Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Sebastian w Października 13, 2014, 16:55:27
Tytuł: Silnik po remoncie nie obraca się - CZ 175 typ 487
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Października 13, 2014, 16:55:27
witam wszystkich otóż kupiłem ostatnio cz 175 487 wszystko w orginale  za 250 zł tylko silnik do remontu zrobiłem szlif wszystkie łorzyska symeringi  wodziki  zostały wymienione i podczas składania karteruw do siebie to praktycznie niemorzna było przekręcic silnikiem więc rozpołowiłem silnik i popatrzyłem czy cos nieblokuje ale jak rozpołowie silnik to jest pięknie wszystko się kręci a po złorzeniu dalej blokuje cos i niewiem co możecie mi cos doradzic co zrobic bo troche kasy w silnik wrębałem i troche żal jak sioi tak w gararzu  . :-[
Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
Tytuł: Odp: Silnik się blokuje
Wiadomość wysłana przez: agresor w Października 13, 2014, 17:16:37
Może jakiś tryb w skrzyni źle założyłeś?
Wiadomość wysłana przez: Andrejjo w Października 13, 2014, 17:23:20
Łożyska się "naprężyły" stuknij delikatnie młotkiem w wał i powinno być dobrze.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 13, 2014, 17:46:53
składałeś silnik na ciepło czy wciągałes wał a potem skręcałeś kartery
Tytuł: Odp: Silnik po remoncie nie obraca się - CZ 175 typ 487
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Października 14, 2014, 09:01:22
na ciepło skręcałem wysiągnołem terz łorzysko z wału  od strony elektryki myslałem że morze ono blokuje ale to nic niedało bo dalej blokuje
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Października 14, 2014, 10:25:46
przy składaniu nie cofnął się czop wału? mógł zblokować korbowód.
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 14, 2014, 11:40:32
Napisz dokładnie co się nie kręci.Wał,skrzynia...
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Października 14, 2014, 12:43:02
Najprawdopodobniej blokuje skrzynia. Wałek główny źle się ułożył w łożyskach. Jak popuścisz śruby to zaczyna się kręcić normalnie? To stuknij lekko w wałek skrzyni. Nie wal przypadkiem po wale korbowym  ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 14, 2014, 15:35:11
chwila to cały silnik połączony ze skrzynią łańcuszkiem sprzęgłowym ci sie blokuje czy jak nie masz łańcuszka i kręcisz wałem to ciężko chodzi ,wał był ruszany ???
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Października 14, 2014, 17:12:37
może któreś łożysko ma jakiś defekt ?  np jest o kilka mikronów za grubie . Kiedyś miałem taki przypadek w romecie a okazało że łożysko czy wał był zbyt gruby
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w Października 14, 2014, 17:46:10
jak luzuje śruby to zaczyna się silnik obracac a jak dokręcam to nieobraca się a łańcuszek sprzęgłowy mam załorzony
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 14, 2014, 17:49:42
to zdejmij łańcuszek i będziesz wiedział czy skrzynia czy wał sie blokuje
Wiadomość wysłana przez: GKopeR w Listopada 01, 2014, 09:41:53
miałem podobnie w romecie i okazało się że zębatki w skrzyni źle poskładałem i przycinało się popatrz czy Ci nic nie uciekło lub czy wsio dobrze założyłeś i jak mówi kolega zobacz co blokuje czy wał czy skrzynia
