Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Matii-x w Września 07, 2014, 10:43:27
Tytuł: CZ 175 477 z prądnicą od 487
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 07, 2014, 10:43:27
Panowie mam problem z czesią i dość poważny bo się jeżdzić nie da a dla mnie sobota bez przejażdki to dzień stracony .
Problem pojawił się wczoraj po odpaleniu bo prostu zaświeciła żarówka od ładowania i nawet na wysoki obrotach .  Myślałem jak zawsze że to regulator zgasiłem motocykl wykreciłęm obudowę regulatora wyciściłem styki , odpaliłem motocykl niby przeszło . Jadę motocyklem patrze żarówka jarzy myślę jak jest ładowanie to dojadę jak nie to zdechnie było całej podróży z 700m . Po paru godzinach odpalam motocykl i myślę sobie że przejadę kawałek to wszystko było dobre ale jak z podwórka wyjechałem to motocykl zaczął gaśnąć  i żarówka od ładowania świeciła pewną mocą ale dziwnieszę że to było że na wolnych obrotach nie świeciła  . Teraz pytanie co to może być ?
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
Tytuł: Odp: CZ 175 477 z prącnicą od 487
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Września 07, 2014, 11:25:49
Jak dasz rade to regulator podmienić .
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 07, 2014, 12:14:25
Tylko mam jeden , teorytycznie mam drugi z 477 ale on jest do innej prądnicy która mniej generuje prądu .  Jest jakiś inny sposób aby sprawdzić regulator ?
Wiadomość wysłana przez: Jawor w Września 07, 2014, 15:09:10
może szczotki na wykończeniu, sprawdzałeś?
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 07, 2014, 15:26:07
Szczotki jeszcze były odpowiednie długości . Tylko dziwne dla mnie to było że jakby padł akumulator całkiem to powinna zgaśnąc całkiem a tu szarpała  jechać sięnie dało całkiem . 487 była mocniejsza prądnica niż 477 o parę watów
Wiadomość wysłana przez: Dwumas w Września 07, 2014, 16:56:03
Panowie, czy moja cz 477 odpali jeżeli mam jakiś stary aq 6v który ledwo trzyma prąd?
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Września 07, 2014, 18:23:47
Nie, naładuj aku.
Wiadomość wysłana przez: Jawor w Września 07, 2014, 19:02:46
Możesz podłączyć regulator od 477 tylko musi mieć tą samą biegunowość. Jak nie będziesz włączał świateł i nie gazował to nic się nie stanie.
PS: Mówimy o regulatorze MAGNETON? Jeśli tak to poszukaj w książce A.Cichowskiego lub serwisówce jawy schematu sprawdzenia regulatora.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Września 08, 2014, 08:03:57
Na popych odpali nawet bez akumulatora jeżeli masz sprawną prądnicę.
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 08, 2014, 16:05:45
będzie iskrzał na stykach dość mocno . Bo ten regulato który mam jest do prądnicy 45wat a nie do 55 . Jeszcze raz powtórze motocykl normalnie odpala ale jechać nim się nie da bo prostu przerywa tak wygląda jakby zapłon obcinąła na wyższy obr . A na luzie i na wolnych obrotach chodzi pieknie i żarówka od ładowania nawet nie świeci  .czyli wymiana regulatora powinna sprawę załatwić czy może mam zwarcie i też takie jaja będą  ?
Tytuł: Odp: CZ 175 477 z prądnicą od 487
Wiadomość wysłana przez: muczos w Września 09, 2014, 01:38:18
A wogóle zmierzyłeś napięcie na akumulatorze żeby wiedzieć czy ładuje czy nie?
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Września 09, 2014, 22:22:42
Nie mierzyłem bo styki w regulatorze nie załączyły , po drugie ładowania na pewno nie maiłem bo ja światła włączyłem odrazu było buuuu . Myśle żeby znów stary zestaw przerzucić do motocykla on będzie dział to wiadomo .  A druga rzeczy dziwna jak dla mnie to jak mialem podłączony akumulator i odkrecałem obudowe regulatora to iskrzyło , jak włączyłem aku to nie  . Jak to regulator to kupie  eletroniczny bo co pół roku muszę go otwierać .
