Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: johndeere7930 w Maja 25, 2015, 10:07:20
Tytuł: kosz sprzęgła - nakrętka samochamowna
Wiadomość wysłana przez: johndeere7930 w Maja 25, 2015, 10:07:20
Co myślicie o tym żeby dać na kosz sprzęgła nakrętkę samochamowną + podkładkę sprężynującą+ klej do gwintów i jeszcze sposób z blaszką z wątku o sposobie na odkręcający się kosz. Chodzi o to żeby wszystko połączyć. Szukałem na forum i nie ma.
Tytuł: Odp: kosz sprzęgła - nakrętka samochamowna
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 25, 2015, 10:20:29
Szukałeś na forum i nie ma. I to chyba dobrze. Są za to lepsze i sprawdzone metody. Chyba ze trzy lub cztery?
Widziałeś kiedyś motocykl z takim fabrycznym rozwiązaniem? Hm... Bo ja raczej nie.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Maja 25, 2015, 11:08:59
Ja trochę tego nie rozumiem. Mam oryginalną nakrętkę z oryginalną zaginaną podkładką i nigdy mi się nic nie odkręciło... Nie znam pojęcia "odkręcił mi się kosz"
Wiadomość wysłana przez: johndeere7930 w Maja 25, 2015, 11:17:03
Ja mam podkładke z ząbkami.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 25, 2015, 11:23:28
Dobra blaszka zabezpieczająca wystarczy. No i oczywiście trzeba mocno dowalić nakrętkę, najmocniej jak się da, ale tak żeby nie zerwać gwintu. Kilka kropli kleju do gwintów też nie zaszkodzi. Ja zablokowałem wałek za pomocą kawałka łańcucha z przyspawanym prętem który opiera się o karter i wrzuciłem 4 bieg. Nie pamiętam dokładnie z jakim momentem dokręcałem nakrętkę, ale wydaje mi się że ok. 50Nm.
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Maja 25, 2015, 20:27:42
Proponowałbym jeszcze dla pewności zaspawać nakrętkę wtedy na pewno sie nie odkręci :D
Wiadomość wysłana przez: Biały w Maja 25, 2015, 21:02:55
Wszystko pięknie , ale tam jest za mało gwintu na podkładki i nakrętki z teflonem , które są wyższe od standardowych :)
tego teflonu to może jedna nitka gwintu załapie
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Maja 25, 2015, 22:34:22
Ja bym zaczął jednak od odchamienia tych nakrętek, to może  w złości się nie będą odkręcać. Teraz to wiadomo, że puszczą. Tak to chamy mają... zero hamulców.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Maja 25, 2015, 22:54:16
Ja mam zwykla nakretke + podkladke sprezynujaca i tak jezdze od badzo dawna =)
Wiadomość wysłana przez: marian w Maja 25, 2015, 23:17:57
U mnie była jakaś kombinowana podkładka i się odkręcało.Zrobiłem po swojemu podkładkę i mam spokój.Przyjrzałem się tym oryginalnym podkładkom i ich konstrukcja jest wystarczająca aby się nie odkręcało.Może u ciebie wyrobiony jest wieloklin na wałku lub w koszu i nie trzyma jak powinien.
Wiadomość wysłana przez: johndeere7930 w Maja 26, 2015, 01:30:03
Zrobiłem tylko na klej do gwintów. Jutro pojeżdżę i zobaczymy. Wieloklin jest w porządku. Wymieniałem też zabierak. :)
