Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: mat0507 w Marca 04, 2015, 22:24:53
Tytuł: jawa nie ssie paliwa
Wiadomość wysłana przez: mat0507 w Marca 04, 2015, 22:24:53
Witam. Pisałem już temat ze nie ma iskry i gaśnie Ale Iskra jest więc problem tkwi w czymś innym. Mam założony filtrek paliwa i normalnie jak jest wszystko ok to jest w nim paliwo a czasami jest tak że paliwa w nim nie ma i wtedy gaśnie. Gdy się ściganie wężyk i dmuchane przez niego w gaźnik i założę z powrotem to paliwo leci napełni filterek I można jechać dalej. Powiedzcie mi czym to może być spowodowane?
Tytuł: Odp: jawa nie ssie paliwa
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Marca 04, 2015, 22:28:46
Pływak ci się nie wiesza?
Wiadomość wysłana przez: youngbiker w Marca 04, 2015, 22:30:16
ja bym ten filterek wywalił i cieszył się jazdą. a jak w filterku brakuje paliwa to wypadałoby kranik wyczyścić, ewentualnie przytkał się odpowietrznik w korku baku.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Marca 04, 2015, 22:34:16
Sprawdź to co pisał Bimber jak pływak będzie ok spróbuj bez filterka paliwa, może jest za mały.
Ja mam założony duży filtr paliwowy jak od Malucha i gumowy wąż paliwowy jak od auta (Oczywiście o odpowiedniej grubości).
Na zwykłym małym filtrze brakowało paliwa.
Przy okazji wyczyść też kranik.
Wiadomość wysłana przez: mat0507 w Marca 04, 2015, 22:35:44
Kranik czysty bo gdy ściganie się wężyk to z kranika paliwo normalnie leci. Korek jest ok nowa dziurę zrobiłem i dalej to samo. Jak sprawdzić czy się pływak zawiesza?
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Marca 04, 2015, 22:40:19
Sprawdź czy pracuje na swojej ośce bez zacięć. Ja również wywaliłbym filterek paliwa, bo zdarzyło mi się - w innym motocyklu - że nie puszczały odpowiedniej ilości paliwa.
Wiadomość wysłana przez: mat0507 w Marca 04, 2015, 22:46:06
A zaworek Co puszcza paliwo może się zacinać? Myślałem jeszcze żeby kupić zestaw naprawczy gaźnika tylko pytanie czy to coś da
Wiadomość wysłana przez: youngbiker w Marca 05, 2015, 07:25:50
spróbuj bez tego filterka najpierw, to najtańsza opcja i bardzo możliwe że pomoże ;)
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Marca 05, 2015, 08:01:33
Jest jeszcze opcja że łapie lewe powietrze i nie porywa paliwa z gaźnika.
Wiadomość wysłana przez: mat0507 w Marca 05, 2015, 10:42:14
Muszę spróbować bez filterka. Jak by ciągnął lewe powietrz to w filterku było by paliwo a właśnie czasami go nie ma i wtedy gaśnie
Wiadomość wysłana przez: Damian 52 w Marca 05, 2015, 11:15:36
Niektóre filterki nie współpracują z mieszanką o ile samą benzynę puszczą to z olejem bywa różnie ja mam teraz taki z miedzianym wkładem
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Marca 05, 2015, 13:32:12
Miałem tak jeszcze w jawce 50, przez filterek dochodziło za mało paliwa i moto przerywało, albo i wcale nie odpalał bo paliwo wogule nie dochodziło do gaźnika. Wywal ten filterek i to na pewno pomoże.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Marca 06, 2015, 09:05:45
Spróbuj jeszcze z tym filtrem. Gdy Ci zabraknie paliwka to weź spróbuj puknąć w gaźnik jakimś trzonkiem śrubokręta czy się zawiesił pływak i czy po tej operacji paliwo leci.
Rurka przelewowa w gaźniku jest drożna? Też może przez to nie dostawać paliwa ;)
