Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 17:58:35
Tytuł: Silnik jawa 350 TS
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 17:58:35
Witam koleiny problem z moją jawą silnik miał chodzić jak cacko wał po regeneracji ale był regenerowany w zakładzie u kumpla i nie wiem dzisiaj znowu rozebrałem silnik bo coś ciężko chodzi i teraz nie mogę wyciągnąć wału z lewego karteru i nie wiem już nawet stukałem troszeczkę przez deskę i siedzi jak nie wiem co  wszystkiego próbowałem proszę o pomoc bo muszę wyciągnąć  wał i dać jeszcze raz do wyważenia ??
Tytuł: Odp: Silnik jawa 350 TS
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Stycznia 19, 2008, 18:07:04
to,że wał chodzi ciężko to może dlatego,że zrobił się szerszy? po złożeniu do kupy nie ma się gdzie zmieścić? ale naprawdę o tym już BY£O!! szukaj- rozpoławianie silnika.
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 18:38:26
No właśnie szukałem i nie mogę znale¼ć jak ja mam ten wał wyciągnąć ?
Wiadomość wysłana przez: Jerry w Stycznia 19, 2008, 19:20:28
najlepiej to wypchnąć ściągczem.
A dlaczego regenerowany wał na nowo chcesz wyważać??
Wiadomość wysłana przez: lluke w Stycznia 19, 2008, 19:23:36
No najlepiej użyć sciągacza <lol> A tak po za tym to nazywaj wreszcie tematy po imieniu a nie Silnik jawa 350 TS bo to zbyt obszerny temat. A takie tytuły wkurzają i to bardzo <hammer> pewnie za chwile mienki by się odezwał że nazwa tematu bez sensu więc ja go uprzedzę. Co do zdejmowania wału temat już był. było także o narzędziach do rozpoławiania itp. poszukaj dobrze
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 19, 2008, 19:55:15
a wlasnie ze bym sie nie odezwal... ale ze tego chcecie to powiem tyle ze adam zamiast zakladania coraz to nowych watkow moglby edytowac jeden i bylo by oki..  bo znowu nam transferu zabraknie..
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 20:24:11
Przepraszam więcej nie już nie będę zakładał nowych tematów ale szukałem i znaleść nie mogłem
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 19, 2008, 20:33:08
Adam nie mysl sobie ze sie czepilem czy cos tylko to taka mala rada zebys poprostu podpiywal sie pod jednym postem, tym bardziej w takiej sytuacji jak jestes po kapitalce bo wtedy mamy rozpoznanie co ogolnie sie dzieje z silnikiem np. ta przygoda z zatrzymaniem silnika a tak musimy szperac po forum i taka druga rada jak czegos szukasz to nie uzywaj wyszukiwarki na stronie glownej tylko kliknij na forum=>i tam na stronie z dzialami jest u gory pasek z opcja szukaj ktora dzila dobrze...
 <beer> <beer> Tak wiec Adam na zgode  <beer> <beer>
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 21:25:52
Widzisz znowu muszę napisać szukałem pół godziny jakieś konkretnej odpowiedzi albo linka do obrazka z przyrządem aby wycisnąć wał i nie znalazłem i proszę jeszcze raz o pomoc
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 19, 2008, 22:35:18
Pisz do woli tylko w jednym watku tylko o to mi chodzilo.... bo wtedy jest latwiej zdiagnozowac to co sie pojawia w zwiazku z remontem... zeby latwiej zszedl mozesz go opryskac wd-40 i lekko podgrzac sam wal a karter oblozyc lodem ale przez sciagacz powinno bez problemu zejsc..nie wydaje mi sie zebys musial dawac wal do wywazania sprawdz jak kreca sie lozyska bo  mogly sie zatrzec patrzac na to co opisywales w poprzednim watku...
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 19, 2008, 23:03:33
Niom możliwe że któreś sie zatarło ale żeby sprawdzić muszę wał wyciągnąć mechanik350 patrzyłem na to ale nie widzę tam wypychacza jakiegoś ????
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 20, 2008, 11:28:12
Andrews pokazał ściągacz do wału ale na prawą stronę a ja potrzebuje na lewą stronę ???? żeby wypchać wał
Wiadomość wysłana przez: wojk2 w Stycznia 20, 2008, 11:34:46
to działa na tej samej zasadzie co druga strona tylko ściągacz przykręcasz do miejsc co przykręcasz dekiel
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 26, 2008, 13:05:51
Dzisiaj wyciągnąłem  wał z lewego karteru i zobaczyłem że łożyska który były nowe na środku wału mają już luzy boczne  widać także że wał ocierał o lewy karter bo są zarysowania widać także że nowe czoło wału też ocierało o wał bo też są rysy co to może być skrzywiony wał proszę o pomoc
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 26, 2008, 15:13:01
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Stycznia 26, 2008, 15:33:27
Jesli nie masz luzow pionowych na lozyskach srodkowych walu i korbowodow , i masz labirynt w dobrym stanie to potrzeba tylko wycentrowac wal (ewentualnie potem wywazyc jesli masz duzo kasy) . Jesli ktores z tego co wczesniej pisalem jest do wymiany , to zrob cala regeneracje walu , to jest - wymiane srodkowych lozysk i labiryntu , wymiane korbowodow i lozysk korbowodow i potem centrowanie walu . Jak wal bedziesz mial zrobiony to poczytaj jak brat Piszczalka skladal silnik (z pomoca palnika) zeby bezproblemowo (i nawet bez sciagaczy/wciagaczy) go poskladac tak aby nie uszkodzic (pokrzywic) walu .
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 26, 2008, 16:26:57
£ożyska środkowe wału mam nowiutkie chyba miesiąc mają a już mają luzy boczne labirynt jest też nowy korbowód jeden coś się zacina i wał na pewno trzeba wycentrować
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Stycznia 26, 2008, 16:31:52
oj to we¼ dokładną suwmiarkę i zmierz jakie są odstę py na przeciwwagach parami i na ich obwodzie zrób to np. w 4 miejscach, obracajac wał o 90 stopni.
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Stycznia 28, 2008, 17:59:26
Jeszcze jedno pytanie ma ktoś może łożyska  korbowodów bo muszę wymienić i łożyska na lewą stronę wału od strony sprzęgła jakby ktoś miał to proszę pisać jakoś sie dogadamy
Wiadomość wysłana przez: Renegade w Stycznia 29, 2008, 08:24:41
A nie lepiej kupić nowe?  <yes>
www.jawaczesci.pl
www.agmot.pl
www.impol.global.pl
Te sklepy polecam. I jest jeszcze jeden ale nie wiem czy jeszcze prowadzą sprzedaż części do  Jawy (kiedyś mieli i to bardzo dużo) najleciej zadzwonić i spytać:
www.wilmat.pl
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Lutego 02, 2008, 17:01:18
Witam łożyska będę miał i wymienię je sam ale teraz kto mieszka blisko brzegu i umiałby wał wycentrować bo u mnie nigdzie nikt się tym nie zajmuje proszę o pomoc????
