Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 20:03:14
Tytuł: Kupno jawy, problem.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 20:03:14
Witam. Mam okazje kupić jawę 350 ts. Problem polega w tym ze, w silniku strasznie cos stuka. Jest to niemiłosiernie głośne stukanie, aż mnie dziwi ze to jeździ i ma w miarę moc. Dusi ja troszkę z dolnych obrotów. Aha i stukanie ustaje na wyższych obrotach, występuje tylko na wolnych, jawa ma elektroniczny zapłon na czujniku halla. Cena to 1300zl, nowe ubezpieczenie i przegląd.
Tytuł: Odp: Kupno jawy, problem.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Stycznia 21, 2015, 20:09:15
Czyli jest dobra okazja do zbicia parę złotych.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 20:13:52
Chodzi o to kolego ze już zbiłem 300zl.
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 21, 2015, 20:18:34
Z niemiłosiernie głośnym stukaniem długo nie najeździ. Cena 1300 złotych w takim przypadku jest zbyt wygórowana i tak jak pisał Karolek jest to powód do poważnej negocjacji ceny. Jeśli nic nie wskórasz to daj sobie spokój z tym moto.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 20:22:46
Ale wiesz zastanawia mnie co to może być, ze na wolnych to aż wali w lewym cylindrze(prawdopodobnie), troszkę gazu dam i przestaje. Zregenerować wał to to bym był w stanie zrobić.
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 21, 2015, 20:28:36
Jeśli lubisz ryzyko to zaryzykuj - może to tylko pierścień, który obrócił się wskutek wyłamanego zabezpieczenia?
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 20:30:03
Raczej watpię zeby przez pierścień tak waliło.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Stycznia 21, 2015, 21:06:16
Jeśli wizualnie jest bez zastrzeżeń -lakier, chromy, kanapa itp to cena jest przyzwoita. Kompletny remont silnika ( regeneracja wału, szlif, nowe łożyska itp) zrobisz za 1000-1500 zł w zależności od zakresu prac.
A potem już tylko będziesz się cieszył z jazdy. Niezależnie od tego co  wali, skoro już tak jest, to jeśli moto szykujesz dla siebie, jak zaczniesz rozbierać to skończy się kapitalką silnika.
Wiadomość wysłana przez: Skulin w Stycznia 21, 2015, 21:32:22
Pierścienie , ewentualnie łożyska ;) zbij z faceta do 1000 i bierz
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Stycznia 21, 2015, 21:33:57
Ja na twoim miejscu bym zaryzykowal i kupi jeśli jest w dobrym stanie wizualnym taka cena jaka podales jest dobra za taki motor ( jak możesz daj zdjęcia tego motoru) . Może jest źle zregenerowany wał . Sprawdz też tłok w lewym cylindrze i sworzen czy nie jest luźnym czy coś  ale również czy są łożyska w koszyczu czy same igielki i daj znać jak to sprawdzisz :D
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 21:49:28
Wyglada jako tako po japońsku na żywo, przydałoby sie pomalować tylny Zadupek i git. http://olx.pl/m/oferta/jawa-350-ts-CID5-ID8e6LL.html?code=912109db28
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Stycznia 21, 2015, 21:52:18
Na pewno była malowana pokrowiec nie oryginalny, kominy wydają się być ok. Troszkę słabej jakości to zdjęcie.
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Stycznia 21, 2015, 21:54:37
Jawa nawet całkiem fajna za 1200 sam bym ją kupił :D , będziesz miał dostęp do tego aby sprawdzić te części co napisałem w moim poscie ?
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 21, 2015, 22:00:20
Koleś pisze ze głowice mogę sobie zdjąć i patrzeć
Ps karolek, tak jawa malowana, lakier nawet ładny, tylko Zadupek trzeba pomalować bo stary połamany i kupił nowy
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Stycznia 21, 2015, 22:10:48
Naklejki jakoś dziwnie przyklejone.
Wiadomość wysłana przez: zajac111315 w Stycznia 21, 2015, 22:13:11
Zdjęcie głowicy Ci nic nie da musisz zdjąć cylinder inaczej nic nie zobaczysz . Zapytaj tego kolesia czy wał był regenerowany i jeśli tak to kto to robił czy osoba prywatna czy jakiś zakład bo to ważne .
Wiadomość wysłana przez: daniel89_lb w Stycznia 21, 2015, 23:40:41
Na pewno powie,że był regenerowany bo piszę po generalnym remoncie,ale czego ramy,silnika?
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Stycznia 22, 2015, 02:59:59
Ja bym brał, w swojej i tak musiałem silnik robić.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Stycznia 22, 2015, 14:47:35
a kto na tym forum jeszcze swojego pieca nie robił  ;D ja tam tez bym sie nie zastanawiał za długo cena moim zdaniem dobra najważniejsze ze jakoś wygląda i ma kwity wsio haraszo
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 22, 2015, 15:43:30
To niech ktoś mi powie, jaki jest koszt regeneracji wału ?
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Stycznia 22, 2015, 16:02:14
poszukaj jest na forum
 np.
http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-szlif-cylindrow-poznan/msg166176/#msg166176
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 22, 2015, 16:39:01
Znalazłem  ;D. Zarezerwowana czeka już na mnie http://olx.pl/m/oferta/jawa-350-ts-CID5-ID8s5Ir.html
Ostateczna cena to 1500zl. Co powiecie?
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Stycznia 22, 2015, 16:49:43
Tylko że musisz pójść w dniu zakupu i ją ubezpieczyć, żebyś nie miał nieprzyjemności.
Wiadomość wysłana przez: Zjawa175 w Stycznia 22, 2015, 17:44:20
O tym to wiem. Ale chce zapytać jesCze kogoś kto ma te sprzęty czy warto za taka cenę, mi sie wydaje ze wyglada całkiem niezle, i chodzi ponoć tez bardzo dobrze.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Stycznia 22, 2015, 22:10:52
Dobrze ją pooglądaj. Najlepiej pojedź z kimś. Jeden niech się przejedzie kawałek, a drugi niech patrzy czy nie zostawia dwóch śladów. Pogięty gmol i brak tylnego uchwytu skłaniają do ostrożności tym bardziej, że sam piszesz, że moto było malowane
Wiadomość wysłana przez: muczos w Stycznia 23, 2015, 20:56:21
Najważniejsze żeby rama była prosta. Za te pieniądze to nie ma co liczyć na fajerwerki. No i zwróć uwagę czy jakiś majsterkowicz nie narobił w niej bałaganu, będzie widać na silniku jeśli ktoś wbijał przecinak między kartery, albo każda śrubka jest z innej parafii.
