Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Danio12 w Stycznia 25, 2015, 00:00:36
Chciałbym zapytać jak wyciągnąć śruta który jest pomiędzy popychaczami sprzęgła , ponieważ gdy silnik był wyciągnięty z ramy leżał na boku i myślałem ze śrut wyleciał , jednak on został i dorzuciłem tak drugiego i od tego czasu strasznie ciężko chodzi mi dzwignia sprzęgła , chciałbym jakoś jednego wyciągnąć , jakieś pomysły jak to zrobić ?
Możesz spróbować dać trochę smaru na koniec popychacza może śrut się przyklei.
a spróbuję może zadziała , a myślałem jeszcze zeby wziąć jakis potężny magnes i przez jakiś kawałek szprychy wyciągnąć , energia z magnesu powinna skumulować się na końcu tej szprychy i jakoś przyciągnąć ten śrut
Dokładnie tak, tyle tylko że ja używałem do tego śrubokręta :)
albo rurką jakaś (wkład od długopisu ) i podciśnienie zastosuj ). o ile śrut ( chiński ? ) się nie zakleszczył robiąc się na "owal"
Skorzystam z okazji i podłącze się pod temat:
Potrzebuję wiedzieć jakie wymiary ma ten śrut, ktoś silnik wcześniej rozbierał i musiał go nie wrzucić. Kulka do łożysk będzie się nadawała na jego miejsce? :)
Ops. dodam jeszcze, że mi chodzi o silnik 638.
kolega ma rację jak nie zrobił sie na owala jak tak to musisz rozebrać sprzęgło ::)
Srut oryginalnie - jak pamiętam ma średnicę 3 - 3,5mm. Jak włożysz taki, aby bez oporu w otwór się zmieścił - będzie dobrze. Grunt, żeby miał mnie niż 5mm, bo tyle ma popychacz.
Dzięki za szybką odpowiedź :) Czyli wystarczy, żeby tam wszedł, nie zacinał się :)
Pasowały z któregoś łożyska od Simsona od skrzyni biegów. Ale od którego to już nie pamiętam. Zawsze udawało mi się znaleźć w gratach jakieś łożysko z którego pasowała ta kulka :)
Ale w Simsonie fabrycznie zamiast kulki był taki krótki wałeczek. Byłby lepszy niż kulka, bo nie wyrabiałby otworu w popychaczu, tylko nie wiem jak ze średnicą.
Wałeczek nie będzie lepszy, bo będzie miał większą powierzchnię styku z popychaczami - co powoduje większe tarcie i ciężej chodzącą klamkę. Śrut wyrobi w popychaczach ile powinien i dalej już nie wyrabia, a klamka chodzi dużo lżej
Jak dobrze pamiętam to pasuje tam śrut o rozmiarze 3/16 cala. Do dostania w każdym sklepie rowerowym.
Mierzyłem tę kulkę,ma 4,9mm
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/co-to-za-kulka/msg248441/#msg248441 (http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/co-to-za-kulka/msg248441/#msg248441)
