Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Mateusz Szot w Grudnia 31, 2014, 10:19:21
Tytuł: Oznaczenia tłoka cz 350
Wiadomość wysłana przez: Mateusz Szot w Grudnia 31, 2014, 10:19:21
od wewnętrznej strony tłoka jest napisane 5816,to znaczy że tłok jest na I szlif czy nominał?Z góry dzięki :)
Tytuł: Odp: Oznaczenia tłoka cz 350
Wiadomość wysłana przez: youngbiker w Grudnia 31, 2014, 11:08:20
Patrząc od góry na tłoku masz oznaczenia który jest lewy, a który prawy, a cyfra przy tym oznaczeniu oznacza to, który jest to nadwymiar (np jak masz na lewym L2 to jest to tłok na drugi szlif, czyli 58.50)
