Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: asteriks w Stycznia 20, 2015, 18:28:20
Tytuł: Pytanie o lozysko korby
Wiadomość wysłana przez: asteriks w Stycznia 20, 2015, 18:28:20
Witam.Mam pytanko czy lepiej założyć same igiełki czy może łożysko na górę korby i czy muszą być tulejki dystansowe między tłokiem a korbowodem.Pozdrawiam.
Wydzielilem Ci to jako nowy temat , bo to pytanie nie ma nic wspolnego z ustawianiem zaplonu - v_Mzl
Tytuł: Odp: Pytanie o lozysko korby
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Stycznia 20, 2015, 19:51:08
Tak musza byc . Igielki sa lepsze , koszyki latwiejsze . Do zakladania igielek trzeba miec "podwymiarowy" sworzen , bez tego latwo aby ktoras wpadla do skrzyni korbowej .
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 20, 2015, 20:13:14
Moim zdaniem tulejki być muszą. Mam jednak silnik, w którym (wiele na to wskazuje) fabrycznie nie zamontowano takich tulejek. Nie wiem jak wychodził on bez awarii 18 tysięcy kilometrów. Igiełki aż szczerzą się próbując wypaść. Na pewno będę to rozbierał i uzupełnię brak tulejek.
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Stycznia 20, 2015, 20:42:14
Second jeżeli nie ma tulejek to to nie jest fabryczny standard :( Raczej ktoś ,coś kombinował z silnikiem ,bo w fabryce by to nie przeszło .
Tulejki być muszą  fi 16,1mm x fi 19,8mm x 3,8mm(4mm)
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 20, 2015, 20:54:28
Kolega, który sprzedał mi ten motocykl twierdzi, że nie dotykał silnika. A ja rozebrałem go z ciekawości by przekonać się co słychać wewnątrz silnika po 21 latach postoju bez odpalania. No i znalazłem ten mankament. Poza tym wszystko jest w idealnym stanie - zero korozji, wszystko ładnie się rusza.
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Stycznia 20, 2015, 21:00:55
Hm...no nie we wszystko co ludziska mówią wierzyć trzeba  ;)
jeżeli jest wszystko oki ,to Ty jak najszybciej załóż te podkładki Kolego ,bo może dojść do nieszczęścia :( ;)
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 20, 2015, 21:09:00
Tak też zrobię tylko muszę z tym poczekać do wiosny. Po podkładki zwrócę się do Pana Panie Marku, bo słyszałem, że Pan takie posiada?
Wiadomość wysłana przez: asteriks w Stycznia 20, 2015, 21:27:18
W :D ielkie dzięki koledzy za pomoc,A może ma ktoś takowe na zbyciu?
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Stycznia 20, 2015, 21:37:08
W jakim sensie zbyciu?  Ja mam ale mogę je sprzedać tylko z usługą  :( Kasia fiskalna niestety robi swoje.:( ;)
Wiadomość wysłana przez: asteriks w Stycznia 20, 2015, 21:44:22
Jak nie znajdę to się odezwę ;D
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Stycznia 21, 2015, 09:03:11
Na jawaczesci.pl są.
