Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kwasek009 w Września 05, 2014, 18:31:57
Siema mam problem z cezetą 350 12v ponieważ po nagrzaniu gaśnie i jakby świece zalewa i nie trzyma wolnych obrotów.
Takie sa objawy slabej kompresji . Jak na zimno dziala a na goraca nie to prawdopodobnie trzeba by nowe pierscienie , a jak je zdejmiesz to ocenisz czy moze tez nowe tloki + szlif cylindrow . Jesli robiles remont jakos niedawno to trzeba by szukac innych przyczyn .
ale chyba cylindry dobre bo ta cezeta ma tylko 5000 km przejechane i na nauce jazdy jezdziła
5000 na nauce to jak 50000 normalnej jazdy :P
A gaśnie tylko na wolnych obrotach, czy podczas jazdy też?
no musze tak trzymać 2.5 tyś obr żeby nie zgasła a jak odpalam to tylko na pych na kopa łapie ale nie da rade odpalić
A cieknie z gaźnika?
kolego od podstaw i najprostrzych przyczyn trzeba zacząć umyć i wyregulować gaźnik ustawić zapłon podmienić swiece sprawdzic cewki ale na mój gust to tak jak kolega wyżej napisał ( o ile gaźnik jest czysty i ustawiony) to śmierdzi tu padniętym silnikiem
wszystko zorbiłem czyszcziłem ustawiałem nic nie cieknie ale jak kupowałęm to koleś coś mówił że wał zmieniał
ale cewek nie patrzałem
Dwa posty pod soba scalilem w jeden - v_Mzl
Zmieniał wał i może założył z padniętym labiryntem na wale. Objawy co opisałeś idealnie pasują do padniętego labiryntu, ja bym rozebrał piec i zobaczył w jakim jest stanie uszczelnienie pośrodku wału.
Silnik w CZ (632/634) ma dwa labirynty , tam duzo dluzej sie to zuzywa niz w TS . Ale wszystko mozliwe ...
a da się inaczej to zobaczyć niż rozbierać silnik
trzeba sprawdzić ssanie na dolocie jakimś cudem innego sposobu nie ma no ale jak posprawdzałeś podsatwy to nic innego nie zostało jak padnięty piecyk ( tak jak koledzy pisza albo brak komprechy albo sam labirynt) jak góra dobra to ja kiedyś labirynt sprawdzałem pare razy lejąc rope ( oczywiście po zdjęciu cylindrów) isprawdzasz wtedy czy bardzo szybko ucieka ona na drógą stronę.
a może to być uszkodzony simering??
5000km i wymiana wału? Ten silnik chyba ma dużo większy przebieg niż ten na liczniku.
Może licznik kręci się drugi raz :P a simering odpada bo by chlało olej z skrzyni i nie trzymało by wolnych obrotów
mnie też to dziwi licznik cały czas bije
ale mi chyba ciągnie bo jak zakręce kranik to zalewa
Posty pod soba polaczylem w jeden - v_Mzl
