Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: elkandor w Stycznia 17, 2008, 17:47:39
Tytuł: Wyciek oleju
Wiadomość wysłana przez: elkandor w Stycznia 17, 2008, 17:47:39
Witam Kamratów.
Powiecie co to może być za przyczyna że w jawie (TS 350) wycieka olej w miejscu podłączania linki obrotomierza - oczywiście w silniku
Pozdro
Tytuł: Odp: Wyciek oleju
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Stycznia 17, 2008, 18:14:47
 <frusty> mały zimering  <mur>
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Stycznia 17, 2008, 18:49:45
zużyte uszczelnienie, niedrożne odpowietrzenie skrzyni
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 17, 2008, 19:04:33
a moze w miejscu linki predkosciomierza bo od obrotomierza to malo prawdopodobne bo to dosyc wysoko jest...
Wiadomość wysłana przez: elkandor w Stycznia 17, 2008, 19:21:55
Wyciek jest na pewno pod linką obrotomierza. A uszczelniacza tam żadnego nie widzę...
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Stycznia 17, 2008, 19:32:46
bo trzeba zdjąc pokrywe i wyjąć wałek i dopiero go widać
Wiadomość wysłana przez: elkandor w Stycznia 18, 2008, 18:40:23
Gustaw mi chodzi o wyciek pod linką obrotomierza nie prędkościomierza?
Wiadomość wysłana przez: elkandor w Stycznia 18, 2008, 20:20:28
Linki nie smarowałem
a wyciek jest duży prawie 1 ml dziennie Tak około
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Stycznia 18, 2008, 21:15:48
kur... <furious> przecie wiem gdzie jaka linka jest masz wyrąbany uszczelniacz a zeby go zobaczyć musisz wyjąć ten wałek!! czyli zdejmujesz dekiel i tam masz abezpieczenie na tym wałku zdejmujesz je i całośc wychodzi do srodka i w tej dzórze zostaje juz tylko uszczelniacz <hammer>
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 18, 2008, 21:19:18
a mzoe to nie cieknie z walka tylko z wydechu chlapie olejem akurat w tym miejscu.. wiem ze jak kiedys nalalem zaduzo oleju to wlasnie przy walku byla smuga oleju tak jakos w czasie jazdy ped powietrza zdmuchuje olej z kolanka pod wałek
