Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Piwek w Kwietnia 22, 2015, 09:58:41
Tytuł: Problem z przyśpieszaniem, vmax-em CZ 350
Wiadomość wysłana przez: Piwek w Kwietnia 22, 2015, 09:58:41
Witam. Chciałbym się czegoś poradzić. Pierwszy raz docieram Cz 350-tkę. Wiadomo że trzeba ją przegonić od czasu do czasu.. Zrobiłem nią już ponad 200km i jeżdżę średnią prędkością 70-80km\h. Wczoraj postanowiłem ją przegonić ii wyczuwam problem. Przy szybszych startach zachowuje się ona jak automat. Wkręca się na wysokie obroty i tylko ''wyje'', a jeśli popuszcze deliktatnie gazu to zachowuje się jak przy zmianie biegu w automatach. Wracając do wczorajszej przejażdzki.. Nie chciała mi pójść więcej niż 100km\h, właśnie przez to ''ciągnięcie''. Olej załałem hipol ATF, więc nie powinno mi sklejać sprzęgła.. Co to może być?
Tytuł: Odp: Problem z przyśpieszaniem, vmax-em CZ 350
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Kwietnia 22, 2015, 10:00:51
Wina sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2015, 10:01:10
Czy automat sprzegla i linka sa ustawione jak nalezy?
Wiadomość wysłana przez: Piwek w Kwietnia 22, 2015, 10:02:27
Uważam że tak, bo nawet przy wrzucaniu jedynki delikatnie zgrzyta. Może sprężynki na sprzęgle?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 22, 2015, 10:08:08
Może sprężynki, może zużyte okładziny tarcz,a może regulacja.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2015, 10:08:28
Jesli automat i linka sa w normie to albo tarcze sa zuzyte i po prostu za cienkie albo sprezyny za slabe. Doraznie mozna poprawic to dodajac podkladki na sprezyny ale najlepiej wymienic.
Edit: Kolego Blenders, pisalismy to samo ale ja mam dalej...Byles szybszy.
Wiadomość wysłana przez: Piwek w Kwietnia 22, 2015, 10:24:26
Zużyte tarcze powodem tego ''ciągnięcia"?
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2015, 10:27:20
Tak, jesli tarcze w wyniku zuzycia sa za cienkie to ich "pakiet" jest tez za cienki i sciskany z niewystarczajaca sila przez sprezyny. I wtedy sprzeglo moze sie slizgac i zachowuje sie tak, jakby bylo lekko wcisniete..
Wiadomość wysłana przez: Piwek w Kwietnia 22, 2015, 10:28:58
Dziś postaram się zajrzeć do niej, Dzięki bardzo :)
