Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 13:23:29
Tytuł: Światło przednie- dziwny problem (CZ 350 472.5 6v)
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 13:23:29
Witam. Mam problem z światłem przednim w CZ 472.5 6V. Otóż gdy żarówka jest wyjęta sprawdzając miernikiem światło mijania i drogowe zmienia się prawidłowo,gdy włożę żarówkę na włączonych światłach mijania w żarówce pali się włókno od światła drogowego i pali się kontrolka na liczniku, gdy zmienie na światło drogowe to nadal świeci włókno drogowe tylko na pół gwizdka i też pali się kontrolka na liczniku. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ? Wymienie dziś przełącznik bo obstawiam,że to on zawinił ale może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
  Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
Tytuł: Odp: Światło przednie- dziwny problem
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Października 15, 2014, 13:35:27
Nie jestem pewien ale sprawdź podłączenie do żarówki - czy kable nie są pozamieniane miejscami. Miałem podobny problem z fabrycznie nową instalacją do 638 i kostka idąca do żarówki miała źle podłączone kable - objawy były podobne.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 15, 2014, 13:36:28
Masz pomylone kable we wtyczce żarówki. Zamień miejscami ze sobą te co są po brzegach.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 13:39:58
Czyli mijania z drogowym a drogowe z mijania ?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 15, 2014, 13:44:06
A jaką masz żarówkę? Bo wygląda na to że masz zamienioną masę z krótkim lub długim.
Pomyliło mi się że w knedlach 6v są żarówki 40/45w, a to było w MZ i tam jest osobny styk do masy.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 13:51:54
Jak wróce do domu to lookne na którym przewodzie mam mase, masa bedzie caly czas czy po kluczyku ??
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 15, 2014, 13:52:16
Cały czas.
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 15, 2014, 14:05:20
Może musisz wyregulować regulator napięcia. Bo skoro napięcie jest a pali żaróweczki to dostaje za dużo prądu. Zmierz napięcia.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 15:00:01
Nie przepala żarówki tylko pali się cały czas włókno od światła drogowego, przy ustawionym przełączniku na krótkie świeci normalnie a jak ustawie na długie to świeci na pół gwizdka.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Października 15, 2014, 15:18:22
Lub może jest słaba masa do żarówki.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 15:29:05
I przez słabą mase miało by włókna w żarówce nie zmieniać? Za zmiane świateł odpowiada + a masa jest stała więc to nie to.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 15, 2014, 15:37:04
Gdy żarówka nie ma masy to na światłach mijania bierze ją z kontrolki przez włókno od drogowych i wtedy robi się tzw. choinka. Sprawdź tą masę i daj znać czy pomogło.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 15, 2014, 22:10:05
Przy sprawdzaniu miernikiem piszczy przy każdym kablu gdy sprawdzam przejście na mase, postaram się wymienić jutro przełącznik i dam znać.
Wiadomość wysłana przez: Zbed89 w Października 15, 2014, 22:23:14
Wez sprawdz żarówke czy nie robi zwarcia. miałem tak w tsce gdy wymieniłem żarówkę i choć była nowa to takie nietypowe zjawisko się pojawiło.
Weź aq  i  przyłóż plus do jednego a potem drugiego włókna i sprawdz czy wszystko jest dobrze oczywiście mase też przyłóż.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Października 15, 2014, 22:39:03
Jak jeszcze nie znalazłeś to tutaj masz schemat
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=26215;image
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 16, 2014, 06:15:14
Schemacik mam, sprawdze jeszcze żarówkę bo gdy mierzyłem napięcie w oprawce bez żarówki wszystko zachowywało się okej gdy było włączone światło mijania to między masą lampy a przewodem do zasilania włókna od krótkiego był prąd, po zmianie na przełączniku prąd przechodził na drugi kabel więc też dobre zachowanie.
Wymieniona żarówka, wymieniony przełącznik i działa, dobrze przełącza więc to działa okej, kontrolka od światła powinna tylko na długim się palić ? Bo u mnie teraz pali się na krótkim ale na długim gaśnie xd
  Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 16, 2014, 19:53:23
Powinna się świecić gdy jest włączone światło drogowe.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 16, 2014, 19:59:49
Ech czyli trzeba będzie pomyśleć co może być nie tak. Jakieś pomysły ? Przełącznik to chińczyk ale przelutowałem tylko mechanizm zmiany świateł bo mój byl wyłamany bo światła czymś ostrym dało się zmienić, a nowy wlutowałem na zasadzie kabel za kabel czyli jest podpięty jak poprzedni, jutro siadam nad schematem ale ktoś ma może jakiś pomysł/miał podobną sytuację ?
Wiadomość wysłana przez: guliot w Października 16, 2014, 21:00:48
Jak na moje oko to albo pomieszałeś kable przy lutowaniu, albo są one zamienione w kostce, w którą wpinasz żarówkę. Na Twoim miejscu zrobiłbym zamieszanie z kablami w kostce najszybsze i najefektywniejsze.
A pozycje na przełączniku zgadzają się ze świeceniem tj. dół kontrolka drogowych nie świeci; góra-świeci
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 16, 2014, 21:09:41
Przełącznik w dół świeci światło mijania i kontrolka, przełącznik w górę przełącza na drogowe ale gaśnie kontrolka.
Wiadomość wysłana przez: guliot w Października 16, 2014, 21:27:42
Z tego co mi wiadomo kontrolka jest podłączona "po drodze" tzn. jak prąd idzie na światło drogowe to załącza kontrolkę.
Jeśli w pozycji świateł mijania świecą światła mijania i kontrolka to na moje oko prąd idzie złą drogą tj. dla świateł drogowych.
Wygląda jakby było pomieszane i w włączniku i we wtyczce. (Jeśli ktoś wcześniej grzebał w instalacji to całkiem możliwie.
Na Twoim miejscu po prostu zamieniłbym kable we wtyczce i przyzwyczaił się do nowych pozycji włącznika  ;)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 16, 2014, 21:43:18
Dodam że żarówki firmy Awina mają zamieniony styk mijania z drogowym.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 17, 2014, 21:30:20
Siedzi żarówka firmy Awina(innej nie mieli) więc dzięki Muczos, że o tym powiedziałeś, więc pozostało mi kupić inną żarówkę i przełożyć 2 kable przy żarówce. Jaką żarówkę polecacie ?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 18, 2014, 19:39:53
Narva
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 19, 2014, 07:24:15
Ale nigdzie nie widzę Narvy 6V z gniazdem B35(taka jest teraz włożo a żarówka)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 19, 2014, 08:53:30
Dziwne, jeszcze 2-3 lata temu dało się je kupić na stazecie. Dobre są wszystkie żarówki "nie chińskie" Tungsram, Polam (już chyba nie produkowane), tylko widzę że nigdzie ich nie ma. Dobrze że kiedyś kupiłem sobie na zapas. Bo Aviny nie dość że mają odwrócone styki to jeszcze żarniki są źle rozmieszczone i światło świeci do kitu, a często zdarza się że to lusterko w środku od świateł mijania dotyka do żarnika i robi zwarcie.
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 19, 2014, 09:16:09
Właśnie nigdzie nie widać żarówek normalnych firm, zostały tylko firmy krzak, trzeba będzie chyba pomyśleć o zmianie reflektora.
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Października 19, 2014, 17:17:52
Kup sobie żarówkę Bosmy. Do dostania w każdym rolniczym, mam żarówkę Bosmy w WSK i nie było takich jaj, że nie działa jak powinno.
