Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Regman w Października 08, 2014, 21:39:47
Witam.
Mam problem z Jawą 350 TS.
Mianowicie chodzi o palenie, tak to wygląda :
Lewy Cylinder r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
Prawy Cylinder R R R R - - - - - R R R R R - - - - - R R R R R
Lewy chodzi cały czas ale słabo a prawy mocno ale przerywa co mniej więcej 2 sekundy. ( chodzi 2 sekundy i 2 sekundy nie chodzi )
Jaka może być tego wina ?
Z lewym cylindrem podejrzewam ,że nie jest do końca zapłon ustawiony ale z prawym to nie mam pojęcia.
Jeszcze przy okazji spytam zakładając nowy tłom w jawie 350 ts w którą stronę ma być strzałka ?
Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
Tlok strzałka do wydechu . Moze byc zapłon , gaźnik , poziom paliwa itp
Proponuję na sam początek sprawdzić poprawność montażu tłoków, a następnie prawidłowo ustawić zapłon oraz gaźnik.
Właśnie jeszcze tydzień temu działała doskonale na prawy, a po zmienie uszczelek pod gaźnikiem zaczęła przerywać a co z gaźnikiem/poziomem paliwa miało by być nie tak ?Jak by co to gaźnik jest czysty dysze itp czyszczone.
Tłoki mam dobrze zamontowane strzałką do wydechu.
Może masz źle przykręcony króciec i ci lewe ciągnie.
Możliwe, a jak powinien być prawidłowo zamontowany ?
Przed dokręcaniem króćca trzeba głowice popuścić oraz kolanka, tak żeby cylki były luźne i wtedy dokręcasz króciec. Następnie głowice i kolanka.
No to chyba będzie ten problem bo ja najpierw dokręciłem po wymianie tłoka głowice a potem króciec : )
A co to i gdzie się znajdują te kolanka ? : P
Już wiem ; )
To są takie chromowane rurki z przodu cylindra co idą do kominów.
tutaj masz info o cylindrach:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/poradnik-mlodego-jawera/?action=dlattach;attach=5568
