Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: wlocznik8 w Lutego 27, 2015, 11:56:58
Witam wczoraj po przejechaniu około 10km motocykl jawa ts 350 przestał pracować na wolnych obrotach, poźniej wogóle gasł (czasami palił tylko jeden gar), tu jest problem bo ładowałem przed akumulator(pół roczny), kontrolka od ładowania gaśnie, tylko własnie problem związany jest też z tym akumulatorem, mianowicie ma on pojemność 3Ah a zalecają większe, czy w tym może tkwić przyczyna proszę o sugestie.
Jeśli chodzi tylko o zapłon to ta pojemnosć 3Ah powinna wystarczyć być może ze swiatłami brakuje prądu.Zmierz ile faktycznie jest tego ładowania a najlepiej jak ci zgaśnie to wtedy sprawdź ile jest na aku.
dziś wymieniłem trzy przewody od prostownika do alternatora bo nie miały przejścia i jest lepiej, mierzyłem ogólnie przed uruchomieniem było 12.43 V a po jeżdzie 12.83 V, nie mogę zmierzyć ładowania w trakcie uruchomionego silnika, gdyż miernik pokazuje 0.04 lub jakieś inne dziwne pomiary, dlaczego tak?
Przez brak rezystorów w fajkach na świecach.
