Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: Szymon_1998 w Kwietnia 19, 2015, 18:40:48
Tytuł: JAWA 350 TS by Szymon_1998
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Kwietnia 19, 2015, 18:40:48
Siema. Chciałbym wam zaprezentować powolny remont mojej jawy. ;D Ostatnio odebrałem jawę z malowania proszkowego, więc trochę poskręcałem w wolnej chwili, nie wiele, ale zawsze coś. :P Odbiorę fanty z ocynku to będę skręcał dalej.Jak na razie jawa wygląda tak jak widać, kupiłem kilka części do silnika(kosz sprzęgłowy,automat zmiany biegów,kute wodziki oraz łańcuch sprzęgłowy) oraz sporo części do ramy(nowe tłumiki,kierownica,uchwyty pasażera,błotnik tył,nowe nakładki na bak,łańcuch,zębatkę,szprychy oraz wszystkie śruby z nierdzewki i jakąś tam drobnice.). Również odświeżyłem zegary. ;) Z biegiem prac będę wrzucał nowe fotki. Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: JAWA 350 TS by Szymon_1998
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 19, 2015, 18:46:37
Cześć Szymon, miło mieć w okolicy Jawera, który z taką pieczołowitością remontuje knedla.
Mocno trzymam kciuki i gorąco kibicuje
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Kwietnia 20, 2015, 12:10:42
Ile płaciłeś za te wodziki? Wyglądają na odlewy(kolor, kute są ciemne i mają ślady obróbki, tylko moje podejrzenie, może nie koniecznie słuszne). Będą dobre, poprawiona konstrukcja w stosunku do blaszanych.
Wiadomość wysłana przez: avanti w Kwietnia 20, 2015, 12:43:36
A jak już ją złozysz, to da sie z pokoju wyprowadzić, czy zostanie tam na zawsze??? :D  Kumpel jak Junaka w mieszkaniu, w bloku złozył, to go potem na lince z balkonu musiał spuszczać.
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Kwietnia 20, 2015, 16:01:48
Te wodziki kupowałem w Czechach w moto-ustinl po 225 koron za sztukę. Co do koloru to są one jakby pomalowane?? Bo tam gdzie są przetarcia widać znacznie ciemniejszy materiał. Również widać ślady obróbki skrawaniem,więc chyba są kute tak jak piszą na stronie sklepu. ;)
Mieszkam w domu,więc nie będzie problemu z wyjazdem na dwór.  :P Nie jest to pierwsze moto,które składam w domu. ;D
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 20, 2015, 17:12:18
Też kupowałem te wodziki, płaciłem po 63zł u KM-motocykle na allegro. Na razie przejechały ok. 500km i jest spoko.
A kosz gdzie i za ile kupiłeś? To jest do sprzęgła z oringiem?
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Kwietnia 20, 2015, 17:33:35
Kosz jest do oryginalnego sprzęgła 638 czyli z oringiem i również kupowałem w Czechach. Kosztował 750 koron. ;)
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Maja 03, 2015, 22:08:03
Powoli do przodu. :P
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Lipca 18, 2015, 22:57:31
Siema. Dawno nic nie pisałem,ale to nie znaczy,że nic się nie dzieje. ;D Przez ten czas kompletowałem wszystkie niezbędne części do złożenia silnika.Nowa skrzynia,wszystkie łożyska,wał zregenerowany u Pana Marka wraz z jego uszczelniaczem,nowy automat zmiany biegów,wodziki,szlif zrobiony na czeskich tłokach,nowy kosz sprzęgła oraz łańcuszek sprzęgła od kolegi Czerona.Krótko mówiąc praktycznie wszystko nowe,z czego większość czeskiej produkcji. Dzisiaj zacząłem składać.W poniedziałek wkładam wał i silnik skończony. ;)  W międzyczasie skończyłem polerować piastę i zaplotłem jedno koło na szprychach z nierdzewki. :)
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Lipca 18, 2015, 23:03:28
C.D
Wiadomość wysłana przez: marian w Lipca 19, 2015, 08:21:16
Zaszalałeś.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 19, 2015, 08:53:09
Lepiej jest założyć łożyska najpierw na wał a potem całość w kartery.
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Lipca 19, 2015, 10:05:41
Jeśli tak zrobisz to później nie koniecznie do końca wejdą w gniazda.
Wiadomość wysłana przez: bonzots w Lipca 19, 2015, 10:13:20
Kurde,widzę,że będzie następna nowa Jawa na drogach :)
Super się prezentuje,efekt będzie powalający :)
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Września 15, 2015, 20:58:26
Siema.Zdjęcia bym zapodał,ale nie chce mi się zmniejszać,więc zapodaje krótki filmik z spokojnej jazdy. ;)  Jeszcze do ukończenia trochę zostało.Malowanie baku,boczków błotnika i zadupka,elektryka i jakieś drobiazgi.Na przyszły sezon na pewno będzie skończona. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Aeysadyi8ak (https://www.youtube.com/watch?v=Aeysadyi8ak)
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Września 15, 2015, 23:04:06
Będą zje...ki  >:(
Sołtysowi na pewno kury się przestaną nieść jak tak będziesz po wiosce jeździł ;)
Idzie jak zła pewnie przez rolgaz od WSK ;)
Zapierdzielasz między chatami a hamulce ? Brak a na pewno przedniego (ważniejszego) >:(
A tak przy okazji ładnie się wkręca i dość ładnie silnik pracuje (mimo świstu powietrza)
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Września 15, 2015, 23:44:46
Na świeżo złożonym silniku jeździsz ostrzej niż ja na dotartym, i to jeszcze spokojna jazda  ;)
Hamulce są na BT czy wi-fi ? bez hamulców po drogach publicznych, nie ładnie, a jak by coś wyskoczyło na drogę to czym zahamujesz ?
