Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: michalnet123 w Maja 05, 2015, 17:29:57
Tytuł: Jawa 250. Kilka pierdołek do poprawy :)
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Maja 05, 2015, 17:29:57
Witam. Mam kilka takich pierdółek w Jawce. Mianowicie. Gdy daje gaz to manetka nie wraca, bo guma od manetki ściska się z tym "pierścieniem ze sprężyną" (tak to jest nazwane w katalogu. Wystarczy, że trochę to gumę przesunę na prawo i chce wracać, ale ją ściska... Próbowałem dać już tam smaru, ale nic nie dało....
2 problem: Czy to normalne, że z okolic wałka, na którym jest kopniak cieknie trochę oleju?
 3. Jak mogę ustawić luz na manetce?        Pozdrawiam :)
Tytuł: Odp: Jawa 250. Kilka pierdołek do poprawy :)
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Maja 05, 2015, 17:41:54
1. wrzuć jakieś foto bo mam 250 ale z opisu nie mogę skojarzyć o co chodzi
2. zmień uszczelkę i nie będzie ciekło
3. luz na manetce - czyli luz linki - na wyjściu z gaźnika jest śruba przelotowa z nakrętką kontrującą do ustawiania luzu linki
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 05, 2015, 17:43:50
Na wałku jest uszczelniacz, możliwe że pasuje od nowszych modeli. Jeśli tylko troszkę się poci to ok, ale nie powinno cieknąć.
Niestety ten rolgaz tak ma że ciężko chodzi. Musisz go rozebrać i sprawdzić czy wszystko jest ok, posmarować ten ślimak w środku. Sprawdź też w jakim stanie jest linka. Ja do swojej dałem metalową podkładkę pomiędzy gumę a ten aluminiowy korpus (od strony lampy) i jest trochę lepiej, ale i tak szału nie ma.
Rolgaz ma też taką śrubkę, że jak ją dokręcisz to ona przyblokowuje manetkę, taki pseudo-tempomat. Może być za mocno wkręcone.
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Maja 05, 2015, 17:46:39
No olej jakoś mocno nie cieknie, tylko jest tam upaćkane olejem, a oring na wałku jest nowy :P
Mam właśnie tak samo, że ten rolgaz się ściska do tego korpusu od strony lampy. Może dam tam jakąś plastikową nakładkę i nasmaruje to będzie lepiej :)
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Maja 05, 2015, 17:50:06
oring nowy ale czy dobrze założony  :P
Wiadomość wysłana przez: muczos w Maja 05, 2015, 17:50:37
Oring może przeciekać, tam idzie specjalny uszczelniacz http://allegro.pl/jawa-cz-uszczelniacz-oring-walka-rozruchu-walek-i5099753760.html (http://allegro.pl/jawa-cz-uszczelniacz-oring-walka-rozruchu-walek-i5099753760.html)
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Maja 05, 2015, 17:59:47
Oczywiście dlatego napisałem czy dobrze założony
Wiadomość wysłana przez: michalnet123 w Maja 05, 2015, 18:00:31
Ok dzięki wielkie za rady :D
