Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: zajac111315 w Maja 20, 2015, 21:44:29
Tytuł: Wsk (wfm) nie ma iskry
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 20, 2015, 21:44:29
Witam ;) . Kupiłem Wsk-e z 59 roku i nie ma ona iskry siedze przy niej już 2 dni i nic nawet przez chwile nie ma iskry . Podkładki izolujące mam założone , cewkę , Platynki i kondensator nowe i dalej nic . Zapłon ustawiony , ale jak wezmę kabel WN do ręki i dotknę cylindra to kopie , a jak nie dotykam  masy to nie kopie.
Tytuł: Odp: Wsk (wfm) nie ma iskry
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Maja 20, 2015, 22:37:53
Magneto zdechło.
Podmień na inne. Ewentualnie przerwa między cewką ,a magnesami.
Wiadomość wysłana przez: Ryba9512 w Maja 20, 2015, 22:41:21
A kable dobrze pozakładałeś na platyny? Nie mają styku z blaszką ? Pokombinuj jeszcze z przerwą na przerywaczu :)
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 20, 2015, 23:04:42
właśnie nie mam jak podmienić magneta bo od nowszych wuesek nie pasuje . Kabel od Kondnsatora razem z kablem od cewki mam podłączony do platnki .
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Maja 20, 2015, 23:18:28
masz przebicie na mase. Czy do przerywacza masz podlaczony kabel do gaszenia silnika? jesli tak to sprawdz czy slupek jest odizolowany od kartera.
Dla przypomnienia, kowadelko musi byc odizolowane od mloteczka, przerwa na przerywaczu 0,3mm.
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 20, 2015, 23:33:08
Kowadełko odizolowane, kabelka od gaszenia nie mam . Zapłon mam na 0,35 .
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Maja 21, 2015, 07:10:42
A kable od cewki i kondensatora nie dotykaja blaszki napinajacej mloteczek?
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 21, 2015, 15:52:26
Nie nie dotykają mam tam założone podkładki izolujące .
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 22, 2015, 14:43:27
dziś patrzałem czy jest iskra i przez 5 min iskra był duża i niebieska, a za chwile sprawdzam znów i nie ma  :-\
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Maja 22, 2015, 17:13:38
Jeżeli wszystko masz dobrze odizolowane, fajka i świeca są dobre to na 90% cewka zapłonowa ci grymasi.
Cewka nie jest przypadkiem od chińczyków ?
Wiadomość wysłana przez: jannex w Maja 22, 2015, 19:46:47
Poproś drugą osobę o pomoc. Kolega niech kopie a Ty patrz czy nie bije lewej iskry pomiędzy śrubą skręcającą przerywacz a kołem magnetycznym. To częsty i trudny do wyłapania problem tego silnika.
Wiadomość wysłana przez: daniel89_lb w Maja 22, 2015, 21:22:32
A klin na wale jest  ;D
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Maja 22, 2015, 22:34:33
Klin jest . Cewka chińska , jutro sprawdze czy nie przeskakuje tam iskra .
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Maja 23, 2015, 06:08:45
Mialem nową chinska cewke i byla niesprawna od samego początku.
Wiadomość wysłana przez: Giemza w Maja 23, 2015, 11:47:36
wywal chińskie części i kup oryginały i będzie chodzić, miałem taką samą gonitwe z iskrą i też siedziałem 3 dni nad tym i klełem, zagadałem z kumplem który miał trochę części do wsk i po dość upartej namowie odsprzedał mi cewke i kondensator oryginalny i jak tylko założyłem to odrazu zagadała. Jedyne co możesz teraz nowe kupić to przerywacz bo nic innego się nie nadaje. Kondensator kupiłem i wyrzuciłem pieniądze w błoto. Kup fajkę na świecę z opornikiem np. NGK i świece NGK i z oryginalnymi częściami będzie śmigać.
