starszego" modelu 634 i 638/5 a szczególnie tylne mocowanie jest całkiem inne.
"Starszy" bak mocowany jest "z tyłu" na dwóch gumowych tulejach (wchodzących w "poprzeczną rurkę ramy") ze śrubami w środku a bak TS-ki, jeśli dobrze pamiętam, mocowany jest na jednej "centralnej" śrubie.
Ta "poprzeczna rurka ramy" istnieje też w ramie TS-ki więc jest możliwość "przeróbki" tego mocowania.
Przednie mocowanie jest podobne choć też nie identyczne. Ale łatwiej je przypasować.
Zrozumiał ktoś ten mój opis?   <blink>
Może lepiej zobrazować to fotkami?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Stycznia 21, 2008, 22:19:37
ja wszystko skumałem- w Ts zbiornik jest nad tylnym kołem a w 634 na gumowych śrubach z przodu w poprzek ramy ;)
