Sprawy Techniczne => Lakiernictwo & blacharka => Wątek zaczęty przez: mostasz w Czerwca 01, 2015, 11:55:58
Kilka pytań na temat kładzenia bazy:
1. jakie ciśnienie robocze powinno być dla pistoletu HP przy lakierowaniu bazą 3 bar (atm) wystarczy czy mało ?
2. ile czasu powinno się odczekać między kolejnymi warstwami bazy ? podają 10 minut, ale musi zmatowieć czy dokładnie wyschnąć ? Mam bazę którą rozcieńczam w proporcjach 1:07 czyli na 100 ml bazy ivat 70 ml rozpuszczalnika (daje do tego jeszcze + 10% rozpuszczalnika czyli 20 ml dodatkowo)
3. Niestety przy lakierowaniu zbiornika jestem zmuszony użyć małej sprężarki 50 l jednocylindrowej - nie mam innego wyjścia (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif) czy w takim wypadku rozrabiać trochę rzadszy lakier żeby pistolet dał rady
4. Baza po położeniu ostatniej warstwy musi wyschnąć na pieprz jak rozumiem czyli 1h czy 2h ?
Jakim ciśnieniem kładzie się bezbarwny ?
Kolego fachowcy Ci napiszą dokładnie ale baza NIE MOŻE wyschnąć na pieprz bo klar będzie miał słabą przyczepność i będzie się łuszczył po pewnym czasie .
Ja maluję HVLP. Wg mnie 3 atm to trochę za mało. Im wyższe ciśnienie, tym farba jest lepiej rozpylana. Lakieruję na takim ciśnieniu, aby po uruchomieniu pistoletu pokazywało 3,5 atm. U ciebie byłoby dobrze sprawdzić przy jakim ciśnieniu pistolet najlepiej rozpyla farbę.
Bazę rozrabiaj zgodnie z instrukcją - wtedy kładzie się najlepiej. Dasz więcej rozpuszczalnika, może nie kryć jak powinna i mogą wyjść inne kwiatki. 10 minut pomiędzy warstwami spokojnie wystarczy - baza ma tylko troszkę podeschnąć. Nie może wyschnąć na wiór, bo nowa warstwa nie rozpuści tej poprzedniej. Bezbarwny kładę tak jak ostatnią warstwę bazy, czyli kończę nakładać bazę - element sobie schnie, a ja myję pistolet i rozrabiam bezbarwny. Ciśnienie przy kładzeniu klaru takie samo jak przy bazie.
Jeden cylinder i 50 litrów zbiorniczek do elementu typu zbiornik motocykla spokojnie wystarczy. Większych powierzchni typu drzwi do samochodu tym nie pomalujesz, ale zbiornik da rade.
Jeszcze odnośnie lakierowania bazą - niektóre strasznie cieżko kryją - szczególnie te z dodatkiem perły. Nie próbuj elementu na siłe pokryć równomiernie trzema warstwami, żebyś nie narobił zacieków. Lepiej więcej cieniutkich warstw niż trzy grube i łza lakiernika na bazie. Jak na razie mój rekord, to 8 warstw czerwonej perły na podkładzie z czerwonej bazy, ale efekt został osiągnięty - spód nie przebija.
Mój pistolecik daje 3,5 atm przy wciśnięciu spustu jak jest sprężarka nabita do końca pistoletu i pod koniec pokazuje 2,5 atm i włącz się nabijanie powietrza przez sprężarkę (tyle widzę na reduktorze ciśnienia przy pistlecie). Domalowuję jak spada do trzech i wypuszczam powietrze a sprężarka zaczyna spowrotem bić i tak dalej - średnio na jedno malowanie zbiornika trzeba trzy razy nabić tę małą sprężarkę. Krycie to 2 warstwy i element kolorowy ;) ale może za dużo materiału ustawiłem ostatnio.
Inna sprawa że jak baza nie wyschnie i nie zmatowieje dokładnie to potem można bezbarwny razem z bazą zdejmować paznokciem.
Bazy się nie matowi. Kładzie się kolejne warstwy po około 10 min dlatego żeby poszczególne warstwy nie doschły całkowicie. Kiedy warstwy są wyschnięte tylko na powierzchni to kolejna warstwa rozpuszcza trochę poprzednia i wtedy te warstwy sie wzajemnie łączą. To samo póżniej z klarem nie możesz dać się bazie zeschnąć na wskroś bo wtedy warstwa klaru nie połączy się z bazą. Zbiornik 50 L i jeden tłok na malowanie elementów motocykla wystarczy . Wiadomo szału nie ma ale można
To zapytam inaczej - wszędzie piszą że klar na bazę można kłaść do 12 godzin od aplikacji bazy ? - bazy się nie matowi ona sama wysychając traci połysk i matowieje.
po 12 godz można położyc klar na baze i bedzie ok bo choć baza bedzie wyschnieta to nie bedzie jeszcze w 100% utwardzona . Ogólnie na drugi dzień po malowaniu bazą można jeszcze położyc klar i bedzie ok nic nie powinno zejsć
Bimberpołudnie - jak k.. można zrobić zaciek na bazie!!!???
Nie wypowiadam się,czytajcie co piszą w necie o schnięciu bazy itp,powodzenia.
