Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 11:43:28
Tytuł: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 11:43:28
Witam wszystkich jawerów jak pamiętacie padła mi skrzynia biegów naprawiłem i zacząłem składać silnik robiłem to powoli i solidnie. Złożyłem i wszystko grało, biegi wszystkie wróciły kompresja jak marzenie z iskrą miałem problem ale to byla wina brudnych styków. No i teraz problem przyszedł dzień odpalenia gaźnik wyczyszczony zapłon ustawiony i kicha gdy ją próbowałem ustawić do strzelała i to z gaźnika i z wydechu na raz i kombinowałem z zapłonem ale ustawiłem go tak że na 100 % by działał. Ktoś mi doradzi gdzie szykać usterki bo już sam nie wiem w czym tkwi problem. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
nie wiem czy to coś pomoże ale jeszcze bez odpalania samym niekopnięciem tyłem gaźnika wylatuje bęzyna
Tytuł: Odp: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.
Wiadomość wysłana przez: Rider350 w Kwietnia 21, 2015, 12:52:46
Tłok dobrze założony ? Strzałką do wydechu?
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 12:57:26
Rider 350 ja tłoku nie ściągałem ale zauważyłem że ona strasznie dużo paliwa pyszcza tyłem gaźnika
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 21, 2015, 13:20:54
może pywak sie wiesza i ją straszliwie przelewa
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 13:28:44
azbescik myślisz że to jest przyczyna dla mnie to wygląda jakby tłok nie zasysał a przeciwnie wyrzucał paliwo no i to strzelanie mnie strasznie nurtuje przecież mi tylko zębatka 14z na skrzyni walneła a teraz takie cyrki. Mam chęci wystawienia jej na sprzedaż ;)
Kolega wcześniej wspomniał że miał tak samo i że to zimeringi były czy to możliwe?
Wiadomość wysłana przez: Daniels18 w Kwietnia 21, 2015, 13:56:54
Tutaj ten tłok co Ci pisałem i szkody po pożarze, dobrze że instalacja mi nie spaliło ani nic więcej się nie stało.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Kwietnia 21, 2015, 14:01:09
Miałem cos takiego w mz jak był dość spory luz na wale i przerywacz otwierał sie 2 razy.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 16:31:43
to ktoś poda mi wszystkie przypadki które muszę sprawdzić ?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 21, 2015, 16:58:08
Jeśli uderzałeś młotkiem w czop wału od strony prądnicy to możesz mieć problem z krzywo osadzonym wirnikiem, wtedy dzieją się różne cyrki z zapłonem, czasami przerywacz otwiera się 2 razy na obrót.
Z gaźnika wycieka paliwo? Jeśli tak to coś jest z pływakiem i zalewa silnik
Może brać lewe powietrze przez uszczelniacze na wale lub z innych uszczelnień
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 17:00:50
Broń cię panie boże nie uderzałem młotkiem od strony prądnicy.
A co do lewego powietrza może to być zimering na wale ?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 21, 2015, 17:01:47
Tak, lub uszczelka pod głowicą, uszczelka pod cylindrem, albo pomiędzy silnikiem a gaźnikiem.
A simeringi wymieniałeś na nowe?
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 17:05:28
Nie nie wymieniałem na nowy. tylko uszczelkę pod głowicą ale ona wydawała mi się cieńszą od tej starej.I pod cylindrem nowiutka.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 21, 2015, 17:26:40
Dla mnie jest cos nie tak z tym  tym gaźnikiem nie tak masz jak non stop paliwo gdzieś ci z tamtad cienkie przypomnijmy jeszcze o jaki silniku jest mowa. Każdy 2 t bez zaworu membranowego ma sprzężenie zwrotne mieszany spowrotem do dolotu to jest jedna z wad starszych 2 t
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 17:49:17
To jest silnik od CZ 175 487. Ale ciągle nie daje mi spokój to strzelanie z gaźnika i rury równocześnie a z gaźnika wszystkie spaliny wylatują.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 21, 2015, 18:30:58
Trzeba było kupić nowe simeringi, przecież to grosze kosztuje.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 18:36:05
To czyli co, to wina simeringu ??
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 21, 2015, 18:54:10
Nie wiadomo, bo może być jeszcze kilka innych przyczyn, ale od tego bym zaczął.
A zapłon jak ustawiłeś?
