Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: przemek89 w Października 19, 2014, 18:28:09
Tytuł: cz 175 487 gaśnie
Wiadomość wysłana przez: przemek89 w Października 19, 2014, 18:28:09
Witam wszystkich serdecznie, posiadam CZ 175 487 z 85roku, niestety wczoraj miałem z nią pierwsze problemy a dziś się powtórzyły a wiec gdy zimny odpala bez problemu ale juz po okolo 10minutach zwyczajnej jazdy zgasł nie udało się go uruchomić ponownie, dzisiaj odpaliła ale znów po chwili jazdy problem powrócił i zgasla, proszę o jakaś poradę co mogło  spowodowac ta usterke i jak ją naprawic.
Z gory dziękuje i serdecznie pozdrawiam
Tytuł: Odp: cz 175 487 gaśnie
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 19, 2014, 19:01:30
Sprawdzałeś czy jak się nagrzeje to jest iskra ?
Wiadomość wysłana przez: przemek89 w Października 19, 2014, 20:36:52
Nie ponieważ świeca niewiem kiedy była wykrecana moze z 20lat temu z głowicy bo nie idzie jej ruszyć nie ma miejsca na klucz nasadkowy, a klucz do świec kiedyś się złamał gdy probowalem odkrecic, wiec chyba bez ściągania baku się nieodkreci poza tym mam obawy ze uzywajac nasadki z przedluzka to ta głowica może czasem peknac przy próbie wykrecenia swiecy, także taki mam problem ze świeca, ale zakładając ze ona nie daje iskry gdy silnik jest ciepły, to czy ona może być winowajca czy problem może leżeć w czymś innym?
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Października 19, 2014, 20:45:02
Zasilanie paliwowe przejrzeć, zaczynając od drożności kranika kończąc na wyczyszczeniu gaźnika.
Wiadomość wysłana przez: przemek89 w Października 19, 2014, 20:47:41
Kranik drożny bo mam filterek paliwa i widać ze w nim jest, ale gaźnik sprawdze
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Października 19, 2014, 20:48:16
Maiłem dokładnie taki sam problem w Wsk175. Winowajcą była cewka, jak się nagrzała to nie dawała iskry. Ale pierwsze co to wykręć tą świecę
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Października 19, 2014, 21:05:46
Wykrecaj, głowica nie pęknie. Prędzej Ci się świeca rozleci ;D
Wiadomość wysłana przez: youngbiker w Października 19, 2014, 21:21:43
ale może wyjść razem z gwintem głowicy chyba ta świeca :P ja bym zdjął głowicę, zapuścił np. naftą, wyczyścił gwint z nagaru i wtedy bezproblemowo wykręcił ;)
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Października 19, 2014, 21:58:03
Popieram, zdejm głowice i zobacz co tam jest.
Mogło być tak że ktoś wkręcił świece z długim gwintem i zaszła nagarem, wtedy jak mocno kluczem pociągniesz możesz zniszczyć gwint.
Wiadomość wysłana przez: przemek89 w Października 19, 2014, 22:18:19
Dziękuje bardzo wszystkim, gdy znajdę czas w tygodniu zastosuje się do Waszych porad i napisze czy się udało  :)
