Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Goły w Stycznia 15, 2015, 17:52:37
Witam. Mam trzy zasadnicze pytania:
Pierwsze primo - jak można stwierdzić że rama jest posta lub krzywa? Sytuacja wygląda tak że kupiłem jakiś czas temu ramę i podczas przygotowywania jej do renowacji, patrząc na nią i stwierdzając że coś tu może być krzywe, coś mnie podkusiło żeby wziąć do ręki poziomice. Znalazłem płaską powierzchnie, przyłożeyłem poziomice do ramy i jest tak że pęcheżyk powietrza nie wychodzi lekko poza kreskę. Czy takie odchylenie jest normalne? Nigdy nie jeździłem na tej ramie więc nie wiem czy nie znosi. Nie chcem pakować kasy w ramę która będzie zła. Jak dokładnie sprawdzić prostość ramy na tym etapie?
Drugie primo - jadąc moją starą Jawą przy bardzo wysokich obrotach padło ładowanie. Jako że nie znam sie kompletnie na elektryce nie mam pojęcia co to siadło. Proszę o propozycje.
I trzecie primo ultimo - czy jest ktoś w Białymstoku kto oferuje usługi naprawcze Jawy?
http://www.jawacz.pl/turystyka-spotkania-zloty/spotkanie-integracyjne-biala-podlaska/msg248872/?topicseen#msg248872
Zapraszamy w sobotę na piwko. Na pewno coś poradzimy.
A poza tym to w którym miejscu na ramie przyłożyłeś kija z wodą? Bo jakoś słabo widzę.Pstryknij jakieś fotki gdzie będzie widać całą ramę, główkę, widok na mocowanie silnika i podgląd z tyłu.
Co do ładowania to może awaria szczotek?
Napisz jaka ta stara jawa i czy ma oryginalny układ ładowania.
Układ ładowania jest raczej orginalny. Zapłon jest VAPE. Rocznik 86.
Przesyłam więcej zdjęć.
http://ataman.junak.net/naprawa/226.html może to ci w czymś pomoże :)
ja jestem z białegostoku. jak chcesz mogę wpaść i zobaczyć. jak coś pw
Po ramie wnioskuje że masz jawę 638, zakładam że masz oryginalny alternator i tylko sam zapłon vape, a nie pełny zapłon vape z magnetem.
Co do ładowania poczytaj to, może coś się przyda.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/brak-ladowania-w-jawiecz-12v/
zdj w poście się nie otwierają ale w załączniku jest pdf z tym tekstem i zdjęciami.
Rama wydaje się być prosta, nie widać aby gdzieś jakaś rura była zgięta. Może przez ten spawany tył tak się wydaje, jak by była krzywa?
Brak jest fotki z boku - będzie wtedy widać czy nie jest "podbita" rama
Spróbuj też znaleźć jakieś charakterystyczne punkty na główce ramy i mierz od nich po przekątnej np do mocowań wachacza. O ile pamiętam rama CZ ma "celowniki" na główce, nie wiem czy Jawa ma takie bajery :)
OK, dzięki. Bufon odezwe się na PV jak znajdę jakąś chwile czasu, raczej w połowie lutego bo wyjeżdżam na 2 tygodnie. Jeszcze raz dzięki.
