Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: młody93 w Listopada 01, 2014, 13:10:15
Tytuł: Problem z ustawieniem zapłonu
Wiadomość wysłana przez: młody93 w Listopada 01, 2014, 13:10:15
Witam. Mam problem z ustawieniem zapłonu w silniku 638. Otóż nie mogę ustawić właściwego wyprzedzenia na lewym cylindrze, po prostu brakuje regulacji, przerywacze są nowe oryginalne PAL, krzywka zapłonowa także. W starszych motocyklach nie siedzę od dziś, jednak w jawie zapłonu nigdy nie regulowałem. Nauczony zawsze byłem żeby ustawiać przerwę na przerywaczu w punkcie jego największego rozwarcia. W każdym innym motocyklu nigdy nie było problemu z ustawieniem zwłaszcza, że ustawiam go zazwyczaj za pomocą czujnika zegarowego i multimetru. Jak pewnie wiecie w jawie krzywka otwiera przerywacz tak jakby dwa razy. Przy ustawieniu przerwy w maksymalnym rozwarciu na 0,3-0,4, przerywacz lewego cylindra otwiera sie długo poza GMP
Poszperałem trochę w internecie w poszukiwaniu rozwiazania tego problemu i natknąłem się na sprzeczne informacje jakoby w jawie trzeba było ustawiać przerwę na przerywaczu w GMP.
Panowie jak to w końcu jest??
Tytuł: Odp: Problem z ustawieniem zapłonu
Wiadomość wysłana przez: Koles833 w Listopada 01, 2014, 13:24:15
Przerywacz ustawia się właśnie w GMP potem cofasz tłok o odpowiednia wartość a następnie kręcisz płytka aż przerywacz zacznie się otwierać.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Listopada 01, 2014, 13:28:33
Ja przerwę ustawiam przy najbardziej rozwartym przerywaczu i zawsze jest dobrze.
Wiadomość wysłana przez: młody93 w Listopada 01, 2014, 15:31:38
Moze ktos jeszcze się wypowie i rozwieje wątpliwosci?  ;)
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Listopada 01, 2014, 15:39:40
Karolek, to, że u ciebie jest dobrze, nie znaczy, ze dobrze będzie u wszystkich. Skoro instrukcja nakazuje ustawiać przerwę w GMP to należy ją ustawiać w GMP. Dla czego? A no z uwagi właśnie na zużywajacą się krzywkę.
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Listopada 01, 2014, 16:48:51
Przerwę ustawiamy w GMP reszta cię nie powinna obchodzić.Jak brakuje regulacji to coś masz nie halo.
Wiadomość wysłana przez: młody93 w Listopada 01, 2014, 16:58:19
Uziel- być możepo ustawieniu przerwy w GMP wszystko będzie w porządku. Nie sprawdzałem takiego ustawienia bo dla mnie naturalnym było zawsze ustawianie przerwy w maksymalnym punkcie rozwarcia styków i w każdym innym motocyklu NIGDY nie było z tym problemu. Jak widać w jawie jest inaczej, tymbardziej że tak jak pisałem główne podzespoły odpowiadające za regulacje są nowe. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Listopada 01, 2014, 17:10:04
Brakuje Ci regulacji w którą strone? Jest na to łatwy sposób, można pomanewrować przerwą, zwiększasz o 0,1mm i wyprzedzenie jest już dużo większe.
Wiadomość wysłana przez: młody93 w Listopada 01, 2014, 17:23:02
Mathini- zapłon jest duzo za pózno, przy przerwie 0,3=0,4 w maksymalnym rozwarciu przerywacza zapłon występuje gdzies 10mm po gmp... Chyba spróbuję ustawienia przerwy w GMP...
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Listopada 01, 2014, 17:50:56
jeśli jest to 10mm po GMP, to przyjrzałbym się jakości krzywki :)
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Listopada 01, 2014, 18:10:26
nie trzeba pstawdzać krzywki, wystarczy ustawić przerwę w GMP
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Listopada 02, 2014, 07:48:18
A co do regulacji przerwy, to staram się to robić w maksymalnym rozwarciu przerywacza, a to dlatego, że jeśli ustawi się w GMP i okaże się że dalej platyna się jeszcze dużo otwiera, to jej bezwładność spowoduje wypadanie zaplonu i "odcięcie" dajmy na to przy 5tys obr.
Czasami trzeba po prostu znaleźć jakiś kompromis.
Wiadomość wysłana przez: marian w Listopada 02, 2014, 10:23:21
Już o tym pisałem w innym temacie i sam mam taki problem z krzywką.Najpierw otwiera trochę a potem bardziej.Ja znalazłem kompromis.Ustawiłem przerwę na 0.3
U ciebie jest nowa krzywka więc dziwne z reguły problem jest z zużytą krzywką.
