Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: WOLF w Marca 25, 2015, 20:27:47
Tytuł: Wymiana uszczelniacza lagi Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 20:27:47
Wymieniłem w zawieszeniu przednim na nowe: tulejki i uszczelniacze lag  w Jawie 634,  niestety po wymianie dalej  ciekł olej , rozebrałem wszystko od nowa i okazało się, że lagi są minimalnie krzywe więc poszły do prostowania. Chcę je znowu zmontować ale uszczelniacze bardzo ciężko przesuwają się na każdej z lag,  smarowałem olejem ale to niewiele pomaga.Wygląda to jakby uszczelniacz który jest w zaznaczonej czerwoną strzałką obudowie był troszeczkę za mały. Boję się, że nie będą odbijały amortyzatory na nierównościach.Czy ktoś miał podobny problem?
Tytuł: Odp: Wymiana uszczelniacza lagi Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 20:32:35
A jak było przed prostowaniem? Też chodziły ciężko - były ciasne?
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 20:38:36
Tak też było ciężko jak wpadłem w dziurę to amortyzatory nie zawsze "wracały" jak do tego doszedł wyciek to myślałem  , że to przez to że były krzywe lagi dlatego wszystko znowu rozebrałem ale teraz to już zgłupiałem dlatego pytam mądrzejszych i bardziej doświadczonych
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 20:40:08
Olej wycieka między lagami i uszczelniaczami czy inną drogą?
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 20:50:28
Raczej górą  czyli przez uszczelniacze.
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 20:52:35
Raczej górą, to nie musi oznaczać, że przez uszczelniacze. Może przez oring nakrętki uszczelniacza. Upewnij się.
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 20:59:37
Wyciekający olej o jedno ale czemu tak ciężko się przesuwają po ladze?
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 21:01:28
Spróbuj bez uszczelniaczy. Może to opór między tulejkami a szklanką.
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 21:05:23
Teraz nie ma założonych tulejek na lagi  tylko na próbę założyłem na lagę samą nakrętkę do której przykręciłem goleń - ciężko się przesuwa
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 21:10:30
To rzeczywiście dziwne. W mojej 634 opór nowych uszczelniaczy również był znaczny, ale nie aż taki żeby nie podołały mu sprężyny. To są na pewno uszczelniacze od 634?
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Marca 25, 2015, 21:14:21
Nie wiem kupiłem nowe w internecie a czy mogą być jeszcze do jakiegoś innego modelu który miał inna średnicę lag?
Wiadomość wysłana przez: Rider350 w Marca 25, 2015, 21:19:58
Weź stare uszczelnienia i sczytaj z nich wymiary i kup takie same w sklepie z łożyskami. W mojej 634 nowe uszczelniacze nie stawiają zbyt dużego oporu.
Wiadomość wysłana przez: second w Marca 25, 2015, 21:22:13
Ja skorzystałem z uprzejmości sprzedającego, który zmierzył średnicę uszczelniacza przed zakupem.
@ Rider 350: Na moich uszczelniaczach nie było oznaczeń.
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Marca 25, 2015, 21:24:19
A ile wlałeś oleju do lag? Czy na pewno lagi są już proste? Raczej nie możliwe żeby uszczelniacz miał taki opór aby trzymać zawieszenie ale krzywa laga już tak!
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Marca 25, 2015, 22:00:11
Po pierwsze to jak te lagi były prostowane?
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Maja 01, 2015, 19:47:50
Zakupiłem nowe nakrętki oraz nowe lagi (używane) i jest dokładnie to samo. Nakrętki ciężko się przesuwają po ladze a po    skręceniu z golenią nie odbijają. Nie mam już pomysłów dlaczego tak się dzieje. Wyciągnąłem  uszczelniacz z nakrętki i założyłem sam na lagę bardzo ciężko się przesuwa może to przez niego ? Ale z drugiej strony widziałem że wiele osób kupuje te nakrętki w sieci więc chyba są ok.
Wiadomość wysłana przez: second w Maja 01, 2015, 19:52:30
A jesteś Kolego pewny, że to do tej jawy są uszczelniacze? Zmierz średnicę wewnętrzną uszczelniacza i zewnętrzną lagi.
Wiadomość wysłana przez: killler w Maja 01, 2015, 20:14:32
wyglada jakby simering byl za ciasny. ale zeby az tak, ze blokuje lage ? :-X
Wiadomość wysłana przez: second w Maja 01, 2015, 20:18:09
Ale zaraz, zaraz... Założyłeś uszczelniacz na lagę, lagę skręciłeś z golenią i nie odbija? No a jak ma odbijać kiedy zawiecha nie jest kompletna?
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Maja 01, 2015, 20:22:50
Bardzo ciężko się przesuwa w górę i w dół. Skręciłem też wszystko razem i zamontowałem do motocykla jak wpadnie w dziurę to nie odbijają. Wydaje mi się   że problemem jest uszczelniacz ale mierzyłem stara nakrętkę  z epoki i wymiary się zgadzają jedynie czego nie zmierzyłem to uszczelniacz bo był bardzo zniszczony.
Wiadomość wysłana przez: second w Maja 01, 2015, 20:27:18
W takim razie nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie bez uszczelniaczy. jeżeli będzie zawiecha pracowała normalnie, to szukaj większych uszczelniaczy. Bo jak nie, to tylko wiara w magię pozostaje.
Wiadomość wysłana przez: WOLF w Maja 02, 2015, 20:29:47
Dzięki second  w magię nie wierze więc rano zakasałem rękawy i do roboty. Czarów nie ma powodem zacinania się lag było to że za mocno dokręcałem golenie do nakrętek wewnątrz nakrętki jest taki chudy uszczelniacz, który jak za mocno dokręciłem to wyłaził z gniazda i powodował blokowanie goleni. Człowiek całe życie się uczy szkoda, żeby do tego dojść kupiłem bezsensu nowe nakrętki, nowe tulejki, używane lagi z goleniami. Razem koszt nauki 280 zł : 2,5 zł = 112 piw  parę razy by  sponiewierało.
Wiadomość wysłana przez: second w Maja 02, 2015, 20:42:25
Zanim złożyłem swoje zawieszenie, drobiazgowo sprawdziłem nakrętkę z uszczelniaczem. Nie rozumiem co sprawiało, że uszczelniacz wysuwał się z nakrętki. Przecież wewnątrz nakrętki jest próg, o który zapiera się dokręcana goleń. Gdyby goleń działała bezpośrednio na uszczelniacz to rozumiem. No ale skoro piszesz, to pewnie tak było...
Wiadomość wysłana przez: Machowy w Maja 26, 2015, 08:35:04
Panowie podłączę sie do tematu.
Mam problem z jedna Laga przy swojej 634. 2x wymieniłem już śruby z uszczelniaczami, a mimo wszystko z jednej z lag cały czas cieknie mi olej. Wydaje mi się, ze przyczyną może być lekko "zgwałcona" powierzchnia lagi -ryski na powierzchni (efekty naprawcze poprzedniego właściciela). Co o tym sadzicie? Czy znacie jakiś fachowców co regenerują takie sprawy w okolicach Poznania?
z góry dzięki za pomoc
Wiadomość wysłana przez: second w Maja 26, 2015, 13:05:24
Może byś Kolego foto tej lagi zapodał? Bo tak to nie wiadomo o jakich 'ryskach' piszesz.
