Sprawy Techniczne => Lakiernictwo & blacharka => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 22, 2014, 23:53:06
Tytuł: Odnowa plastików Jawa 350 TS
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 22, 2014, 23:53:06
Czy ktoś z Was ma pomysł,jak odnowić plastikowe części Jawy? Opalarką nie działa:/
Tytuł: Odp: Odnowa plastików Jawa 350 TS
Wiadomość wysłana przez: Biały w Grudnia 23, 2014, 00:40:45
Szkiełkowanie . Mogę wykonać
Wiadomość wysłana przez: tormentor w Grudnia 23, 2014, 09:24:21
o jakie części chodzi i co z nimi jest nie tak?
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Grudnia 23, 2014, 09:41:13
Jeśli plastiki są czarne - kup nowe wyjdzie najszybciej. Jeśli są tylko do malowania - lakiernik. Jeśli sa do klejenia i malowania to kup inne tylko do malowania i lakiernik. Do TS przecież części w bród i nie wart wg mnie rzeźbić w g....
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 23, 2014, 12:41:29
Plastiki całe,nic nie było klejone. Wszystko z nimi okey,tylko z czarnych zrobił się taki ładny,bladoczarny. Rama malowana piaskowo,wszystko odnowione,tylko plastiki szare,chciałbym coś z tym zrobić:)
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Grudnia 23, 2014, 20:18:37
Opalarka i jazda.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 23, 2014, 20:42:45
Jak już wspomniałem - opalarką nie działa.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Grudnia 23, 2014, 20:46:37
chcesz rozumiem pozbyć się powłoki lakierniczej?
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Grudnia 23, 2014, 22:19:30
Czarne są barwione w masie więc opalarka nie zadziała bo nie ma czego opalać . Kup podkład do plastików , lakier czarny półmatowy i naprzód . :)
Wiadomość wysłana przez: Janek786 w Grudnia 23, 2014, 23:15:23
Dokładnie .Lub taki lakier jaki bedzie odpowiadał Tobie.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Grudnia 23, 2014, 23:37:40
Jakbym miał malowac plastiki na czarno - wolałbym nowe kupić...
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Grudnia 24, 2014, 00:32:09
A jaki to problem? Musisz tylko farbę rozrobić z plastyfikatorem, bo normalna farba odpadnie.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Grudnia 24, 2014, 01:07:38
Kup podkład, papiery ścierne, farbę, plastyfikator, rozpuszczalnik a na koiec nitro do mycia pistoletu. A w 638 czarnych plastików jest dwa - schowek  błotnik
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 24, 2014, 11:59:03
Plastików jest więcej - chociażby ramka zegarów czy kokpit(o filtrze powietrza nie wspominając):)
Ok,w wolnej chwili postaram się ogarnąć plastiki
Wolę też pomalować swoje,z motocykla z przebiegiem 18 tys niż szukać od innych w dobrym stanie
Wiadomość wysłana przez: Luki w Grudnia 24, 2014, 12:49:50
Do plastików są odpowiednie środki chemiczne które przywracają dawny blask. Może nie w 100% ale na pewno widać różnice. Np.
http://allegro.pl/k2-bono-black-czarnidlo-do-gumy-i-plastiku-200g-i4876054848.html
Wiadomość wysłana przez: daniel89_lb w Grudnia 25, 2014, 00:09:47
Pasta do butów co jakiś czas  ;D
Wiadomość wysłana przez: second w Grudnia 26, 2014, 12:18:52
Problem wyblakłych plastików pojawia się prawie w każdym motocyklu. W mojej jawie rozjaśnione i zmatowiałe kubki zegarów niszczyły cały efekt renowacji. Pomoc zaoferował kolega, który nieznanym mi sposobem sprawił, że kubki nabrały czarnego, świeżego połysku. Jak poznam sposób jakim to osiągnął to podzielę się z Wami. Póki co kolega nie chce nic powiedzieć na ten temat.
Wiadomość wysłana przez: marek1815 w Grudnia 27, 2014, 19:31:47
z tego co sie orietuje to do renowacji plastikowych elementów zamiast farby lakieru etc. uzywa sie opalarki-palnika. jak sie dobrze przypatrzysz to na plastikach sa malutkie pecherzyki. jak wezmniejsz plastik obczyscisz i palnikiem go "potraktujesz" w odpowiedniej odleglosci plasticzki beda jak nowe. proponuje sprawdzic na jakiejs starej listwie z auta pewnie kazdy cos takiego ma w gratach np. wyblakla listwe drzwi z malacza. polecam sposob. działa
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 27, 2014, 23:17:04
Już 3 raz pisze,że nie działa opalarka na plastiki Jawy. Zaczynają się topić,a nie odzyskiwać kolor. A z daleka nic się nie dzieje