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 19:04:08
zapłon właśnie jest idealnie załącza się na podajrze 2.6 mm. Ale nie sądze że to simering bo jak rozpoławiałem silnik to wszystkie wyglądały ok. Aha jeszcze sobie przypomniałem że jak jechałem w to miejsce gdzie mi zęby zjadło to ona na troche ponad połowę maksymalnych obrotów zaczynała przerywać nie wiem czy to, to samo ale warto wspomnić o tym.
Wiadomość wysłana przez: avanti w Kwietnia 21, 2015, 19:07:46
No to przewody wysokiego sprawdź, podmień.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Kwietnia 21, 2015, 19:07:50
Wyglądać mogły na wporządku, ale mogły stracić swoje właściwości uszczelniające, elastyczność. Jeżeli wymieniłeś świece kondensator i te sprawy przy zapłonie to radziłbym wymienić simmeringi, a sprawdzałeś czy gdzieś w układzie zapłonowym nie ma przebicia ?
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 21, 2015, 19:14:05
Sprawdzałem przbicia nie ma.
kable już podmieniałem .
Ale możecie mi wytłumaczyć dlaczego strzela w jedną i drugą stronę tylko dlatego że simeringi padnięte i tak samą co ma kondesator do tego. Wiedzy nigdy za wiele :D
Wiadomość wysłana przez: pit w Kwietnia 21, 2015, 21:43:12
tak nurtuje mnie troche ten zapłon na 2.6.Wydawało mi się że raczej na 3.5. 2.6 może być za póżny i pali już po GMP i zapala mieszankę która wpływa z korbowego bo proces jeszcze trwa. 2.6 może dac radę na wysokich obrotach(jak już się na nie wkręcisz).Tutaj nie ma przyśpieszacza zapłonu więc zapłon iskry musi być ustawiony aby chodziła na wolnych i wysokich-taki kompromis.Wydaje mi się że cofnięcie zapłonu powinno pomóc.
Ale jest też inna kwestia mocne przedmuchy do gażnika mogą świadczyć o braku szczelności w układzie tłok cylinder-niestety.
Zaczął bym od zapłonu na 3.5.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 21, 2015, 22:37:17
Pit sory, ale wydaje mi sie że nie masz racji. Wcześniejszy zapłon poprawia pracę silnika na wysokich obrotach, a późniejszy na niskich. Dlatego przyspieszacze zapłonu przyspieszają zapłon wraz ze wzrostem obrotów.
Nie miałem 487, ale wydaje mi się że jeśli faktycznie ustawił na te 2,6mm to powinna przynajmniej odpalić. Moja CZ 450 odpalała bez problemu na zapłonie od 4mm do 2,5mm
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 10:45:24
Koledzy właśnie w tym rzecz że on co tłok wykonuje zapłon to zamiast z gaźnika wyciągnąć mieszankę a tłumkiem pościć spaliny to on bierze jako tako tą mieszankę ale spaliny wywala trochę w wydech i w gaźnik.
Czy jak bym wymieniał simeringi to muszę znowu rozpoławiać silnik ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 22, 2015, 11:03:49
W instrukcji do 487 jest zapłon 2.9 a nie 2.6.
Ja bym spróbował ustawić 2.9 i sprawdzić.
Zrób to dokładnie, często przy krzywych płytkach po dokręceniu zapłon się przestawia.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 16:18:29
Byłem teraz przy Cz i wyczyściłem gaźnik dokładnie włożyłem ustawiłem zapłon iskra jak marzenie ale jak wkręciłem świece i zakręciłem kopką delikatnie i powoli to usłyszałem charakterystyczne syczenie które wychodziło z pod cylindra albo głowicy czy to jest problem mojej usterki ? Chodzi mi o którąś z nieszczelnych uszczelek na cylindrze albo głowicy.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2015, 18:06:29
Może przy zakładaniu cylindra uszkodziles pierścień - pierścienie i spaliny przy zapłonie dostają się do skrzyni korbowej i taki mam ciekawy pomysl :D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 22, 2015, 18:11:34
Ja bym sprawdził uszczelkę pod głowicą...
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 18:14:50
Azbescik nie sądzę że to aż taka wielka sprawa bo zakładałem z ojcem cylinder we dwóch powoli nic na siłę. ale uszczelka co idzie pod cylinder była taka nędzna i jeszcze mi się przerwała w jednym miejscy.
