Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 08:01:20
Tytuł: Bicie boczne opony
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 08:01:20
Założyłem nowe opony MITAS H06 na przód i tył ale opona z przodu ma duże bicie boczne. Tak duże że ociera o śrubę od mocowania błotnika. Spuszczałem powietrze kilka razy z nadzieją że dętka się ułoży ale nic. Obręcz wycentrowana była prawie na 0
Tytuł: Odp: Bicie boczne opony
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Października 14, 2014, 08:28:38
Wskakuje Ci dobrze ta opona na felge? Jeśli tak, to reklamuj.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Października 14, 2014, 10:19:26
Smarowałeś pastą do montażu opon lub chociaż rozrobionym ludwikiem ?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 14, 2014, 12:51:14
Może fartuch osłaniający nyple wlazł pomiędzy obręcz a oponę? Albo spróbuj pompować koło początkowo wciskając wentyl do środka, bo czasami w dętce w miejscu gdzie jest wentyl jest takie zgrubienie i dętka wlezie pomiędzy oponę i obręcz i też nie chce się dobrze ułożyć.
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 13:42:20
Nie smarowałem niczym opony jedynie łyżkę aby opona się ześlizgnęła i wskoczyła. A jaki to ma cel?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Października 14, 2014, 14:13:08
jest za duże tarcie miedzy oponą i felgą wiec nie może dojść tak jak powinna,
rozrób ludwika z wodą lub mydło z wodą i wtedy opona wejdzie na swoje miejsce
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 14:42:18
Spuściłem powietrze i posmarowałem brzegi opony czymś tłustym akurat trafił się smar do łańcucha rowerowego. Jest lepiej. Jak przestanie padać to przejade się i może się ułoży podczas pracy.
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Października 14, 2014, 14:45:32
Posmaruj brzegi olejem roślinnym bo guma nie lubi smarów do łożysk i olei samochodowcy i nadmuchaj z 4-5 atmosfer spuść i do skutku aż wejdzie na rant opona .
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Października 14, 2014, 14:46:45
smar to zły pomysł, bo po pierwsze niszczy oponę a po drugie opona może się potem nie dać ściągnąć.
Opona się nie ułoży podczas jazdy.
Pracuje trochę czasu na wulkanizacji i to i owo wiem ;)
a o opon w rowerach, motocyklach, detkowych z aut, się na zmieniałem
EDIT:
tak jak pisałem ludwik z wodą lub mydło z wodą,
po posmarowaniu opony olejem(byle jakim) opona zapieka się na feldze i można ją ściągnąć tylko przez ciecie.
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Października 14, 2014, 14:51:23
Dobra do tego celu jest też pasta BHP, tylko oczywiście nie ta ścierna.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 14, 2014, 15:01:29
Turbo ja miałem za łebka przypadek w motorynce że po posmarowaniu olejem opona spuchła i spadała z felgi podczas jazdy :P
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 15:07:41
Mam nadzieje że opona się nie przylepi do obręczy bo smaru nie żałowałem.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 14, 2014, 15:09:49
Zdejmij to i wymyj dokładnie ze smaru zanim będzie za późno
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 15:12:13
Pewnie tak zrobię bo szkoda mi nowej opony a w przyszłości może i felgi. Umyję opone jakimś detergentem niczym ropopochodnym i użyje ludwika
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 14, 2014, 15:28:30
Masz jakiś znajomy warsztat wulkanizacyjny? Jak tak to poproś żeby ci dali trochę pasty montażowej do słoika, wystarczy ci na kilka lat.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Października 14, 2014, 15:31:13
Pasta montaźowa to nic innego jak mydło :)
Wiadomość wysłana przez: trzaska456 w Października 14, 2014, 16:23:52
Opone obręcz i dętke umyłem i teraz sobie spokojnie schnie. Mieliście racje z jednej strony trzeba było mocno szarpnąć oponą żeby oderwała się od obręczy. Opona jest jeszcze miękka a to chyba dobrze.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 14, 2014, 17:48:17
ten sam błąd robią niektóre warsztaty prawując np tujejki gumowe do wachaczy czy belki na smar żeby lepiej sie wślizneło i po miesiącu robota od nowa ja zawsze takie gumiaki jak i opony na mydło w płynie robie i talk do tego w środek oponki i jest gitara
