Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: lipton91 w Maja 16, 2015, 19:17:22
Tytuł: Motocykl gaśnie chwilę po odpaleniu (chwilowy brak prądu) - CZ 175 1986r .
Wiadomość wysłana przez: lipton91 w Maja 16, 2015, 19:17:22
Witam Panów fachowców miłośników.
Mam problem ze swoją CZ 175.
Motocykl jeździł bez żadnych problemów, do dziś. Kolega popryskał go lekko wodą z karchera, i zaczęły się jaja. Motocykl odpala pracuje, wszystko działa, lecz po chwili po prostu gasną kontrolki traci zapłon i gaśnie silnik, po kilku sekundach nie dotykając nawet motocykla(napewno żaden kabel nie jest przetarty)kontrolki znów się zapalają i można go normalnie odpalić. I tak w kółko. W newralgicznych miejscach(zapłon, regulator) było sucho tam napewno żadna woda nie zaszkodziła i wątpie że ona miała jakiś wpływ bo to było kilka sekund polewania z wierzchu i po prostu taki zbieg okoliczności.  I sytuacja za każdym razem wygląda tak samo, ruszałem kablami i kierownicą na zapłonie, ale nic nie przygasało. Po prostu samo z Siebie tak się dzieje. Nawet na nie zapalonym silniku też gasną kontrolki po jakiemś czasie i nagle samo wszystko wraca do normy. Ktos jakieś podpowiedzi? Moto w pełnym oryginalne bez motaniny.
FILM O CO CHODZI
https://www.youtube.com/watch?v=9plTNWIuAsY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=9plTNWIuAsY&feature=youtu.be)
 Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
Tytuł: Odp: CZ 175 1986r . Mega dziwny problem. FILM POMOCY
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Maja 16, 2015, 20:18:28
Pasowało by jeszcze sprawdzić jak wygląda bezpiecznik oraz powierzchnia styku gniazda bezpiecznika oraz wszystkie połączenia masy wtedy może ktoś pomoże , samo ruszanie przewodami to niestety za mało żeby stwierdzić gdzie może być usterka  :(
Wiadomość wysłana przez: lipton91 w Maja 16, 2015, 20:24:50
Całą mase poprawilem bezpieczniki sprawdzalem. Wszystkoe kable i konektory swieze jak nowe. Tak jak mówie motocykla nawet nie rusze i samo z siebie wszystko zhadnie i sie zapali. Podejrzewam ze moze regulator sie przegrzeje lub w prądnicy i odłącza prąd. Widać na folmiku o co chodzo Panowie ? Motocykl m od nowosci 309mph przekechane
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Maja 16, 2015, 20:38:32
Zatem najprostszy sposób miernik podłączyć do akumulatora i zaraz będzie wiadomo co się dzieje czy jest ładowanie czy nie jeśli napięcie w trakcie pracy silnika na wysokich obrotach będzie spadać zamiast się podnosić to przyczyna jest prosta akumulator traci napięcie po chwili sam się podładowuje i znowu kontrolki świecą wtedy pozostaje sprawdzenie szczotek , wirnika oraz stojanu prądnicy i na koniec regulator .
Wiadomość wysłana przez: lipton91 w Maja 16, 2015, 20:50:29
Jakie powinno byc ladowanie ?
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Maja 16, 2015, 21:02:37
 powyżej 7 ale nie wiecej niż 7.5
Wiadomość wysłana przez: Daniels18 w Maja 16, 2015, 21:43:30
Ja sobie też sprawdzę.
Ale to ponad 7V to na jakich obrotach?  Na wolnych?
Wiadomość wysłana przez: lipton91 w Maja 16, 2015, 21:46:46
Panowie jutro sprawdzę, to ładowanie. Ale nawet jak jest, czy nie(aczkolwiek jest napewno bo jak widać,czerwona lampka gaśnie i na wyższych mocniej wszystko świeci i trąbi)to motocykl nie powinien gasnąć z nienacka i potem znowu mieć pełną moc i wszystko na raz z elektrykki można uruchomić bez problemu. Tymbardziej, że akumulator jest nowy i śmigał tez w innym moto. Co jeszcze obstawiacie ? Zerknąłem na tą górną szczotkę bez rozbierania i widać nówka wysoka jest.
Aha i jeszcze jedno jak zapale motor to styki po prawej stronie się zwierają, a na tej lewej cewce młoteczek zostaje ciągle w tym samym miejscu. Czy to tak powinno być, że wcale nie pracuje ?
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Maja 16, 2015, 22:09:21
na wolnych obrotach nie ma ładowania  w instalacji 6V. Więc bedzie pokazywać  troche ponad 6V   . tak  6.15 . w po dodaniu gazu wzrasta   i jak  przytrzymasz gaz   (oczywiscie nie na max) ale na wysokich obrotach to powinno być te ponad 7  ale nie wiecej jak  7.5V