Rozztocz chcę dokładnie to samo zrobić bo to syczenie od cylindra nie daje mi spokoju
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2015, 18:17:47
To jak masz do wymiany uszczelke pod cylindrem to i tak zobaczysz co i jak w sumie to tak palnelem ale sytuacja prawdopodobna :D
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 18:19:07
Rozumiem ale dzięki zawsze trochę więcej wiedzy i pomocy :D
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2015, 18:22:27
W sumie połamane pierdzionki to nie tragedia gorzej jak tuleje porysuje
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 18:28:27
Ta ale to nie to po coś by niepokojącego było słychać a tu jak włożyłem silnik tak nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 18:58:40
A więc tak jestem przy cz ściągnełem głowice i znalazłem pod jej uszczelką jest benzyna i tak samo na uszczelce od cylindra i jak ściągnełem kolanko do normalnie kapała benzyn. Co to może oznaczać ??
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Kwietnia 22, 2015, 19:01:31
Kompresje ma ? Moze zaciągać paliwo ale nie wystarczająca do sprężania.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 19:09:13
Zjawa powiem ci że ma ale nie taką jak miała przed rozpoławianiem może to być winna tych tandetnych uszczelek ??
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2015, 19:10:16
A moze przyczyna jest bardziej prozaiczna i plywak nie utrzymuje paliwa na wlasciwym poziomie (wspominal juz o tym Kolega Azbescik). Po prostu paliwo leje sie przez gaznik i w strone komory korbowej i w strone filtra powietrza. Czasem cos sie podpali od iskry co objawia sie jako kichanie i strzelanie.
Nie jestem specem od cezety ale u mnie motocykl zachowywal sie podobnie jak mu plywak utonal.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 19:14:18
Yabaman sprawdzałem pływak i on zamyka ale ja sądze że szczelka pod cylindrem puszcza lewe powietrze i wtedy te paliwo nie jest pod ciśnieniem a moim zdaniem tego syczenia z cylindra nie powinno być
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2015, 19:19:42
Oczywiscie, nieszczelnosci i syczenie musza byc wyeliminowane. Jednak takie zalanie silnika o ktorym piszesz rzuca podejrzenia takze na gaznik.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 19:28:47
Ok uszczelnie cylinder i się okaże co dalej. Może troche przesadziłem z tym kapaniem bęzyny ale uszczelka pod głowicą jest nasiąknięta paliwę.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 22, 2015, 20:32:15
Zakupiłem dzisiaj do uszczelek taki oto specyfik. może ktoś mi o nim coś powiedzieć?
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Kwietnia 22, 2015, 20:46:49
Wojtacho na miłość ..... weź się ogarnij bo tego nawet czytać nie idzie.
Skoro uszczelki są do dupy i ci coś syczy to je wymień.
Jak już cylki masz w górze to sprawdź czy tam wszystko gra itp.
Jak już złożysz wszystko do kupy ustaw zapłon i pal maszynę bo cudów nie ma.
Jak jest iskra w dobrym miejscu, paliwo i odpowiednie ciśnienie to musi działać, cudów nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 23, 2015, 10:30:10
Otóż wiem cuda się nie zdarzają  :D  kupiłem uszczelki i hermetyka złoże cylinder i się wszystko okaże ale jest problem z ciśnieniem bo paliwo zamiast iść z ciśnieniem to ono spływa po komorze spalania i taka jest moja teza tylko niewiem czy dobrze myślę.
Ten trójkątny dekielek pod wirnikiem też powinien być dobrze uszczelniony ??
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Kwietnia 23, 2015, 11:14:18
nie polecam hermetyka, leje się, ścieka, a jak dostanie temperatury to się wykrusza :p
pomyśl logicznie, skoro moto dostaje paliwo, a nie odpala, to gdzie ma się to podziać, chyba normalne, że będzie ściekać czym się da i gdzie się da.
Pewnie w skrzyni korbowej masz bagno i za chiny tego nie odpalisz jak nie wysuszysz skrzyni albo nie będzie dobrych obrotów silnika aby to wydmuchało.
Jaki trójkątny dekielek pod wirnikiem  ???
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 23, 2015, 11:57:39
Strażak może źle to ująłem ale tam z prawej strony gdzie jest simering.
To ja już nie wiem co jej dolega  :'(
Nie chcę żebyście jakoś dziwnie o mnie myśleli, ale CZ 175 jest moją pierwszą czeską maszyną i nie wiem co jej może dolegać ciągle się uczę na temat tego motocykla.
