Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: lrybus w Lipca 01, 2015, 16:16:29
Tytuł: Jawa 350 638-0 problem ze świecami
Wiadomość wysłana przez: lrybus w Lipca 01, 2015, 16:16:29
Witam. Mam problem ze świecami w mojej Jawie. Chodzi tutaj o Jawę 350 638-0 12V. Kupiłem dwie nowe świece, pojeździłem kilka dni i niestety zaczął nagle gorzej odpalać i przerywać podczas jazdy. Okazało się, że winne były własnie one. Gdy je wykręciłem były całe czarne tak jakby może nie przepalały paliwa? Założyłem nowy komplet no i niestety to samo, pojeździły może 2 dni dłużej i gdy odkręciłem świece ujrzałem taki sam widok. Co może być odpowiedzialne za to? Dodam, że motor stał długo (8 lat), ale po wymianie na nowe świece przez pewien okres chodzi bez zarzutów. Poniżej zdjęcie:
(https://http://motoimage.pl/gky_uploads/2015/07/1435760125-1500-x-844px-20150630_204618.jpg)
Dzięki z góry za pomoc. :)
Tytuł: Odp: Jawa 350 638-0 problem ze świecami
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Lipca 01, 2015, 16:25:28
gaźnik i zapłon do regulacji
za bogata mieszanka,
dużo dymi ?
Wiadomość wysłana przez: lrybus w Lipca 01, 2015, 16:36:08
Zapłon był regulowany także o tym się nie martwię. Gaźnik teoretycznie też był wyczyszczony i regulowany ale nie wiem czy prawidłowo. Dymi sporo
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Lipca 01, 2015, 16:37:41
jaki jest poziom paliwa w komorze ?
iglica na którym rowku i ile wykręcona śruba regulacyjna ?
Wiadomość wysłana przez: lrybus w Lipca 01, 2015, 16:38:42
wiesz co nie wiem dokładnie teraz. pojadę do domu to na pewno sprawdzę. jak powinno wyglądać prawidłowe ustawienie?
Wiadomość wysłana przez: kielek w Lipca 02, 2015, 09:51:46
Zapłon regulowany na śrubokręt czy czujnikiem zegarowym?
Regulacja gaźnika
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/regulacjagaxnika.htm
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lipca 02, 2015, 11:30:57
Prawidłowe ustawienie wygląda tak, że moto ładnie odpala, nie przerywa, dobrze ciągnie, a świece mają kolor kawy z mlekiem.
Czyli musisz ustawić tak aby było dobrze, nie ma jednakowych ustawień.
Wiadomość wysłana przez: lrybus w Lipca 02, 2015, 14:26:16
postaram się dzisiaj zajrzeć do gaźnika i wyregulować, zobaczymy czy coś to da. będę pisał na bieżąco :) dzięki za każdą radę!
