Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: TheByku w Maja 17, 2015, 14:29:47
Witam mam CZ 175 z 89r i mam taki problem. Wczoraj pojechałem się przejechać i ujechałem 4km i zgasła i niechce zapalić z kopki na biegu jak zapalam to łapie i kiedy włączam sprzęgło gaśnie
Poprawiłem tytuł - Mechanik350
Akumulator masz naładowany?
tak aku naładowane sprawdzałem na 2
Ładowanie ma?
Nie wiem co to mogło się stać, niech inni się wypowiedzą ja za bardzo się nie znam ;).
iskra jest waha też nw co sie mogło stać
Może przytarło??
To, że jest iskra na zewnątrz nie znaczy, że nie zanika pod ciśnieniem. Możesz spróbować nową świecę. Najgorszy przypadek to nieszczelność na łożyskach wału, czyli przedmuchy ze skrzyni korbowej na zewnątrz przez padnięte uszczelniacze.
Co do świecy to miałem taki przypadek w WSK. Świeca dawała iskrę po wykręceniu, a po wkręceniu można było pchać to w nieskończoność. Na nowej świecy od razu zapaliła.
jak łapie i nie może się wkręcić to zalana, zakręć kranik i na 1 biegu z dużej góry ją bujnij, jak po chwili nie zapali to coś dalej
dziś patrzałem kopłam 10 razy i się kopka zablokowała ;/
Benzyna sie skonczyla!
Do sprawdzienia :
kranik ,kondensator , przerywacz , gażnik , przewód wn , fajkę , świece . czyli zestaw startowy dla mnie jak motocykl nie odpala . Moja po rocznym postoju zapala po 4 kopnięciach