Strażaku możesz mi powiedzieć co zrobiłem nie tak że tam się zrobiło to bagno?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Kwietnia 23, 2015, 12:09:08
Po pierwsze napisz czy masz silnik z biegami w górę czy w dół, bo lekko różnią się budową, niemniej jednak zasada działania silnika spalinowego jest ta sama w obu przypadkach.
Tu masz instrukcję w razie w:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz175_487/index.html
tu kolejna, między innymi zawarty masz w niej przekrój silnika:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz125i175/index.html
M.in. zapłon ustawiasz z wyprzedzeniem 2.9 mm przed GMP.
Nie wiem na ile Ty ustawiasz.
Ja uszczelkę pod gary smaruję przed założeniem towotem i nic nie dmucha ale uszczelkę, a nie kartkę papieru.
W takich sprzętach simmery wymienia się obligatoryjnie, koszt nie wielki, a masz spokój, jak tego nie zrobiłeś, to masz kolejną rzecz, którą źle zrobiłeś :P
Wyczyszczony gaźnik jak ustawiłeś na pierwszy rozruch ?
Pewnie za bogato i dlatego kicha, prycha, a nie odpala.
Bo skoro silniki ssie paliwo, bo mówisz, że jest go tam pełno i nawet na chwilę nie odpali, to raczej nie w ciśnieniu bym szukał problemu, aczkolwiek mogę się mylić, nie widzę moto.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 23, 2015, 12:11:53
Zobacz sobie na schemacie silnika 487 jaki dekielek... tam jest inaczej niż w 350tkach...
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 23, 2015, 12:24:41
Ja ma silnik z jedynką w dół a reszta w górę.
Ja ustawiam od 2.9 do 2.6 i był tak ustawiony że strzylał przy każdym GMP.
Ja też nakładałem uszczelkę i smarowałem tawotem. Jakiej grubości powinna być uszczelka pod cylindrem bo te co mi dali to jakieś chude były.
Simeringi były wymieniane wraz z remontem silnika a po remonicie ja dosyć długo nie jeździłem bo nie działała.
Gaźnik bardzo dobrze wyczyściłem, ale nie wiem jak go ustawić na pierwszy raz.
właśnie świece mi zalewa i spływa po komorze czyli może masz rację że gaźnik daje za dużo paliwa, ale tym samym jest wtedy problem z iskrą.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 23, 2015, 12:25:44
kolego śruba od składu mieszanki na jałowym od 0.5 do 1.5 obrotu wykręcona od maksymalnego wkrętu iglica w sumie jak dasz na środek powinna coś tam łazić ale to najlepiej przy próbie drogowej ustawić
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 23, 2015, 19:08:39
Z regulacją gaźnika zrobiłem tak jak mówił azbescik, ustawiłem zapłon na 2.9 i słuchajcie CZ dawała znaki życia ale dopiero jak tłok już ledwo co się ruszał. Patrzyłem na przerywacz to stopa już prawie jest wyjechana do końca. I się zastanawiam czy to nie jest je winna.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 23, 2015, 21:50:36
Dodam jeszcze że świece zalewa. Czy jakby silnik był nie szczelny to by sie wogóle odzywała? Jutro zakupie nowy przerywacz i kondensator mam nadzieje że to coś da.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Kwietnia 23, 2015, 21:54:18
Nawet by jeździła,
sam na pierwszym zlocie w Kamieńsku jeździłem jawą 90 która przepuszczała z pod głowicy i cylindra- silnik cały w mieszance
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 24, 2015, 21:16:00
Nie mam już siły do tej cezety mam ochotę ją sprzedać albo rozebrać ją młotkiem i łomem. Podawajcie mi różne różniste propozycje do naprawy. Wziąłem założyłem nowy przerywacz patrze iskra jak piorun. Zapłon ustawiłem (zdaje mi się że dobrze) i nadal strzela ale jakby chciała już zapalić ale jedna wielka kicha niechce się wkręcić na obroty.
Wiadomość wysłana przez: Wojtacho w Kwietnia 26, 2015, 19:36:00
Chciałbym  oznajmić że Cezi powróciła do motocyklów żywych i jeżdżących dziś zrobiłem około 50 km bez żadnego ale. Dziękuje wszystkim za pomoc :D Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2015, 09:53:07
I co w końcu było?
