Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Schiso w Stycznia 11, 2008, 14:47:25
Tytuł: Napięcia na prądnicy
Wiadomość wysłana przez: Schiso w Stycznia 11, 2008, 14:47:25
Założyłem stojan od CZ350, podłączyłem ale ładowania brak nawet pozamieniałem na stojanie kable ale i tak nic. Mierzyłem po prostu jakie napięcia są na stojanie i zaskoczyło mnie bo patrzałem wszystkie różne kombinacje i na mierniku AC/DC niby prądnica prądu stałego ale raczej mechanicznie nie osiągnie się takiego prostego. Tylko w jednej kombinacji (nie pamiętam już jakiej) było coś tam 1-3 V...
Miernikiem mierzyłem czy cewki stojanu; są ok.
Jakie tam powinny być napięcia bez niczego podłączonego? (tylko zapłon aby kręcił się silnik)
Jak mogę najprościej sprawdzić czy regulator elektroniczny jest w porządku?
Tytuł: Odp: Napięcia na prądnicy
Wiadomość wysłana przez: Energizer w Stycznia 11, 2008, 14:55:21
Jeśli chodzi o regulator napiecia - elektroniczny to mogę podac ale na przykładzie alternatora. Przy włączonej stacyjce bez kręcącego sie wirnika to ok. o 1 Volt mnie niż napięcie  na akumulatorze.
Wiadomość wysłana przez: moonraker w Stycznia 11, 2008, 15:59:25
Moze stojan długo leżał i się rozmagnesował, tzn stracił magnetyzm szczątkowy i trzeba go namagnesowac tzn podłaczasz prądnice bez regulatora stojan równolegle z twornikiem odpalasz moto i na chwile (5-10s) podłaczasz + ( albo - zaleznie od instalacji) od akumulatora i po tym jak prądnica jest sprawna, po odłaczeniu akumulatora sama prądnice powinna dawac napięcie ok 8-10v.
pozdr
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Stycznia 11, 2008, 16:35:46
najpierw sprawdź czy wirnik nie ociera o stojan bo wtedy stracisz całkowicie ładowanie i napięcie będzie oscylowało właśnie w takich granicach jak piszesz... możesz to sprawdzić na słuch czy nie słychać zacierania i obejrzyj i stojan i wirnik... ja kiedyś w cz właśnie tak miałem
