Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kyuubi1990 w Września 09, 2014, 12:13:21
Tytuł: CZ 175 NISKI V MAX oraz Mocno skrecone powietrze.
Wiadomość wysłana przez: kyuubi1990 w Września 09, 2014, 12:13:21
Witajcie, moja Czesia ma x max w okolicy 90-100km/h na predkosciomierzu z tego co czytalem powinna miec okolo 110-120 km/h. Po ustawieniu zaplonu sytuacja troche sie poprawila. Zapłon na 99% dobrze ustawion bo roznica miedzy poprzednim ustawieniem jest znaczaca.
Kolejna sprawa musze miec prawie na maxa skrecone powietrze na gazniku (wykrecone mam tylko 1/4 obrotu) inaczej motocykl muli sie przy ruszaniu. Iglica na 3 rowku. Simering od strony pradnicy wymieniony na nowy. Trzyma wolne obroty.
Prosił bym tez o informacje jak rozebrac i wyczyscic tłumik bo to moze on ogranicza v max.
kolanko wyczyszcze wkrecajac drut w wiertarke, ale tlumik ? nie chce go wypalac :P czy po wyjeciu wkladow tez sie go da drutem wyczyscic ?
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: CZ 175 NISKI V MAX oraz Mocno skrecone powietrze.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Września 09, 2014, 14:25:14
Odpal maszyne i psiknij jakims dezodorantem w okolice łączenia gaznika z silnikiem, jak obroty beda wzrastać, to masz tam lewe powietrze. To jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy.
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 09, 2014, 15:23:52
Ten motocykl wieciej niż 105 nie pojedzie góra jak 110
Wiadomość wysłana przez: kyuubi1990 w Września 09, 2014, 16:24:29
Dzieki wielkie za informacje :) pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: dendrus w Września 09, 2014, 16:47:07
Może zaczął puszczać simmering od strony sprzęgła. Daje to takie same objawy + trochę większe kopcenie.
Ostatnio tak miałem w komarze, po ponownym uszczelnieniu wszystkich możliwych łączeń dalej gdzieś łykał lewe powietrze, a kopcił podobnie.
Wiadomość wysłana przez: kyuubi1990 w Września 09, 2014, 17:25:10
Po ustawieniu zaplonu juz nadmiernie nie kopci. Wiec to chyba nie to :) musze dobrze zobaczyc laczenie gaznika z cylindrem.
Powiedzcie mi jak rozebrac ten tłumik :D i czy pomysl z drutem jest dobry :P
Psikalem wczoraj dezodorantem w okolice laczenika gaznika i cylindra. Obroty sie nie podnosily wiec tam jest szczelnie (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cheesy.gif) Ten typ widac tak ma (https://http://domin0.webd.pl/forum/smf/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif)
Posty pod sobą scaliłem - mechanik350
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 10, 2014, 15:48:27
Moja 175 jak się kręci wysoką i na pierwszy biegach do 2 trza ją  dobrze trzymać bo 15koni troszkę potrafi  . Tylko to się pojawiło mi może  200km po szlife bo wcześniej tak chodziła ale do jednki :P