Świateł lub raczej lamp też nie widać
Kask chociaż miałeś ?
Wiadomość wysłana przez: kichau w Września 16, 2015, 09:04:26
Powiedz mi gdzie kupiles skrzynie? Jakiej produkcji i ile kosztowala?
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Września 16, 2015, 16:57:32
Jasne,że kask miałem.Bez niego nie śmigam. Hamulec jest tylny,z nowymi szczękami. ;)  Przedni dzisiaj zamontuję,bo nie było wcześniej linki w sklepie. :D  Wicie jak to jest,moto praktycznie skończone to przejechać się trzeba. ;D
Skrzynia kupiona za 250zł w vmaxostroleka na allegro.Produkcja Tajwan.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Września 17, 2015, 10:28:51
Daj znac jak sie spisuje! Osobiscie mam mieszane uczucia co do produkcji tajwanskiej, ale mam nadzieje, ze sie myle!
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Października 09, 2015, 18:31:52
Do przodu. ;D
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Października 09, 2015, 18:49:51
No jest kawał jawy ,błotnik jakiś okrojony trochę  :P
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Października 09, 2015, 19:43:12
Szymon jaki dziwny zbieg okoliczności , mamy obaj wisienkę :) . Ja dziś w końcu zacząłem składać piec . :)
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Października 09, 2015, 19:49:33
Moja ładniejsza.  :P
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Października 09, 2015, 19:50:30
No, no, ładna ;)
A gdzie masz kierunkowskazy? :P
Skąd pomysł na osłonę stacyjki w kolorze? Chyba pierwszy raz takie coś widzę ;)
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Października 09, 2015, 19:54:38
Ładna tylko ten przedni błotnik trochę ją szpeci . Kup cały , polakieruj i zmień , zobaczysz że będzie jeszcze ładniejsza :)
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Października 09, 2015, 20:00:01
Właśnie skróciłem go,bo taki długi mi się nie podoba. :P
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Października 09, 2015, 21:42:51
Osobiście jestem za jak największym dążeniem do oryginału.Ten błotnik ją trochę szpeci.A co to za lakier?Takie były w oryginale?
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Października 09, 2015, 22:21:52
Nie były,a ja jestem zdania,ze moto ma się podobać właścicielowi. To jest perłowa baza+ bezbarwny.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Października 09, 2015, 22:29:07
Bardzo dobra robota,gratulacje...a błotnik jest ok,też mam podobnie ucięty  ;)
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Października 10, 2015, 07:42:20
Bardzo ładna :D U siebie też pokombinowałem troszkę i pomalowałem bazą, pól dnia dobierałem kolor i znalazłem, kruczoczarny, z naprawę niewielką ilością perły, efekt jest wyśmienity, nie ostentacyjny.
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Listopada 06, 2015, 17:07:45
Jawa praktycznie ukończona,jeszcze tylko muszę gmole kupić. ;D
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Listopada 06, 2015, 18:57:13
Elegancko. Lusterka fajne. Gdzie takie dostałeś daj namiar jakiś jak masz
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Listopada 06, 2015, 19:20:56
Piękny motocykl.
Wiadomość wysłana przez: Jawson w Listopada 06, 2015, 20:22:33
Lusterka są od suzuki bandit mam takie same.
Piekna Jawa  ;D
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Listopada 06, 2015, 21:59:43
Fajnie,że się podoba.
Lusterka są od suzuki GS 500.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 06, 2015, 22:03:12
Super maszyna.  8)
Brawo dla ciebie.
Zapytam tylko czy klakson od Wsk to efekt zamierzony ?
no i ten klosz lampy przedniej, za stary od 6V
Przedni błotnik zapewne taki chciałeś, zresztą fajnie wygląda.
Wiadomość wysłana przez: żeliwniak w Listopada 06, 2015, 22:17:31
Maszyna elegancka :P  Ładny kolorek.
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Listopada 07, 2015, 01:37:17
Super maszyna.  8)
Brawo dla ciebie.
Klakson od WSK jak najbardziej zamierzony,ponieważ kiedyś pochromowałem kilka ramek od takich klaksonów,więc zamontowałem. ;)
A co do obudowy lampy to wiem,może kiedyś wymienię na plastikową,tylko po co?  ;)
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Listopada 07, 2015, 10:37:54
Nie nie wiesz, nie chodzi o obudowę lampy tylko o klosz- to szklane z przodu  ;)  powinno być asymetryczne.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 07, 2015, 15:04:31
Tak chodziło o symetryczny klosz starego typu, obudowę lampy alu zostaw jest fajna.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Listopada 07, 2015, 15:55:51
Czyli takie coś:
(https://lh3.googleusercontent.com/-UEYZSb0freI/UHMD7IVyFOI/AAAAAAAAEF0/ED083Q213tU/s912-Ic42/DSC00141.JPG)
