Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: szymek113 w Czerwca 13, 2015, 10:05:40
Tytuł: Brak ładowania na wysokich obrotoach
Wiadomość wysłana przez: szymek113 w Czerwca 13, 2015, 10:05:40
Witam wszystkich - jestem na forum nowy (więc nie mam pewności czy dobrze wstawiam wątek)
Mój problem dotyczy ładowania akumulatora ... A konkretnie przy obrotach powyżej ok 3000 zaświeca mi się kontrolka o braku ładowania. Podczas jazdy na niższych wszystko działa w porządku. Ostatnio były wymieniane przerywniki zapłonu ( jeśli to ma jakieś znaczenie ). Czy może ma ktoś jakiś pomysł czego może być przyczyną taka niedogodność  ??
Tytuł: Odp: Brak ładowania na wysokich obrotoach
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Czerwca 13, 2015, 11:25:14
Jaki to motocykl?
Wiadomość wysłana przez: second w Czerwca 13, 2015, 12:01:25
Ostatnio były wymieniane przerywniki zapłonu ( jeśli to ma jakieś znaczenie ). ?
Rozumiem, że przed wymianą było wszystko OK z ładowaniem?
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Czerwca 13, 2015, 12:51:51
U mnie było nieco podobnie co się okazało to za słabo miałem uziemiony regulator napięci.
1. Jaki masz regulator mechaniczny czy elektroniczny?
2. W jakim stanie są szczotki ?
Wiadomość wysłana przez: szymek113 w Czerwca 13, 2015, 12:59:14
Motocykl to jawa 350 ts.
Przed wymianą  przerywników nie było takich problemów .
Regulator napięcia mam elektroniczny a szczotki są po przebiegu 200 km więc prawie nówki
Wiadomość wysłana przez: kielek w Czerwca 13, 2015, 13:08:09
Wymieniając przerywacze nie zruszyłeś przewodów od szczotek? Zmierz to ładowanie miernikiem na obrotach, może ono jest tylko od wibracji przekaźnik włącza kontrolkę ładowania.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Czerwca 13, 2015, 13:10:37
Zrób tak jak mówi kolega Kielek oraz sprawdź czy regiel jest dobrze zmasowany z ramą motocykla u mnie dobrze nie dociskało i to było przyczyną.
Wiadomość wysłana przez: second w Czerwca 13, 2015, 13:11:22
Czasami na wirniku odkleja się przewód łączący pierścienie z uzwojeniem. Przy wyższych obrotach siła odśrodkowa minimalizuje kontakt i nie ma ładowania.
Wiadomość wysłana przez: Damian 52 w Czerwca 13, 2015, 14:28:46
Miałem idetyczną przypadłość w swojej ts-ce kontrolka świeciła przy wyższych obrotach a winne były lużne wsówki na regulatorze natomiast winę  za lużne wsówki ponosiły wibracje i przewoddy nie przymocowane do ramy kilka opasek tzw. trykotek i po problemie
Wiadomość wysłana przez: szymek113 w Czerwca 22, 2015, 13:29:05
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, jak się okazało przyczyna był uszkodzony wirnik.
Jeszcze raz dziękuje
