Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: michalnet123 w Czerwca 08, 2015, 21:31:36
Tytuł: Jaki akumulator polecacie do Jawki 250? :)
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Czerwca 08, 2015, 21:31:36
Witam. Jaki polecacie akumulator? Obecnie mam 11AH i jest chyba trochę za słaby... na drugiej pozycji stacyjki nie da się trąbnąć, nawet przy odpalonym silniku, przy wysokich obrotach..
Tytuł: Odp: Jaki akumulator polecacie do Jawki 250? :)
Wiadomość wysłana przez: barti w Czerwca 08, 2015, 21:38:02
Kolego, zakładając że akumulator nie jest padnięty to masz problem z instalacją albo z sygnałem. Wątpię żeby sygnał był uszkodzony, chyba że ktoś go rozkręcał lub regulował, obstawiam zaśniedziałą lub sztukowaną instalację.
Sprawny akumulator o podanej przez Ciebie pojemności MUSI obsłużyć całą instalację nawet bez uruchomionego silnika.
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Czerwca 08, 2015, 21:41:30
Nie no klakson na pozycji 0 lub 1 działa. Swiatła chodzą. Na pozycji drugiej tylko tak pyka i światła przygasają, jakby mu brakowalo prądu
Wiadomość wysłana przez: deadamf w Czerwca 08, 2015, 21:52:24
A tak poza tematem to nie ma takiego motocykla jak Jawka 250.
Pewnie masz na myśli Jawe 250 i tak pisz/mów bo później ludzie się uczą i gadają głupoty.
Ja osobiście nie lubie jak wielcy choperowcy na moją TSke mówią Jawka, bo Jawka to motorower o pojemności 50 ccm, a nie Jawa 350 TS.
To tak poza tematem, bez nerwów i stresów ;)
A akumulator kup taki jaki był fabrycznie zalecany o takiej pojemności jak był oryginalny, jak dasz za duży to może być problem z jego pełnym naładowaniem i zawsze będzie nie doładowany co wpłynie na jego żywotność.
Sprawdz instalacje i aku bo może coś z nim nie tak jak masz takie problemy.
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Czerwca 08, 2015, 22:40:11
Tak, chodzi mi o Jawę 250  Dzięki za uwagę, już będę wiedział
http://allegro.pl/akumulator-ladowarka-6v-12ah-simson-mz-wsk-jawa-i5005986010.html
 Czy żelowy aku może być? :)[/size][/font][/color]
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 08, 2015, 22:40:43
A ile lat ma ten akumulator? 11Ah powinno bez problemu starczyć, mam bliźniaczą CZ 175 i z takim akumulatorem działa elegancko. Ale musiałem rozebrać klakson i cały porobić, bo na początku też tylko buczał.
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Czerwca 08, 2015, 22:44:50
aku dał mi mechanik... Wyglądał na nowy... ale czy tak jest to nie wiem.. Na środku jest śruba regulacyjna i trzeba odkręcić, żeby nie buczał. Ale na pozycji 0 działa, na 1 działa, ale na 2 pozycji już nie... Dioda od ładowania podczas jazdy gasnie (chociaż w nocy wydaje sie, że się żarzy). Jak mógłbym dobrze sprawdzić, jakie jest ładowanie? :)
Wiadomość wysłana przez: Tomek w Czerwca 08, 2015, 23:57:29
Bosch 6V 11 czy 12Ah. Kosztował stówkę, a służy bezproblemowo drugi sezon. Zakup prostownika na zimę okazał się zbędnym wydatkiem :) Nie ma problemu z niedoładowaniem, chociaż 250 miały chyba lekko słabszą prądnicę?
Wiadomość wysłana przez: deadamf w Czerwca 09, 2015, 07:36:22
Cześć.
Dlatego kolega wyżej napisał żebyś sprawdził instalacje, bo dziwne rzeczy tam się dzieją u Ciebie.
Ładowanie sprawdzisz miernikiem, mierząc napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika. Dodajesz gazu i obserwujesz do ilu ładuje.
Odnośnie akumulatora z allegro to ja myślę, że to nie jest aku żelowy, cena zbyt niska. To jest po prostu zwykły akumulator kwasowy tyle, że bezobsługowy takie jak stosuje się w UPSach.
